Tulpista ja sporttiputsarista
mylyperi
Viesti Kirjoittaja mylyperi »
Eli kannattaako 9-5 2.3t stage1:seen laittaa tuollanen sportti ilmansuodatin (tunetettu bsr:n softalla). Olen muuten tyytyväinen, kun tehoja tuli odotettua enemmän. En olisi uskonut, että ero vakion ja bsr:n softan välillä on näinkin huomattava.
Toinen kysymys, että pitääkö tulpat vaihtaa esim. samanlaisiksi kuin Aerossa vaan onko näissä kaikissa tehoversioissa samat tuikut konehuoneessa.
9-5 2.3t bsr stage1 1998 RAKETTI!
9-3 2,0t bsr stage1 2008 Nopee, mutta ei raketti.
Pola
Re: Tulpista ja sporttiputsarista
Viesti Kirjoittaja Pola »
Itseasiassa ei ole suositeltavaa laittaa kumpaakaan :D IMM ei tykkää sporttisuodattimesta eikä suorasytytys platinatulpista. NGK BCPR 7ES-11 tulppia käyttävät ilmeisesti kaikilla viritysasteilla.
#3272
eklunto1
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
VV suodatin ei tuo mitään merkittävää lisää noilla tehoilla. Parantaa ehkä hieman koneen herkkyyttä kaasuun reagoinnin suhteen.
Suodatin tulee pitää puhtaana ja öljyttynä. Jos likainen tai liian öljynen niin IMM saattaa hajota / toimia väärin. VV suodatin tarkoittaa käytännössä yhtä huollettavaa kohdetta lisää. Huoltoväliin vaikuttaa millaisilla teillä ajaa. 5000 - 10000 KM välein tulisi suodatin ottaa pois, pestä ja öljytä. Huoltoa ajatellen 9-5:sen suodatin ei ole kaikista mukavimmassa paikassa..
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
VV-suodatin ei lisää (Saabeissa) mitään muuta kuin ääniä ja koneeseen suodattimen läpi menevaa moskaa.
Pola
Itellä on ainakin tehdasviri jo toisessa autossa ja aina on käsketty laittaa BCPR 7ES-11. En ainakaan ole toistaiseksi keksiny pätevää syytä vaihtaa nuita platinoihin.
#3272
jcarlson
Suorasytytyksellä ei ole mitään platinoita vastaan.
Platinat on ihan hyvät jos haluaa pitkän vaihtovälin ja pysytään teholuokassa tehtaan virityssarjat, vakio aero, stage 1 tms.
Korkeammila viritysasteilla tuntuu kuparikärkiset toimivan paremmin ja kun tarpeeksi korkealle mennään niin ei ne platinat vaan kestä, eivätkä ole hintansa väärtejä.
Seiskan lämpöarvo on hieman vakiota piristetymmässä osoittautunut kutosta paremmaksi nakutuksen välttämisessä, etenkin kesäkuumalla ja esim. ng900/9-3 surkealla vakio IC:llä. Suurempitehoisessa tietysti jo itsestäänselvyys. Itse vaihtaisin seiskat jo stage1 vaiheessa tai vakio aeroon (jossa seiska olikin varhaisemmissa malleissa vakiona).
mylyperi
entä onko kenelläkään kokemusta ngk pcr8es , Voisko toimia vaan onko vielä tehokkaampiin.
jcarlson
8 tulppa on turhan kylmä normaalikäyttöön, varjopuolet alkavat näkyä ja tuntua. Sanoisin että ei kannata ellei ole kokeillut seiskaa ja todennut että tarvitsee vielä kylmempää. 500hv tuolla puolen on tiettävästi pärjätty kuitenkin vielä seiskallakin..
