9-5 normaalin mankan asennus
marg3
Viesti Kirjoittaja marg3 »
Teenpä härskisti uuden threadin kun en haulla saanut osumaa.
Auto on 9-5 wagon vm 2000, AS3 mielestäni koska takakontin reunassa on subbari.
Haluan että autossa on mankka missä on usb-muistin kautta mahdollisuus soittaa mp3:ia. Onko vain ISO-liittimet kiinni ja zädäm, kaikki kaiuttimet pelaa vai saako valmistautua pikku ranetteluun? :)
white9-5
Re: 9-5 normaalin mankan asennus
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Luulisin että menee vahvarikin vaihtoon, koska singnaalit orkkis mankan ja vahvarin välillä on erilaiset kuin normi vehkeissä. Mutta voin toki olla väärässä.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
raiveh
Viesti Kirjoittaja raiveh »
Itse laitoin pioneer hd3 hdd 2din soittimen ja vahvistin toimii moitteetta ,tai sitten signaali menee vahvistimen läpi jotenkin ? Kovaa puhuu kuitenkin
Og 9-5
Og 9-3 cabbe
Ng 9-3
marg3
Olisiko kellään raakaa faktaa kertoa tästä?
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Itsellä on 2002 vuoden 95 aero johon vaihoin orkkismankan tilalle 1din kokoisen pioneerin. Takaanta paljastuu isoliittimet eli senkus törkkää paikoilleen. Antenniadapterin joudut tod.näköisesti hommaamaan. Itsellä ainakin tuo saabin oma vahvistin oli ihan arsesta eli ei oikein toiminut pioneerin kanssa yhteen. Eli asennettiin kaverin kanssa etuoviin erillissarja niin ei suostunut soimaan orginaali piuhoilla kun vahvistin kävi naamailemaan joten vedettiin suosiolla uudet piuhat.
Mutta ei muutakun asentelemaan, pelkkä soitin on todella helppo vaihtaa :D
Zomm
Viesti Kirjoittaja Zomm »
Onko AS 1, 2 vai 3 ? Navilla vai ilman? Rokkikoneen ja styrkkarin yhteensopivuus kun varsin todennäköisesti riippuu valmistajasta. Kun täällä jossain on kuitenkin tutkittu asiaa tarkemmin, niin asia lyhyesti. AS1 mankka pitäisi olla Clarion, AS2 ilman navia pinohiir + vahvistin samalta tekijältä. AS3 Pioneer+vahvistin Harman Kardon.
Prolemankassa ei ole erillistä styrkkaria, joten ilonaiheeksi jää pioneer, jonka kuvittelin luopuneen jo aikapäiviä sitten epästandardista vahvistimen tulospekseistä, jotka menneisyydessä aiheuttivat minulle suurta mielipahaa ja ranettamista vahvistinhankintojen yhteydessä. Jos koko ketju on pinohiiren, niin ehkäpä putiikki on ottanut vapauden toimittaa vanhat kamat varastosta Saabille.
Tämän threadin perusteella voisi arvella, että AS3 onnellinen omistaja irrottaa alkuperäisen koneen ja Harman Kardonin vahvistin huolii stanusignaalin.
Kulkuvälineenä enää maastopyörä (vaikka ajokortti on taskussa)
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Minulla on originaali vahvistin (AS2) käytössä ja signaali tulee sille normisoittimen RCA-lähdöistä suoraan. Hyvin pelaa ilman mitään adapteria. Voi tietysti olla, että on myös tavallista laadukkaampi soitin ;)
nix0n
mjaa hyvä kymys, kun minulla ei ole aikasemmin ollut saabbia niin en hirveesti niistä tiedä juuri mitään. Orginaalimankka oli siis ilman navia, mutta jossain auton sisuksissa piilee vahvistin mikä ei oikein halunnut pelata uuden pioneerin soittimen kanssa.
