9-5 ovivalot
9-5 ovivalot
Onko marmoritiski ainut paikka mistä saa 9-5ovivaloja.
Tarvikeliikkeistä ei ole onnistunut saamaan.
Volvo V90 -17 käyttis
Re: 9-5 ovivalot
Ei se hinnasta oo kiinni,mut magneetissa käyntiin pitää varata tunti-puolitoista
aikaa.Sen verran verkkasta toimintaa siellä.
- "Kaasari"
Re: 9-5 ovivalot
Onko kysymyksessä ne valot jotka ovipahvin pohjassa ja valaisee maata oven avautuessa? Nuohan on ihan samat kuin opeleissa kautta aikojen(Kadett C tavaratilan valo)
9-5 Aero Wagon MT MY00 RE85
9-3 SE AT MY01
1960 Chevrolet Impala RE85
1965 VW 1200
1979 Chevrolet Camaro
2020 Toyota Hilux
2021 Toyota Corolla TS hybrid
9-3 SE AT MY01
1965 VW 1200
2020 Toyota Hilux
Re: 9-5 ovivalot
Onkohan noista valoista olemassa ledi-versioita?Christoffer kirjoitti:Onko kysymyksessä ne valot jotka ovipahvin pohjassa ja valaisee maata oven avautuessa? Nuohan on ihan samat kuin opeleissa kautta aikojen(Kadett C tavaratilan valo)
Samalla voisi tietysti vaihtaa kaikki sisävalot led-käyttöisiksi... Olisi komiaa!
Ex. mm. 9-5 -00 ja 9-5 -09. Nyt VW Multivan T5 2.0BiTDi 4motion
Re: 9-5 ovivalot
Pekko_Å kirjoitti: Onkohan noista valoista olemassa ledi-versioita?
Mikähän lienee kanta? SV8.5?
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
Re: 9-5 ovivalot
Magneetin varaosatiskillä asioidessa kannattaa toimia niin, että kattoo onko siellä peräpöydässä asiakasta ja jos ei ole niin kävelee suoraan odottamatta, että numero vaihtuu. Eivät ota nokkiinsa ja ei tarvitse odottaa 30min, että ne huomaa, että venailet.
Se pitkä mieshän siellä yleensä päivystää.
Re: 9-5 ovivalot
Joo ei tuntunut noita 44 mm olevan. Soitin yhdelle led-gurulle joka lupasi rakentaa vanhoihin polttimoihin ledivalot. Otan kokeeksi vaikkapa nuo ovivalot ja katson millaista valoa niistä tulee. Sitten jos ne on hienot niin jospa se suostuisi vaihtamaan kaikki sisävalot ledeihin. Niitä taitaa tässä 00-farkussa olla aikas monta. Äkkiä kun laskee niin 15 + meikkipeilivalot ja se suunnattava valohässäkkä. Mutta noihin kattovaloihin varmaan saa valmiinakin jo jotain ledivirityksiä?Mimmi kirjoitti:Polttimo on 44mm pitkä SV8.5.Pekko_Å kirjoitti:Onkohan noista valoista olemassa ledi-versioita?
LED-versioita löytyy, mutta harvemmasta paikasta löytyy tarpeeksi pitkiä.
Re: 9-5 ovivalot
Ilmeisesti tämä (hullu) saabisti on tunnettu myös nimimerkkinsä alla olevasta "ääliö"-tekstistäMimmi kirjoitti:Yksi (hullu) saabisti laittoi tonttuunsa femman jalkatilavalot ledein ja valon väri oli hieman sinertävää (kun muut valot olivat hehkulamppuja), mutta muuten ne valaisivat hienosti.
Tilasin siihen valkeaa valoa näyttävän ledin. Kun sanoin että haluan niiden ledien myös valaisevan eikä vain olevan valopilkku oven alareunassa...
Re: 9-5 ovivalot
ledejä löytyy "valkoisia" eri kelvineillä,mutta tottaettä näyttää paremmalta jos kaikki samaa sävyä.
Re: 9-5 ovivalot
Ainakin Biltemasta löytyy tarpeeks pitkiä led-polttioita. Ja monen värisiä. Valkoinen on semmone vaaleansininen, mutta omaan silmään ihan hyvä väri.
Ahdonvoimaa
Re: 9-5 ovivalot
Ei hitto, led-guru on ollut niin kiireinen etten ole häntä tohtinut extrahommilla häiritä...
Käviskö tämä ovivaloksi?
http://cgi.ebay.co.uk/XENON-WHITE-44mm- ... 53dac9b661
Ainakin pituus ja kategoria täsmää.
Re: 9-5 ovivalot
Kts. Ostin kuitenkin sellaisen 10-ledisen version, ei se paljoa kalliimpi ollut....
