Ilmastointi ongelmia
Näin lauantain kunniaksi vähän aivojumppaa. Mitähän 9-5 -02 automaatti ilmastoinnin vikakoodit 08 ja 11 tarkoittaa? Lopputulos ainakin on ettei kompressori pyöri ja kabiini ei jäähdy. Kai auto täytynee viedä pajalle ilmastoinnin tsekkaukseen et onko kylmäaineet häipyneet taivaan tuuliin. Edellinen ilmastoinnin huolto tehty 5/07. Sulakkeet kattelin ja relettäkin noin päällisin puolin. Noi vikakoodit järjestelmä antoi kalibroinnin yhteydessä kun sitä ohjeitten mukaan kokeilin. Sinänsä kiusallista et kaverilla -00 japanin ihme ja siinä kertaalleen huolettu ilmastointi ja aina vaan pelittää
Re: Ilmastointi ongelmia
LÖYSIN nämä linkittämäsi jutut ennen kuin laitoin kysymyksen esille... Haluaisin vaan suomeksi kerrottuna ko. asiat ja vikakoodi 11:aa ei löydy koko listasta... Et tattista vaan.
V.J.S
No sitten olisit voinut kertoa jo ensimmäisessä viestissä, että olet nuo jo löytänyt, eikä auttanut ja kaipaisit lisäapuja / suomennosta. Ei me täällä osata ajatuksia lukea-velmu- kirjoitti:
08 on siis ilman sekoitusläpän toimintahärö. Vikakoodi listan mukaan läppä on "vapaana", eli joko akseli tai itse servomoottori on porsinut. Tarkoittaa siis sitä, että ACC ei osaa/pysty sotkea sopivissa määrin kylmää ja kuumaa ilmaa. Purkuautosta saanet ehjän osakokonaisuuden, tai saattaa jopa korjaaminenkin onnistua. Esimerkiksi ao topikin löysin muutamassa sekunnissa käyttämällä erittäin kätsyä "etsi" toimintoa:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... ilit=servo
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
Vika 11:
http://www.saabscene.com/forum/index.ph ... c=31639282
Lisää keskustelua aiheesta http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=67422
Juu ei kehtaa uutta aihetta alottaa niin jatkan tässä.Semmonen homma ettei tunnu vaihtavan puhallusta tuulilasille/jaloille puhaltaa suoraan naamaan koko ajan.ACC:n kalibrointi antaa vikakoodiksi 14 niin mistä päin pitäis ruveta vikaa hakemaan ja kuinka paha homma ite korjata? Olen kyllä kattonu ylhäällä olevat linkit mutta ei ymmärrä ainakaan kaikkia.
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Saabit myyty
Itsellä ollu sama vika niin kauan kun on nykyinen 9-5 ollu. Kuskin jalkotilasta pystyy manuaalisesti säätämään mihin päin puhaltaa. Pitää ottaa yksi ilmanjako suutin ja lämpötilaa säätelevä moottori pois. Sitten keltaista pyöreätä läppää pyörittämällä puhaltaa eri paikkoihin. En muista ylettyykö/näkeekö ilman purkamista.
Tuon em. vikaan liittyvä moottori on pelkääjän puolella jalkotilassa. Ilmeisesti tuosta moottorista menee joku tanko tuonne kuskin puolelle.
Nämä eivät ole välttämättä faktoja, vaan näin olen itselleni antanut ymmärtää.
No pitää kurkata sinne pelkääjän jalkatiloihin ja kattoa mitä löytyy
Saab
Saabit myyty
Saabit myyty
Selvyyden vuoksi vielä että itsellä ei anna mitään virhe ilmoitusta ilmastointia nollatessa. Vaikkakin on sama vika.
Pelkääjän puolella olevan askelmoottorin toimivuus kannattaa varmaan kokeilla ensin, eli jalkotilan vasemmalta puolelta toppaukset pois ja muistaakseni hansikaslokero pitää ottaa myös pois. Ilmastoinnista ilmansuuntausta vaihtamalla katsoo liikkuuko moottori.
Kyllä se moottori uskoakseni toimii ainaki naputus kuuluu ku yrittää vaihtaa puhallusta lasille/jaloille.
Saab
Saabit myyty
Saabit myyty
Noniin vika löydetty ja korjattu askelmoottorista oli lähteny akseli pois.
Korjasin vian naputtelemalla akselin takaisin paikoilleen saas nähä kuinka kauan pysyy
Ja vikakoodihan oli se 14
Saab
Saabit myyty
Saabit myyty
Sama vika kuin sabanistilla, puhaltaa päin naamaa eikä saa suunnattua alas/tuulilasille. Vikakoodiksi antaa 15 jota ei ole myöskään listassa ? Onko tietoa mistä löytyy vika?
# 3904 9-5 vm. 2001 KA
Oiskohan näin? Vasemmalla näytössä 1 ja oikella 5 niin vikana ois Mixed air sensor right ja Tech antaa vikakoodiksi B2345rele kirjoitti:Sama vika kuin sabanistilla, puhaltaa päin naamaa eikä saa suunnattua alas/tuulilasille. Vikakoodiksi antaa 15 jota ei ole myöskään listassa ? Onko tietoa mistä löytyy vika?
Kyllä se oli niin että vasemmalla oli 1 ja oikealla 15.
Mitä kautta siihen jakorummun moottoriin pääsee käsiksi ?
Hanskalokeron otin pois niin pääs siihen moottoriin käsiksisupa kirjoitti:Pelkääjän puolella olevan askelmoottorin toimivuus kannattaa varmaan kokeilla ensin, eli jalkotilan vasemmalta puolelta toppaukset pois ja muistaakseni hansikaslokero pitää ottaa myös pois. Ilmastoinnista ilmansuuntausta vaihtamalla katsoo liikkuuko moottori.
Saab
Saabit myyty
Saabit myyty
