bensapaineenletku toisen pään liitin katkesi, nyt fiksattu!
Iksu
Viesti Kirjoittaja Iksu »
Eli vaihdoin noita alipaineletkuja ja onnistuin katkaisemaan sen muovisen ulostulon johon bensapaineensäätimen letku kiinnittyy toisesta päästä. Eli imusarjan päällä olevasta tötskästä. Uusi osa on tilattu mut nyt tarvitsisi neuvoja,voiko tuohon keksiä jonkun väliaikais ratkaisun?? Olisin kiitollinen neuvoista!
tässä kuva selvennykseksi.
http://i479.photobucket.com/albums/rr15 ... -letku.jpg
Viimeksi muokannut Iksu, Pe Elo 28, 2009 19:38. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Renault clio sport
white9-5
Re: bensapaineenletku toisen pään liitin katkesi, apuva!
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Mulla kävi satkun kans vähän samallalailla. Onnistuin katkaseen alipainesäiliöstä sen nipan. Korjasin sen siihen hätään polkupöyrän Venttiilillä. Eli katkaisin venttiilin kuvan punaisenviivan kohdalta ja porasin säiliöön sopivan reiän. Sitten vaan tiiviste liimaa kierteisiin ja kiersin reikään.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Jouttis
Viesti Kirjoittaja Jouttis »
Tuki tötteröön jäänyt reikä hyvin.
Jos löytyy pieni T-kappale, niin ota sillä tuosta toisesta letkusta alipaine paineensäätimelle. Voit myös seurata sitä toista letkua T-liittimelle ja irrottaa siitä pienelle muoviselle takaiskuventtiilille menevän letkun (siis väliaikaisesti) ja törkätä paineensäätimen letkun tuohon kohtaan.
Takaiskuventtiilille menevän letkun irrottaminen aiheuttaa sen, että vesiventtiili ei pelaa suunnitellulla tavalla, mutta se ei ole elintärkeätä. T-liittimeltä lähtevä toinen letku menee by-passin solenoidille ja sitä ei pidä irrottaa.
#4239
9-5 2.3TA Vector -02
Iksu
Re: bensapaineenletku toisen pään liitin katkesi, nyt fiksattu!
Sain liitettyä katkenneen ulokkeen takaisin siten, että laitoin ton katkenneen putken sisään mustekynästä muoviputken "liitospalaksi", joka oli just sopivan tiukka. Toisen pään työnsin sit kiinni siihen mustaan mötikkään. Toivottavasti tolla pärjää keskiviikkoon kun saa uuden osan?!
Alkoi arveluttamaan tuo oma aluperäinen fiksaus,joten tein niinkuin white9-5, tuntui toi venttiilipatentti jotenkin luotettavammalta!
Kitti neuvoista :D
Renault clio sport
