Ketjuko ääntelee?
Ketjuko ääntelee?
Aero, mittarissa n. 105000. Huomasin tänään tyhjäkäynnillä ehkä 3-4 kertaa sekunnissa toistuvan äänen, joka juuri ja juuri erottui sisällä ja ulkona. Ehdin jo unohtaa sanan, jolla oli meininki ääntä kuvata, mutta joku kevyt kolkutus tms. se oli (ei mikään vikinä tai helinä). Ketjujen vaihto edessä? Onko asia miten akuutti vai ehtiikö syksymmällä normaalin huollon yhteydessä?
Kiitos.
Kiitos.
Re: Ketjuko ääntelee?
Kaikki on alkuperäistä, joten pitkä lienee? Tuo Aero on nykyään vaimon käytössä, joten en itse aja sillä säännöllisesti. Kuvittelen, että tuo ääni on uusi (täytyy tänään taas kuulostella sitä).Mimmi kirjoitti:Apulaitehihnahan sinulla on varmaankin pitkä?
Lyhythän tekee ihmeellistä kurlutusta.
2002. Mistäs maallikko sen kiristimen löytää? Ja pitäisikö asiasta huolestua nyt vai myöhemmin9-5T kirjoitti:Mikäs lienee mallivuosi joka ratkaisee minkä mittainen alkuperäinen silellä on. Kone käymään ja seuraa kiristimen liikkeitä suhteessa ääneen.jmarin kirjoitti:Kaikki on alkuperäistä, joten pitkä lienee?
Olisiko täältä löytyvistä tiedoista jotakin ensiapua:
http://www.thesaabsite.com/95/Saab%2095 ... cement.htm
Hihna pois ja pyörittele hihnapyörät läpi, onko klappia?jmarin kirjoitti:Aero, mittarissa n. 105000. Huomasin tänään tyhjäkäynnillä ehkä 3-4 kertaa sekunnissa toistuvan äänen, joka juuri ja juuri erottui sisällä ja ulkona. Ehdin jo unohtaa sanan, jolla oli meininki ääntä kuvata, mutta joku kevyt kolkutus tms. se oli (ei mikään vikinä tai helinä). Ketjujen vaihto edessä? Onko asia miten akuutti vai ehtiikö syksymmällä normaalin huollon yhteydessä?
Kiitos.
sitten vielä kone vähäksi aikaa käymään ja testaamaan poistuuko ääni
itsellä äänteli vesipumppu niin että olin 100-varma että ketju hankaa, ääni oli sellainen, mutta vesipumppuhan se siellä veteli viimeisiään...
annan ääneni vesipumpulle
edittiä: rohina oli oma adjektiivini mitä kuului, todella lähellä ketjun ääntä
#5179
#5179
Auto on huollon arvuuteltavana ja ovat sitä mieltä, että automaattilaatikko on rikki. Loota kuitenkin vaihtaa edelleen, kaikki vaihteet pelaavat, öljy on punaista (ja oli myös silloin, kun se vaihdettiin 80000 km:n kohdalla) jne. Uusi laatikko töineen maksaa kymppitonnin, kunnostettu laatikko pari tonnia vähemmän (kyseessä siis 2002-mallin 5-portainen laatikko).mienkoiv kirjoitti:Hihna pois ja pyörittele hihnapyörät läpi, onko klappia?jmarin kirjoitti:Aero, mittarissa n. 105000. Huomasin tänään tyhjäkäynnillä ehkä 3-4 kertaa sekunnissa toistuvan äänen, joka juuri ja juuri erottui sisällä ja ulkona.
PCS heitti laatikon korjaushinnaksi 2000-2500 e, mutta en tullut kysyneeksi, saako työlle mitään takuuta.
Pyysin vielä huoltoa varmistamaan, ettei ääni mitenkään voi tulla hihnan tms. puolelta, mutta olivat sen verran varmoja asiastaan, että vaimo uhkasi ostaa tojotan..
Millä ihmeen perusteella on vaihdelaatikko saatu syylliseksi? Ilmeisesti todellakin arvailtu. Jos se kerran toimii, ja öljyt on punaista, niin mitä siitä korjataan?
Tuo on tosiaan todellakin sen kuuloista, että arvattu joku paikka. Nopassa ehkä eri osien kuvia, ja osunnut sitten laatikon kohdalle.
Apulaitehihnan suunnalta etsisin enempi tuommoista ääntä. voi olla vaikka hihnassa joku roska yms.
En kyllä alkaisi laatikkoa tuon perusteella purkauttamaan.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
Vaadi EHDOTTOMASTI apulaitteiden tutkiminen!
siihen menee 30min....
