Sid+Radio+ACC kuumina
o--o
Viesti Kirjoittaja o--o »
Mistäköhän voisi johtua se että SID+Radio+ACC olivat tulikuumia? Se ei luullakseni johtunut siitä että aurinko olisi kuumentanut ne. Luulen että ne olivat kuumia siksi että niitä oli kuumentanut esim. huurteenpoiston lämmitysvastus tai ilmastoinnin tuottama lämpö, jota syntyy kun sisätilojen jäähdytys on päällä.
Onko tämä mahdollista esim. siten että tuulilasin huurteenpoiston lämmitys on vahingossa päällä mutta tuulettajan nopeus on säädetty lähes nollille? Tai jollain muulla tavalla?
Tai voiko jäädytyslaitteiston tuottama lämpö joutua mitenkään konsolin sisälle kuumentamaan vääriä paikkoja esim. jonkin läppävian takia?
Erityisesti SIDin näyttö tuntui lähes polttavalta. Koska se on lasia, niin se tuntuu kuumemmalta kuin ympäröivät muoviosat, sillä lasi johtaa paremmin lämpöä kuin ympäröivä muovi, vaikka sen lämpötila olisi sama.
SID + Radio + ACC näyttivät toimivan.
Paljon ennen havaintoa väärien paikkojen kuumentumista olin tuntevinani hajua, joka syntyy, kun jokin komponentti palaa tai tai kytket kauan käyttämättömänä olleeseen lämmitysvastukseen täydet lämmöt päälle. Kun tämä haju haihtui, niin oletin sen tulleen ulkoa tms.
Auto on vuosimallia 2001.
o--o
Re: Sid+Radio+ACC kuumina
Löysin äsken tämän:
http://www.saabnet.com/aas/2004.W10/113 ... 66577.html
Siis jollain muullakin on ollut täsmälleen sama ongelma!
Katso myös:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=55229
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Aika pirun kuumana tuo AS2 -soitin käy, kun musaa kuuntelee parikin tuntia putkeen. SID:in lämpenemistä ei ole tullut kokeiltua, oletettavasti sekin kuumenee ainakin vähän.
Kyseessä vielä ilmastoimaton 9-5... :mrgreen:
o--o
Ainakin SID on lähes tyhjä. (Kuva: http://personal.inet.fi/koti/kx/saab/SID2/DSCN8161.JPG) Komponentit ovat lähinnä vähän virtaa vieviä pintaliitoskomponentteja. Muuta elektroniikkaa en ole avannut. (SIDin jouduin aukaisemaan kun korjasin sen näytön.)
Muttamutta... soittamisella ja kuumenemisella voi olla yhteys sitä kautta että soittimen tehot ovat aika suuret, jolloin äänentoiston päätetransistoreista vapautuu paljon lämpöä silloin kun radio tai CD-soitin on päällä, varsinkin jos soittaa lujaa. Enpä ole tullut ajatelleeksi tätä. Kivi putosi sydämeltäni. Ufot eivät jahtaa eikä autoni aikomus ole muuttua savupilveksi lähiaikoina. Täytyypä tarkkailla vielä onko radion soitolla ja kuumenemisella yhteyttä. Jos on, niin sitten voinkin vaipua hyvillä mielin nirvanaan. (Mutta hiton kuuma se kyllä oli. Hyvä että sormet eivät palaneet pelkästä pinnasta.)
o--o
Mimmi kirjoitti:Ensinnäkin näppituntuma "hyvin kuuma" ei kerro juurikaan mitään todellisesta lämpötilasta (se hanasta tuleva "kuuma vesi" on vain noin 50´C).
Toisekseen prosessori tuottaa lämpöä, kuten soittimen tehopäätteetkin.
Kuumavesihanan lämpötila saattaa olla lähellä samaa. Melkein poltti näpit.
Näillä prosessoreilla ei pyöritetä suurtarkkuusvideota tai muuta raskasta laskentaa. Ne ovat pelkkiä kontrollereita ja niiden kellotaajuuskin lienee kovin alhainen. Sen takia niiden tehon kulutuskin on alhainen. Kännykkä tekee paljon vaativampaa laskentaa eikä sekään käy kuumana. Jos kävisi, niin akku olisi suuren virrankulutuksen takia tyhjä alta aikayksikön. Näin oletan.
