Mystinen öljyvuoto
mrreferee
Mystinen öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja mrreferee »
Nyt otetaan ehdotuksia vastaan, mitä seuraavaksi tarkistetaan... 2.3 t ysifemma-01 vuotaa öljyä paikasta, johon on vaikea nähdä, eli jakopään ketjunkiristimen takaa, noin kannentiivisteen korkeudelta tulee öljynoro, ja jatkaa matkaansa jakopään kotelon kylkeä pitkin alaspäin. Autosta koneistettiin kansi( suoritettiin painetesti), kannentiiviste on uusi ( Elring), koko yläpäässä on uudet tiivisteet, kiristimen tiiviste on vaihdettu. Jakopään stefa ja öljypumpun o-rengas ovat uudet, uusin huohotinpäivitys on asennettu. Jostakin imusarjan alta vuotaa, mutta mistä? Kellään ehdotuksia??? Lisäksi ihmetyttää kaasuläppäkotelon ulkopinnalla oleva öljy...
Markku
mrreferee
Re: Mystinen öljyvuoto
Mimmi kirjoitti:Euhän imuputki/imusarja ole muuttunut oljyputkiksi?
Saakos tähän suomennoksen...
mrreferee
Mimmi kirjoitti:Kaadoitkos imuputkesta paljonkin öljyä pois irotettuasi sen?
Ei mitään havaintoa, en itse tehnyt tuota remppaa, mutta asentaja ei kyllä maininnut tuollaisesta mitään. Todennäköisesti vaikutti imuputki aivan normaalilta...
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Itse tarkistaisin, että venakopan tiiviste istuu kunnolla. Aika herkästi menee meinaan pois urastaan asennuksen yhteydessä huolellisemmaltakin asentajalta...
YoC
Viesti Kirjoittaja YoC »
Selvisköhän tää asia koskaan? Täällä sama meininki, venakopan tiiviste ei vuoda =/
eklunto1
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Yksi vuotokohta on moottorin takana (startin vierssä) oleva öljynpaineanturi. Uusi anturi maksaa n. 20 EUR. Usein hankala pakallistaa heikon näkyvyyden takia. Vaihto edellyttää startin irroitusta, paitsi jos omaa todela pienet sormet ja sopivat työkalut.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
YoC
Juu öljyvuoto on jakoketjun kiristimen seuduilla mutta kiristin on uusittu...
Eli juurikin noin kun ensimmäisessä viestissä on kuvailtu
Myös tääs moottorissa kaasuläppäkotelon ulkopuolelle kertyy yllättävän paljona öljyä...
Kampiakselin tiiviste + o-rengas, venttiilikopan tiiviste ja ketjunkiristin uusittu
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
öljyntäyttöputkessa lienee o-rengas jos oikein muistan...
oisko se?
#5179
YoC
Juu ei ollut sekään, kai se on pakko kokeilla kannen tiivistettä vaikka alkutekstissä ei ollut tullu kuntoon silläkään
anttimak
Viesti Kirjoittaja anttimak »
Stefa vuotaa öljyä hieman mutta nyt alkoi vilkuttaa painevaloa. Kävin auton ja alla sieltä jostakin vuotaa nyt oikein kunnolla, niin paljon ettei pysty paikantamaan.
Öljytikussa oli oli jotain outoa "vaahtoa" (ei paljoa mutta sen verran että säikähdin) liekkö saa nestettä tai ilmaa jostakin?
Vuotokohtaa ei taida saada selville muuta kuin putsaamalla paikat ja laittaa kone käyntiin.
Jos jollain on antaa vinkkiä mistä yleisimmin vuotaa niin paljon että paineet menee tai mitä tuo "vaahto" tikussa meinaa niin olisin kiitollinen.
Toki vuoto voi johtua stefasta ja paineongelmat jostain muusta mutta äkkiseltään yhdistäisin ne samaan paikkaan. Antaako vikakoodit mitään mahdollisesta paineongelmasta mitään osviittaa?
Tämmöstä joulumieltä täällä..
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
Ex: 9-5 Aero AT wagon -00
#6744
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Vaahdosta en tiedä, olisko ns. kylmälimaa.... Mulla tihkutti öljyä öljynjäähdyttimelle menevien putkien juuresta. Öljynputsarin toiselta puolen. Molemmat o-renkaat oli kovettuneet. Tiputti putsarin alta. Kiinnitys putkien välistä muistaakseni 10 mm.n avainvälillä.
Ne pohjamuovit kun irrottaa, niin auton alta näkee aika hyvin vuotokohdat.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
YoC
No vuotokohtia nyt on kyseisissä vehkeissä tosi monia, kannattaa tosiaan pestä ja katsoa sitten puhtaasta lohkosta että mistä se vana alkaa valua. Stefa jos vuotaa niin se usein heittää sitä öljyä vähän mihin sattuu...
Kyseinen saabi mistä postasin vuoti kannentiivisteen välistä. Vaihdettii koko moottori ku ketjukoneisto ois pitäny lähitulevaisuudessa rempata ja sattu olemaan vähän ajettu vastaava mylly nurkissa :D
anttimak
Voiko stefa vuotaa niin paljon että paineet häviää? Itse vähän epäilen.
Täytyy nostaa keula taivastakohden ja putsailla paikat.
Kannentiivistettä en usko, koska lämmöt on normaalit ja neste on puhdasta.
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
#6744
YoC
En usko että stefavuodon takia öljynpaineet häviää. Paineanturi kunnossa?
Kannentiiviste voi vuotaa öljyä ulospäin vaikuttamatta lämpöihin tai nesteisiin
hyvoneju
Viesti Kirjoittaja hyvoneju »
anttimak kirjoitti:Voiko stefa vuotaa niin paljon että paineet häviää? Itse vähän epäilen.
Onko torx:it kampuran hihnapyörästä kiristetty ? Jos on pumppu sorvaantunut , vaikuttaa kyllä paineisiin ... :cry:
Autoista en tiedä mitään , eli :Vanha ja vanhempi Volvo
V70 -10 ja Amazon -70 Eight Valve Only
Saab 99 1975
