Saab ei lähde käyntiin
Puolesta
Viesti Kirjoittaja Puolesta »
Nyt uusi vika autossa. Ei lähde käyntiin. Pyörittää, mutta ei lähde. Vaihdoin jo sytytyskasetin. Sen jälkeen käynnistyi muutaman kerran, mutta nyt taas ei lähde käyntiin. Ollaan vielä vaimon kanssa reissussa, ja mökki pohjoisesta varattu. Äkkiä pitäisi siis saada auto kuntoon. Olisiko kellään antaa ohjeita. Mitä voisin yrittää?
9-5 2.0 sedan vm.2002
Julle
Re: Saab ei lähde käyntiin
Viesti Kirjoittaja Julle »
Kampiakselin asentoanturi, bensapumppu. Pumppua voi kopistella ja kuunnella pyöriikö, takapenkin istuinosa ylös ja sen alta löytyy läppä jonka alla taas pumppu majailee :D
9-5 Aero - 00
Puolesta
Auton takapenkki on nyt täynnä tavaraa.
Puolesta
kaukana ollaan ei onnistu osien haku sieltä.
Julle
Joskushan tuo asentoanturi temppuilee lämpimällä koneella, jäähdyttyään pelaa ok. Pumpun sulakehan on ok?
9-5 Aero - 00
Puolesta
Sulake ok.
freddy
Viesti Kirjoittaja freddy »
Julle kirjoitti:Kampiakselin asentoanturi, bensapumppu. Pumppua voi kopistella ja kuunnella pyöriikö, takapenkin istuinosa ylös ja sen alta löytyy läppä jonka alla taas pumppu majailee :D
Bensapumppu? Parempi sitä on kolistella auton alta, pumppu on tankin pohjassa.
Puolesta
Täytynee hinauttaa auto rinta-joupille, niin eiköhän vika selkiä.
Puolesta
Kampiakselin tunnistin kuulemma on ainakin rikki. Toivottavasti ei muuta.
Puolesta
Non niin auto on taas alla ja hyvin toimii. Kampiakselin asentoanturihan se oli.
saabistiruotsi
Viesti Kirjoittaja saabistiruotsi »
Paljonko muuten jouduit anturin vaihdosta kärsimään? Ottiko kauan? Kyssäri muille. Onko hankala kotioloissa vaihtaa? Meinaan jos sattuu kohdalle, kun tuntuu olevan aika monella samanlainen vika.
Jurkkis
Viesti Kirjoittaja Jurkkis »
Meikäläisella satku simahti kesken ajon tien laitaan... Ei lähtenyt sitten käyntiin millään, vaikka kuinka pyöritti starttia... Hinautettiin sitten veljen avustuksella kotia se ja kokeiltii josko starttaisi. Virrat päälle---> kuului outo rusahduksen tapainen ääni bensapumpussa. Taitaa olla uuden osto edessä... :evil:
9-5 2.0t Vector Griffin -10 & OG900 i16 -89 & 9-3 2.0T -01 MapTun Stage 1
Ex:9-5 2.3t BioPower -04, 9-3 Aero ss 2.0T -05 Stage 1, 9000cs 2.0t -97 ja 900ng 2.0t -95
#4992
saabracing
Jurkkis kirjoitti:Meikäläisella satku simahti kesken ajon tien laitaan... Ei lähtenyt sitten käyntiin millään, vaikka kuinka pyöritti starttia... Hinautettiin sitten veljen avustuksella kotia se ja kokeiltii josko starttaisi. Virrat päälle---> kuului outo rusahduksen tapainen ääni bensapumpussa. Taitaa olla uuden osto edessä... :evil:
helpoin tapa on tehdä peltisaksilla varovasti reikä auton pohjaan ja sitä kautta vaihta se pumppu... varo johtoja leikellessä ;) haulla hyvät ohjeet.
ja oireileeko tuo asentotunistin yhtään, vai meneekö se vaan kerrasta ?
Pekko_Å
Viesti Kirjoittaja Pekko_Å »
saabracing kirjoitti:
Kun ittellä meni tunnistin, niin kerta ennen hajoamista kun käynnistin, niin tuntui käynnistyvän nihkeästi ja käyvän oudosti. Tyhjäkäynti tuntui olevan jotenkin raakaa (mä ja mun kuvaukset...). Ihmettelin sitä siirtäessä autoa pois ruudusta, mutta kun pysähdyin liikennevaloihin niin kaikki toimi hyvin. Sitten filmtownin pihasta lähtiessä ei auto enään hievahtanut.
Ex. mm. 9-5 -00 ja 9-5 -09. Nyt VW Multivan T5 2.0BiTDi 4motion
Jurkkis
Milläs tavalla tuo oireilu kuuluis ilmetä?
Tänään taas kokeilin starttailla---> virrat päälle---> surrr...ruks(?) sanoi bensapumppu--> startti pyörii normaalisti, muttei vaan lähe käyntiin.
Avain pois--> virrat päälle--> pumppu ei sano mitään.
#4992
