Vaihteistoöljy ja sen vaihto
- "Viggen"
Sattuipa tallia siivotessa käteen vaihteistoöljy pumppu ja heräsi mielenkiinto vaihtaa automaatin öljyt. Onko tyhjän päiväistä tuolla pumpulla imeä yläkautta / saako sitä kautta paljonkin öljyjä pois ? Auton alle kun ei nyt mahdollista päästä ilman tes hallin vuokraamista. Sain foorumilta ongittua tuon öljy tyypin..mobil atf 3309 tai jws 3309. Onko suositukset muuttuneet ? Löydänkö jostain marketista vai suuntaanko Saabille ? Monta litraa varataan öljyä ( onko ohjekirjan arvo verrannollinen jos tuolta yläkautta ruuttaa ? ) ja euroja ?
SAAB
9-5, Aero Wagon, Sentronic, - 04
- "Viggen"
Re: Vaihteistoöljy ja sen vaihto
Vastaanpa itse tuohon kysymykseeni...olisi pölhöläisen hommaa alkaa ruuttailemaan ! Kyllä sinne ala propulle juuri mahtuu ( jos ei kauhea karpaasi ole ). Saabilla tarjosivat 320 öljyä hintaan 9 e/l ja 3309 öljyä 12,5 e/l. Kaupat tein varaosakeskuksessa josta sain 10 e/l mobilin atf 3309. Neljä litraa otin, auto oli loivassa mäessä nokka alaspäin ja propusta sain valuteltua 5.2 litraa..eli vajaaksi jäi.. Mistään huoltsikalta ei täältä päin kyseistä öljyä löydy, joten sunnuntai kait polkupyöräillään ja maanantaina varaosakeskukseen lisä ostoksille
SAAB
- "Viggen"
SAAB
- "Viggen"
Metro Auton jäljiltä on aiemmat öljyt laatikossa, tarkastuksissa öljymäärä ollut aika kohdillaan, (karvan alle max rajan, jos sen voi sanoa kohdillaan olevan ) mutta huomenna kun tuota öljyä lisää saan niin meinaan kyllä noudattaa noita Mimmin ja ohjekirjan neuvojaMimmi kirjoitti:Ethän vain ylitäyttänyt vaihteistoöljyä?
WIS kertoo öljymäärän tarkistuksen tapahtuvan laatikon öljyn ollessa 80´C ja mittatikun O-renkaan poiston jälkeen auton käydessä P-asennossa (käytettyäsi ensin 15s asennossa D ja R) tyhjäkäyntiä.
Mittauksen jälkeen O-rengas takaisin.
SAAB
Onko tuo Mobil atf 3309 nyt oikea öljy vm.2003 5-portaiseen automaattiin??
Kyllä99GLS kirjoitti:Onko tuo Mobil atf 3309 nyt oikea öljy vm.2003 5-portaiseen automaattiin??
Asioilla on tapana järjestyä..
9-5 Aero wagon MY04 Eko
Ex 9-3 SS Aero MY03 Eko
Ex 9-3 1.9 TTid SC MY08
Kumpi noista on 4 vaihteiseen sopivaa vai onko joku muu. tarttis sekin tossa
samalla tehdä
samalla tehdä
EBR garage
Saab 9-5T 280hv, 2xJaguar X300, -71 el camino 454 SS, -64 valiant 440cid
-65 valiant 408cid, -90 skoda 120L 406 cid, -75 datsun 160J sss
- "Viggen"
4-vaihteiseen tätä: http://www.motonet.fi/fi/tuote/590230/M ... exron-IIIGalways BB kirjoitti:Kumpi noista on 4 vaihteiseen sopivaa vai onko joku muu. tarttis sekin tossa
samalla tehdä
