Mystinen öljyvuoto
Mikki2
Re: Mystinen öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja Mikki2 »
Korjaamolla selkeästi ammattimiehiä... :roll:
9-5 sw 1,9 tid aut. -08 // Og900 T16 5d -92 // Tech2 // Timppa #5363#
Saabisti -77
lpajune kirjoitti:
Ke Helmi 13, 2019 18:18
Paikallinen korjaamo nosti kädet pystyyn vuodon kanssa. Oheisen kuvan mukainen vuotokohta. https://www.dropbox.com/s/mcuhyw07prfix ... 0.jpg?dl=0
Jos tuo on sellainen, minkä pystyy korjaamaan 200-300€ budjetilla jossain 100 km säteellä Porvoosta, niin kiinnostaisi.
Vähämaan autopalvelulla hyvinkäällä onnistuu
Nykyiset: Saab 900 2.0 T16 -92, Honda VFR750F -93, Volvo V50 -04 2.0 TD
EXÄT: Saab 9-3T -00 SE "Silverbullet" (Powered by jcarlson)
Saab 900 2.0 T16 -93
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Miksei tuota voi nyt putsata niinkun kunnolla.
Niin että kiiltää...liotinta,jarrukliineriä,ohutta harjaa,hammasharjaa ja rättiä.
Ei tommosesta öljypaskasedta koneesta kukaan näe mitään...voi valua kaukaakin tai jopa halkeama...
#5179
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
lpajune kirjoitti:
Kone kyllä sen verran öljyinen, etten yllättyisi vuodon olevan muuallakin. Jos se tuonne ö pumpun renkaaseen / kampuran tiivisteeseen paikallistettu niin ei pitäisi olla paha rasti... oleskelen Hämeenlinnassa ja jos ei korjaamo tee niin voin kyllä tulla tekemään, yv tavoittaa.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
lpajune
Viesti Kirjoittaja lpajune »
Tuo oli juuri siitä o-renkaasta kiinni. Yllä mainittu korjaamo hoiti homman. Putsaisin kyllä moottoria muualtakin kuin ylhäältä, mutta mulla ei ole oikein mitään millä nostaa autoa ylemmäs, jotta mahtuisin sinne alle. Yhteensä öljyä kuluu ehkä noin litra öljynvaihtovälillä, joten isoja muut vuodot ei ole. Kiitoksia paljon kaikille avusta ja suosituksista!
isSaab95
Viesti Kirjoittaja isSaab95 »
Saabi 9-5 -98 2.3T maptun stage 1 tuli taloon ja töissä huomasin että pientä lammikkoa pukkaa pelkääjänpuolen eturenkaasta n 10 cm auton keskustaa kohden. Eli varmaan kampiakseli/öljypumppu tiiviste hässäkkä.
Motonetissä näkyy olevan:
27-9630
Öljypumpun O-rengas alkuperäinen Saab GM
Sopivuudet:
- 9-5 4-sylinteriset bensamoottorit 98-> Öljypumpun kannen O-rengas (alkuperäinen GM-osa)
Akselitiiviste 48x66,7x8/10 "RHT"
Sopivuudet:
- 2,0/2,3-16V
Olisiko nuo sopivat? Ja kannattaako samalla vaihtaa öljynpaineanturi?
Öljynpaineanturi Saab 9-3/9-5
Sopivuudet:
- 9-5 98-> 4 sylinteriset (johdon päässä PIKAliitin, ei diesel)
Kun ei ole oma talli, olisi hyvä olla varaosat mukana, vaikka ei tarvisikaan, jotta ei tarvitse lähteä hakemaan lisää.
Vuotokuva, seissyt 5 tuntia
https://ibb.co/kxrn1Zx
Tuosta pohjapanssarin reiästä kuva koneesta
https://ibb.co/YQC7D5W
Viimeksi muokannut isSaab95, To Loka 01, 2020 14:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Öljypumpun stefa ja o-rengas yleisimmät. Myös ollut öljyjäähyn vuotavia letkuja, niiden o-renkaita ja ylempää sitten jakoketjun kiristäjän usit ja o-rengas yleisiä ylempää vuotaessa.
Varaudu isoilla puristavilla lukkorengas pihdeillä, että öljypumpun kannen o-renkaan saa irti.
Samoin hihnapyörän 27mm pultti tarttee pulttipyssyä tai jollain lukita kone jumiin, että saa irti.
Samalla kiristää&laittaa lukitteella hihnapyörän torxit.
isSaab95
Onko tuo öljypumpun stefa eri kuin o rengas jota motonet myy? Kun sanot öljypumpun stefa ja o rengas?
Hook
Öljypumpun o-rengas ja samassa öljypumpun kannessa oleva stefa, tunnetaan myös kampiakselin stefana.
Joskus ollut Motonetissa sellaista mustaa kampiakselin stefaa, jotka usemman kokemuksella oli melkolailla reilusti vuotaneet alle 10tkm.. Orkkis tai Corteco pitää ainakin luotettavasti.
isSaab95
Hook kirjoitti:
To Loka 01, 2020 14:52
Mikäs liike se nykyään myypi saapin osia? Rovaniemellä? Jos joku muu myy parempia, haen toki sieltä. Se pitäs vaan vkl korjata niin tilaaminen ei oikein ole vaihtoehto.
isSaab95
Jos muuten rovaniemen suunnalla on saab osaaja jolla sopivat välineet asian tutkimiseen/korjaamiseen, olisin erittäin kiinnostunut, voipi laittaa yv:tä. Olisin toki valmis asiasta maksamaankin.
limonaati
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja limonaati »
Omasta löytyi vastaava vuoto. Kansitiiviste oli mennyt "ruttuun" jäkopäätä läjätessä.
Vuoto tuli kannen ja jäkopääkopan välistä, ketjunkiristimen takaa. Korjaantui kun työnsi tiivistesilikonia kyseiseen paikkaan. Ainoa haitta oli että piti purkaa laturi ja koneen kiinnike takapuolelta pois että pääsi käsiksi kyseiseen paikkaan.
isSaab95
limonaati kirjoitti:
Ke Loka 14, 2020 19:42
Onko sulla ko. auto edelleen, vai olisikohan sama auto kyseessä? Nimittäin korjaaja sanoi että jotain tiivistemasssaa laitettu sinne jakopään tienoille.
Autoon vaihdettu Aeron turbo ja ymmärtääkseni Maptun stage1 ja takapönttö.
isSaab95
Noni, korjaus tehty eli vaihdettu orkkis osina öljypumpun o rengas, kampuran stefa ja öljynpaineanturi. Asentajana täältä saatu vihje ammattiasentaja.
Tulos: vuotaa edelleen. Tämmönen lätäkkö kun 2 tuntia seiso:
https://ibb.co/Vq4hXVQ
Yritin ahtaassa tilassa saaha kuvaa, tältä siellä näyttää:
https://ibb.co/xYXbJMm
Mikäs siellä vuotaa vielä?
Tuossa kuva siitä tahnasta moottorin yläpäässä:
https://ibb.co/9yc2PFZ
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Kohan ei vuotais nuo öljynlauhduttimelle menevien putkien o-renkaat.. Tai toinen niistä. Ei oikeen saa kuvasta selvää..
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