Itsellä ja kaverilla meni hermo, niin päätettiin vetää ne piuhat uusiksi. Kun jostain kumman syystä omalla vahvistimella ei kuulunut mitään. Niin ei ole siis mtn harman kardonia kyseisessä aerossa. :roll:
marg3
Zomm kirjoitti: Prolemankassa ei ole erillistä styrkkaria, joten ilonaiheeksi jää pioneer, jonka kuvittelin luopuneen jo aikapäiviä sitten epästandardista vahvistimen tulospekseistä, jotka menneisyydessä aiheuttivat minulle suurta mielipahaa ja ranettamista vahvistinhankintojen yhteydessä. Jos koko ketju on pinohiiren, niin ehkäpä putiikki on ottanut vapauden toimittaa vanhat kamat varastosta Saabille.
Mankaksi olen Pioneerin FH-P80BT:tä ajatellut. Toivottavasti pelaa.
nix0n
Itsellä on kiinni pioneerin DEH-P5100UB, mutta oli vähän ongelmia vahvistimen kanssa. Jos meinaat 2din soittimen hommata merkkiä pioneer, niin suosittelisin mallia Pioneer AVH-P3100DVD ei maksa hirveästi enempää ja saa paljon kaikkea mukavaa tuossa paketissa :wink:
www.laatulaite.com tuolta pyydät tarjousta, niin pitäisi siihe 440-460€ tienoille jäädä, mikä ei minusta ole enää paha hinta tuollaisesta laitteesta.
marg3
nix0n kirjoitti:Itsellä on kiinni pioneerin DEH-P5100UB, mutta oli vähän ongelmia vahvistimen kanssa. Jos meinaat 2din soittimen hommata merkkiä pioneer, niin suosittelisin mallia Pioneer AVH-P3100DVD ei maksa hirveästi enempää ja saa paljon kaikkea mukavaa tuossa paketissa :wink:
http://www.laatulaite.com tuolta pyydät tarjousta, niin pitäisi siihe 440-460€ tienoille jäädä, mikä ei minusta ole enää paha hinta tuollaisesta laitteesta.
Pitäisi ostaa bluetooth sovitin erikseen :/
apina
Viesti Kirjoittaja apina »
itse laitoin eilen tuon pioneer AVH-P3100DVD tilaukseen onko kukaa asentanut kyseistä laitosta autoonsa eli käy vissiin suoraan vanhan poppikoneen tilalle ilman mitää sovitelevyjä ja meneekö johdot ihan heittämällä kiinni. rattinappeja varten joutuu vissin hommaamaan kaapelin autostudiolla hinta pioneer mankkoihin on 85e.
Saab 9-5 airo (vanha romu)
99cc Metsä auto
Zomm
Juuri tässä vaiheessa pääsi huuto, kun toi rahapussi on aika ohut. Rattinapeista ei ei juurikaan halua luopua, mutta magnetofonin hintaan kolmannes lisää tekee kipeää. FH-P80BT on ollut listalla bluetooth-ominaisuuksien vuoksi parin muun vaihtoehdon lisäksi.
Satunnainen narkkariryssä kuitenkin lyö lasin sisään ja rikkoo jotain muuta kivaa viedessään juuri asennetun soittimen....
nix0n
apina kirjoitti:itse laitoin eilen tuon pioneer AVH-P3100DVD tilaukseen onko kukaa asentanut kyseistä laitosta autoonsa eli käy vissiin suoraan vanhan poppikoneen tilalle ilman mitää sovitelevyjä ja meneekö johdot ihan heittämällä kiinni. rattinappeja varten joutuu vissin hommaamaan kaapelin autostudiolla hinta pioneer mankkoihin on 85e.
Pitäisi käydä suoraan vanhan tilalle. Mutta jää tod.näköisesti hieman irvistämään ellei jostain saabilta saa kehystä ympärille. Johdot pitäisi mennä suoraan kiinni. Ainakin itsellä meni omassa pioneerissä suoraan kiinni.
apina
autostudiollahan on ainakin nettisivujen mukaan joku asennuskehys mutta se on vissiin joillekkin vanhemmille soittimille kai. joo rattinappi kaapeli on kyllä himan liian hintava mutta se melkein pakkohankinta. http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=6377 tossa tuo asennus kehys. narkkariryssiä varten hälytin,haulikko,230v auton kahvaan että saa pienen tärskyn :D
99cc Metsä auto
