Originaalimankkaan vahvistin???
veeaho
Viesti Kirjoittaja veeaho »
Olisin tarvinnut tietoa onko 95 alkuperäis radiosta mahdollista saada rca ulostulo vahvistimelle? En ole edes vielä kokeillut ottaa mankkaa ulos kojetaulusta, mutta jollain on varmaan kokemusta asiasta!? Tarkoituksena ei siis ole rakentaa mitään "TEINIHIFIHIRVITYSTA" vaan parantaa hieman soundeja!! Kiitos jo etukäteen vastauksista!! :P
9-5 griffin 2001, 9-3 aero coupe 2002
veeaho
Re: Originaalimankkaan vahvistin???
Luulisin että kyseessä on tuo AS1 koska siinä on pelkkä cd aukko.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
veeaho kirjoitti:Luulisin että kyseessä on tuo AS1 koska siinä on pelkkä cd aukko.
AS ykkösestä ei saa varastettua linjatasoista signaalia vahvistimelle, eli ainoaksi vaihtoehdoksi jää hankkia joko tuonkaltainen adapteri...
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=1770
...tai sitten kaiutintasoisilla sisäänmenoilla varustettu vahvistin.
Termos
9-5T kirjoitti:AS1:ssä on liitin vahvistinta varten jolla voi asentaa vahvistimen ja etuovien kaiuttimet joille vahvistin syöttää "ääntä"
Kiitos korjauksesta, taas opin jotain uutta.
Onko 9-5:n AS ykkösessä samanlainen DIN-liitin, mikä löytyy og 9-3 soittimien perästä?
Edit: Täsmennyksestä => korjauksesta.
veeaho
Nyt olen sen verran erehtynyt...noloa...eli siis minulla on tuo AS3, koska myös kasettipesä on alapuolella :lol:
Termos kirjoitti:
Saabisti-76
Viesti Kirjoittaja Saabisti-76 »
Taitaa AS3 kuulua Griffinin vakiovarusteisiin? (oletus)
Keveästi lentävät viikot, mitä on tapahtunut? En käsitä. (Saab 900i 2.1)
Termos
veeaho kirjoitti:Nyt olen sen verran erehtynyt...noloa...eli siis minulla on tuo AS3, koska myös kasettipesä on alapuolella :lol:
Siinä tapauksessa vahvistimen saa lisättyä noilla ohjeilla:
http://www.saabcentral.com/forums/showp ... tcount=144
veeaho
Kiitoksia paljon! :mrgreen:
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Lahden toiselta puolelta löytyy ihan järkeviäkin adaptereita (DIN->4xRCA) tarvikevahvistimen liittämiseksi Saabin originaaliin soittimeen niin, että alkuperäinen vahvistinkin jää vielä ohjaamaan jo löytyviä kaiuttimia;
http://www.blekingebilradio.se/ShowProd ... 87&cat=728
Tuon avulla onnistuu esimerkiksi subwooferille tarvittavan vahvistimen liittäminen niin, että muu audiojärjestelmä säilyy ennallaan.
Normikäyttöön varmasti riittävän hyvän äänenlaadun saa jo kunnollisen subwoofer/vahvistin paketin lisäämisellä alkuperäiseen AS2/AS3 audiojärjestelmään sekä etuovien vaimennuksella (vasta sen jälkeen kannattaa haaveilla kaiutinelementtien vaihtoa laadukkaampiin). :wink:
Saab 9-5 Aero MY01
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
mihkä se subwoofer on sijoitettu? tässä oon pohtinu onko tossa omassa rottelossa AS2 vai 3. Ainakin huomatavasti paremmin soi kun vanhan 9-3:n AS2
#3272
AM
Mimmi kirjoitti:AS3 sisältää subwooferin ja sen vahvistimen.
Näennäisestihän mainitsemasi kapistus AS3:ssa on, mutta sen toisto ei ole kummoinen kummassakaan; sedanissa silti parempi kuin farkussa.
