Virrat hävisivät kesken ajon
Hämmennystä aiheutti tänään hieman ennen Tamperetta ilmiö, jossa kesken ajon virrat hävisivät radiota lukuunottamatta. Myös kone sammui. Mitään oireilua ei etukäteen ollut. Pääsin rullaamaan rampista sivummalle, joka ilman ohjaustehostimen toimintaa oli mielenkiintoista. Vauhdin pysähdyttyä kokeilin startata ja kas kummaa, ei ollut mitään ongelmaa. Ajelin ilman ongelmia pk- seudulle saakka. Ennen tilannetta eikä sen jälkeen CE- valokaan jäänyt palamaan. Sammumista edelsi kuitenkin tilanne, jossa vänkäri kääntyi takapenkkiläisiä rahoittelemaan pitkästä matkasta johtuen ja mahdollisesti polvi osui virta-avaimeen. Kysymyksenä siis, että onko virta-avaimen "pieni" kolhaisu mahdollisesti heittänyt esim. ajoneston päälle tai pieni liike avaimessa olisi riittänyt katkaisemaan virrat? Avain oli kuitenkin sammuttuaan normaalissa ajon aikana olevassa asennossa. Onko vastaavia tapauksia muilla käynyt? Auto on 9-5,2.3T automaatti v.2007 ja ajettu vasta 29 tkm.
Re: Virrat hävisivät kesken ajon
Itsellä kävi suurinpiirtein samallalailla joten kaikki on mahdollista.maenpja kirjoitti: Kysymyksenä siis, että onko virta-avaimen "pieni" kolhaisu mahdollisesti heittänyt esim. ajoneston päälle tai pieni liike avaimessa olisi riittänyt katkaisemaan virrat? Avain oli kuitenkin sammuttuaan normaalissa ajon aikana olevassa asennossa. Onko vastaavia tapauksia muilla käynyt? Auto on 9-5,2.3T automaatti v.2007 ja ajettu vasta 29 tkm.
Opettavainen tarina halvasta korjauksesta