Katso SID sisäkuvaa: http://personal.inet.fi/koti/kx/saab/SID2/DSCN8164.JPG tai http://personal.inet.fi/koti/kx/saab/SID2/DSCN8161.JPG .
Veikkaisin että kuvan oikeassa alakulmassa oleva lutikka on prosessori. (Siihen viittaa myös tuo pieni "metallikannu" sen vieressä. Se on kellotaajuuden määräävä kide.) Prosessorissa ei ole jäähdytysritilää eli ei tehoja. Kaksi muuta moninastaista piiriä lienevät LCD-ajureita. (Paljon nastoja useaa lattakaapelin kontaktia varten.)
Stereoiden tai ACC:n prosessorin hommat eivät ole sen vaativampia. Niiden sähkötehot ovat varmaan << 1W. (Ehkä vain joitakin milliwatteja.)
jmarin
Viesti Kirjoittaja jmarin »
o--o kirjoitti:Stereoiden tai ACC:n prosessorin hommat eivät ole sen vaativampia. Niiden sähkötehot ovat varmaan << 1W. (Ehkä vain joitakin milliwatteja.)
Montakos polttimoa sitä näyttöä valaisee? Niiden yhteenlaskettu teho lienee kuitenkin joitakin watteja, mikä umpinaisessa tilassa nostaa lämpötilaa. (Voi olla osittain tarkoituksellista, jotta näyttö toimii nopeammin pakkasessa..)
o--o
jmarin kirjoitti:Montakos polttimoa sitä näyttöä valaisee? Niiden yhteenlaskettu teho lienee kuitenkin joitakin watteja, mikä umpinaisessa tilassa nostaa lämpötilaa. (Voi olla osittain tarkoituksellista, jotta näyttö toimii nopeammin pakkasessa..)
Jos se johtuu polttimoista, niin miksi näyttö ei ole aina kuuma?
Myös muut SID/Radio/ACC:n osat olivat kuumia kuin näyttö. Koska näyttö on lasia eli paremmin lämpöä johtavaa kuin muovi, niin se tuntuu kuumemmalta kuin muut osat jotka olivat myös hyvin lämpimiä. Myös soittimesta poistettu CD-levy oli kuuma.
Tätä keskustelua käydään nyt kahdessa paikassa. Toinen erilaisella aiheella vuonna 2007 alkanut paikka on täällä:
YSI-VIIS
Viesti Kirjoittaja YSI-VIIS »
Veikkaan luulotautia :D
Kyllä mulla ainakin kaikissa mun omistamissaauto cd soittimissa on ollut levy kuuma kun sitä on kuunneltu pitkään. Vaikka tuoksuu kuumentuneen vastuksen haju niin ei se koko värkkiä kuumenna. Jos kuumentaisi niin silloin vastus olisi jo entinen. Toivottavasti olen oikeassa :D
Oli SAAB 9-5 2.3t ja nyt on Toyota Avensis 1.8 vvti 2001 wagon.
o--o
YSI-VIIS kirjoitti:Veikkaan luulotautia :D
Vastuksella tarkoitin jotain (pölyistä) lämmitysvastusta, en elektroniikan komponenttia nimeltä vastus. Lämmitysvastuksia ei kuulema ole. Luulotautia haju ei ollut sillä tunsin ensin hajun ja sitten vasta huomasin että laite on kuuma. (Haju saattoi tulla kyllä ulkoakin.) Kyydissä olut matkustaja oli samaa mieltä että laite on älyttömän kuuma. Myöhemmin laite ei ole ollut kertaakaan läheskään yhtä kuuma joskin yllättävän lämmin se välillä on. Jos on kyse luulotaudista, niin tämäkin heppu on luulotautinen: http://www.saabnet.com/aas/2004.W10/113 ... 66577.html
Uskotaan että laitteen "ominaisuus" on se että se on välillä kuuma.