Hintaluokan alapään (~300€) subwoofer+vahvistin paketit pesee orkkis subwooferin 100-0. Esimerkiksi yksi hyvä vaihtoehto; http://www.powerset.fi/autohifi/dls/rw12.html
Pola kirjoitti:mihkä se subwoofer on sijoitettu? tässä oon pohtinu onko tossa omassa rottelossa AS2 vai 3. Ainakin huomatavasti paremmin soi kun vanhan 9-3:n AS2
Sedanissa hattuhyllyn sivuilla 6x9" "subwooferit".
Farkussa tavaratilan oikeassa reunassa 6,5" "subwoofer".
Saab 9-5 Aero MY01
Pola
Jatkokysymys. saako siis AS2:n kotikonsteilla päivittettyä -> AS3:si?
#3272
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Pola kirjoitti:Jatkokysymys. saako siis AS2:n kotikonsteilla päivittettyä -> AS3:si?
Jep. Olikohan, että vahvistin ja subbarit, etsillä löytyy juttua. Ja as3 osia löytyy sillointällöin myyntipalstalta.
9-5 Aero - 00
eeskola
Viesti Kirjoittaja eeskola »
Ellei nyt oikein halvalla saa kaikkia tarvittavia AS3-osia ja ei ole pakkomiellettä tehdä kaikkea pyhillä Saab-osilla, niin kohtuullinen parannus AS2:een syntyy seuraavalla reseptillä (tässä kyseessä siis sedan). Ei nyt huimaa hifiä, mutta rupeaa olemaan ainakin mulle wanhaan käyttövessaan ihan ok, kun ei se AS2:kaan nyt ihan mahdoton ole monessa muussa autossa tavattuihin nähden.
- Etupään kojelautakaiuttimet vaihtuivat Bostonin 3.5-tuumaisiin koaksiaaleihin. Menee suoraan alkuperäisiin paikkoihin. Toki monen muunkin merkkiset 3.5-tuumaiset on ihan yhtä hyviä. (~50 e).
- Takahattuhyllyn 6x9-paikkoihin tippui nurkissa vuosikausia lojuneet Infinityn Kappat. (~0 e) Tietysti mikä vaan asiallinen 6x9 ajaa saman asian. Näille vahvistimeksi pieni kaksikanavainen (joku Blaukkarin ylivuotinen malli ~70 e)
- Vahvistimen signaali täällä ja monessa muussakin paikassa olleiden ohjeiden mukaisesti napattiin soittimen ja alkuperäisen vahvistimen väliltä. Alkuperäinen vahvistin on siinä matkustajan jalkatilan "kick panelissa", joten johtosarjaan pääsee mukavasti purkamalla hanskalokeron pois tieltä. Koska alkuperäiset takaovissa olevat "kaiuttimet" ovat sen verran surulliset, nappasin johdot kokonaan poikki, joten sinne alkuperäisille takaovikaiutimille ei mene enää mitään signaalia. Juotin RCA-päät niihin alkuperäisiin johtoihin (plus-johto siihen RCA:n keskinapaan ja miinus-johto siihen ulkosyrjälle) . (johdot varastosta ~0 e)
- Em. johdonpäät kiinni "galvaaninen erotin" -nimiseen masiinaan (~25 e) ja siitä RCA-johdolla signaali takakaiuttimia ohjaavalle vahvistimelle.
- Sitten tietysti normaali johdotusjumppa (vahvistimen syöttö sulakkeineen, signaalijohtojen veto, kaiutinjohtojen veto yms.) (tarvikkeet ~15 e). Vahvistimen asennukseen on hattuhyllyn alla hyvä paikka.
- Kun materiaalia oli nurkissa entuudestaan aika paljon, koko hommaan meni sellaiset varsin kohtuulliset noin 160 euroa, mutta aikaa kylläkin yllättävän monta tuntia. Eikä tuommoiseen vanhaan muutaman tonnin vessaan mitään valtavia kannata investoidakaan.
E
kopote12
Viesti Kirjoittaja kopote12 »
Millä tavalla AS2 järjestelmästä saa signaalin subbarin vahvarille jos mankassa ei lähtöä ole?
Saab 9-5 2,0t -1999
