Ekat kilinä-rohinat jakopäästä
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Eli pari päivää nyt kilissyt/vähän rohissut tyhjäkäynnillä.
Onko armonaikaa nyt paljon, ennenkuin räjähtää koko saappi :D ?
Ääni ei vielä hirvitä, mutta selvä se on kuitenkin ja ajoittaista, ei tosin koko aikaa tee.
Mitä olette uusineet sitten. Orkkis paketti (n. 180€)? ja miten tuon tasapainoketjun laita, kannattaako vetää uusiksi sekin ja paljon tämä kustantaa?uusi kannentiiviste kai?muuta vielä?
Ja laittakaa nyt hyviä vinkkejä, mitkä sitten pajaukolle kerron;kannattaako konetta nyt ottaa kokonaan pois jnejne.
terv. Kili
#5179
scorpio_88
Re: Ekat kilinä-rohinat jakopäästä
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
yläpään tiivistesarja, ja ketju/ohjain paketti ;)
mienkoiv
scorpio_88 kirjoitti:yläpään tiivistesarja, ja ketju/ohjain paketti ;)
oukki...tuo ketju ja ohjaimet kuuluvat siis tähän jakopää kuntoon-pakettiin?mistäs tämä kannattaisi ostaa, orkkiksena kuitenkin, liekö motonetti edes tarjoaa...
mites, onko tuo yläpään tiivistesarja mimmonen, käsittääkö kannentiivisteen lisäksi muuta ja saako siis ihan orkkissarjana vai joutuuko hommaamaan erikseen tiivisteitä...?
#5179
jagues
Viesti Kirjoittaja jagues »
http://www.pro-carservice.fi jyväskylässä tietää ja tuntee saapin oireet ja myy sopivasti osia mahtuu ne jakopään roippeet vaihtaan konetta irrottamatta mutta ahasta on nopeimmin tekee kun ottaa koko paketin alas. ja kannattaa vaihtaa kaikki ketjut ja rattaat samalla kertaa
9-5 tid 2006
mienkoiv
jagues kirjoitti:http://www.pro-carservice.fi jyväskylässä tietää ja tuntee saapin oireet ja myy sopivasti osia mahtuu ne jakopään roippeet vaihtaan konetta irrottamatta mutta ahasta on nopeimmin tekee kun ottaa koko paketin alas. ja kannattaa vaihtaa kaikki ketjut ja rattaat samalla kertaa
pitääpä kilautella...mielelläni en mene merkkihuoltotiskille, palvelu siellä on niin perseilyä välillä...
kiitoksia!!!
#5179
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
PCS laittoi meidän auton jakopään/tasapainohilut kuntoon reilu kuukausi sitten, eivät irroittaneen mottia eikä kanttakaan tarvinnut nostaa pois.
Kustannuspuoli on toki yksilöllistä, meillä kustansi himpun verran yli tonnin, sisältäen osat ja työn.
Niin ja laina-tonnarin, että voitiin suhailla paja <=> hotelli yms. pientä kulkemista.
Suosittelen todella, jos on mahista jyväskylässä vierailla yön yli. :D
saabistinet
Viesti Kirjoittaja saabistinet »
Termos kirjoitti:Niin ja laina-tonnarin, että voitiin suhailla paja <=> hotelli yms. pientä kulkemista.
Onkos muuten PCS:llä sellaista -93 vuosimallista metallinvihreätä 9000 CSE 2.3 TA:ta, rekkari HKF-XXX ? Tuo on ollut mulla, multa se siirtyi 2008 vaimon sukulaiselle ja kalliiden vikojen ilmetessä omistajaksi näytti vaihtuvan PCS.
TERO
Tero Wiheriäkoski / Kotka (SCF #1135)
Saab 96 GL V4 super -1979 (projekti-lepäämässä)
http://tkwtube.fi/saabistinet
markkuk
Viesti Kirjoittaja markkuk »
Onko muuten kellään katkennut jakoketju?
Tälläkin sivustolla on ollut paljon juttua että se rallattelee enempi ja vähempi, mutta onko kellään sattunut ns. totaalituhoa?
mienkoiv
9-5T kirjoitti:
mienkoiv kirjoitti:uusi kannentiiviste kai?
Kantta ei kannata avata jakopään uusimisen takia.
OK, mitenkä on vesipumpun vaihdon laita, kannattaako siinä samalla?
#5179
mienkoiv
9-5T kirjoitti:Ainakin jos vuotoreiässä jälkeä muuten en vaihtaisi orkkista ainakaan tarvikkeeseen.
OK, kiitti...mites on, kun kilkatus on alkanu nytten vasta kuulua niin onko miten akuuttia vaihdattaa, tosin seuraamus rikkoontumisesta on sitten aika moinen... :roll:
#5179
Termos
saabistinet kirjoitti:
TERO
Tuttu auto, palveli meitä moitteettomasti :D
mienkoiv
No tasapainoketju se siellä rallattelee, pajaukon ja pcs:n rikun mielestä ainakin...
maanantaina lähtee ketju saimaaseen...
voiko tiivistämiseen käyttää sikafleksiä vaiko olisko parempi ostaa sitä locktiten 5?? jotain?
#5179
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
mienkoiv kirjoitti:No tasapainoketju se siellä rallattelee, pajaukon ja pcs:n rikun mielestä ainakin...
Älä laita silikonia ainakaan, jos et halua remontoida konetta vähän ajan kuluttua. Tiivistys ainetta laittaessa kannattaa käyttää järkeä. Yhden koneen liiallisen tiivisteaineen takia purkaneena, niin ei ole mukava näky oman auton koneessa (ei ollut onneksi oman auton kone). Toinen purkamani kone olisi hajonnut muutaman tuhannen sisällä, koska silikonia löytyi enemmän ja vähemmän öljysihdistä.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
mienkoiv
Syynä olikin VESIPUMPPU!
oisin itse voinut vannoa, että ääni tulee ketjusta, joka hankaa peltiä tms. mutta onneksi pajaukko nasautti hihnan pois ja siitä vesipumpun hihnapyörästä kun heilautti ni sellasen sentin heilu joka suuntaan.
ilmeisesti pumpun sisällä sitten jotain mikä aiheuttaa rohinaa.
...eli vähemmällä työtuntimäärällä selvisin!
#5179
saabinisti
Viesti Kirjoittaja saabinisti »
Eli pitikö se vesipumppu semmosta laahaavaa ääntä tavallaan? Itellä vasta 148tkm ajettu aero ja jakopään puolelta kuuluu ääni mikä kuulostaa että ketju kahisee. Pitää koittaa ottaa hihna irti ja kuunnella että vieläkö kuuluu.