#5179
#5179
vector 2,3t
- "Tuplakaasari"
On se Saabin merkkihuolto ennenkin vikoja arvaillut. Automaattilaatikko meinas mennä vaihtoon kun piti naputusta,naputus tuli liian pitkistä pyöränpulteista takapäässä jotka otti kiinni käsijarrukenkiin. Luotto merkkikorjaukseen /huoltoon on aika vähissä,en oo kyl kauheesti käyttänytkään.KN/Lieto kirjoitti:Millä ihmeen perusteella on vaihdelaatikko saatu syylliseksi? Ilmeisesti todellakin arvailtu. Jos se kerran toimii, ja öljyt on punaista, niin mitä siitä korjataan?
Saab 9-5 03 Hirsch Wagon (kaikilla herkuilla)
Kiitos kaikille tästä ehdotuksesta. Pyysin tätä puhelimessa, mutta asentaja ei ollut suostunut tekemään mitään, koska "asia on täysin selvä". Jos ei ennen sitä selviä, niin lomalla oleva Saab-huoltaja lupaili perjantaina kuunnella tapausta ja sanoa oman mielipiteensä. Annoittehan te ohjeita homman tekemiseen itse, mutta ei ole oikein minun alaani ja jättäisin mieluummin homman sellaisille, jotka tietävät, kummasta päästä jakoavainta pidetään kiinni. (Oli tarpeeksi pelottavaa korjata pesukone joku viikko sittenmienkoiv kirjoitti:Vaadi EHDOTTOMASTI apulaitteiden tutkiminen!
Toivotaan parasta ja pelätään pahinta (kymppitonnin remontti kymppitonnin autoon ei oikein houkuttele (ja melkeinpä vieläkin enemmän harmittaisi vaimon luottamuksen meno merkkiin
No niinkin, toisaalta autovalmistaja sen laatikkotyypin speksaa/valitsee.9-5T kirjoitti:Jos laatikko hajoaa en syyttäisi Saabia vaan laatikon valmistajaa joka tekee niitä moniin automnerkkeihin.jmarin kirjoitti:kymppitonnin remontti kymppitonnin autoon ei oikein houkuttele
Uusi laatikko 6500e-alennus+asennus.
Missä tuo "6500 e - alennus" pätee, täällä se oli monta tonnia kalliimpi?
Vaimo käytti Aeroa jossain toisella pajalla ja siellä oli sanottu että "vaihteiston vetolevy on halki" ja "jotain se turbiinista puhui". Ota näistä selvä.. Tuossa se nyt hyppii tasajalkaa ja vannoo ettei Saabilla enää aja.jmarin kirjoitti:Toivotaan parasta ja pelätään pahinta (kymppitonnin remontti kymppitonnin autoon ei oikein houkuttele (ja melkeinpä vieläkin enemmän harmittaisi vaimon luottamuksen meno merkkiin).
Ei ole manuaalivaihteiston kytkinremppaa kummoisempi homma vaihtaa vetolevy eikä varmasti maksa kymppitonnia..
ei noita kannatakaan itse ropeltaa jos ei onnistu...saattaa olla pian entinen saappijmarin kirjoitti:Kiitos kaikille tästä ehdotuksesta. Pyysin tätä puhelimessa, mutta asentaja ei ollut suostunut tekemään mitään, koska "asia on täysin selvä". Jos ei ennen sitä selviä, niin lomalla oleva Saab-huoltaja lupaili perjantaina kuunnella tapausta ja sanoa oman mielipiteensä. Annoittehan te ohjeita homman tekemiseen itse, mutta ei ole oikein minun alaani ja jättäisin mieluummin homman sellaisille, jotka tietävät, kummasta päästä jakoavainta pidetään kiinni. (Oli tarpeeksi pelottavaa korjata pesukone joku viikko sittenmienkoiv kirjoitti:Vaadi EHDOTTOMASTI apulaitteiden tutkiminen!
kyllä nyt perkele asiansa osaava korjausmies pitäisi lähteä korjaamaan hommaa poistamalla vaihtoehtoja..erittäin luontevalta kuvailemaasi ääneen kuuluisi mielestäni juuri tuo hihnan poisotto, koska se sulkee pois/antaa ilmi monta mahdollisuutta..luulisi olevan päivänselvää täläinen proseduuri, kun ääni tulee konehuoneesta epäselvänä?????
jos tuo lomalta palaava ukkokaan ei hihnanpoistoa tee niin
ehdottaisin puljun vaihtoa...et häviä mitään jos käyt otattamassa hihnan jossain muualla pois...
ilmottele paikkakuntasi niin varmaan hyviä suosituksia tulee missä pojat ovat saappaansa käyttäneet paikattavana...
#5179
#5179
