2002 Aeron automaattilaatikko haussa
jmarin
Viesti Kirjoittaja jmarin »
Jos siirtäisi valituksen osuvamman otsikon alle. Käyköhän tuon 5-portaisen automaattilaatikon FA57C01 (varaosanumero 5164249) tilalle mikään muu tyyppi? Olisi helpompi vaihtaa laatikko kuin korjauttaa entistä, mutta en ole vielä löytänyt sopivaa.
EDIT: http://www.hellsteno.se/ tarjoaa kunnostettua laatikkoa muutaman päivän toimitusajalla, mutta hintaa on puolet uudesta. Onko kokemuksia, onko tuo luotettava paikka? Kotimaasta ei 02-Aeron laatikkoa ole edelleenkään löytynyt (eri malleja kylläkin, onko jokaisessa mallissa ja mallivuonna eri laatikko?).
wizard11
Re: 2002 Aeron automaattilaatikko haussa
Viesti Kirjoittaja wizard11 »
Katoppa onko avklla sopivaa...
Kunnon coolerista ilo irtoaa... ZPF-*** Aero
jmarin
wizard11 kirjoitti:Katoppa onko avklla sopivaa...
Eipä ollunna, kysyin. Eikä ole vaihtajaa 3 viikkoon, joten kiire "helpotti" :(
Täytynee tilata Ruotsista loota, ainoa vaan kun ei tiedä, onko se nyt 100% varmasti rikki vai ei.
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
jmarin kirjoitti:
Aja, kunnes voit olla varma :wink: . Oletko jo katsonut ruotsalaisten romiksien tarjontaa?
http://www.bildelsbasen.se
http://www.lagabasen.se
jmarin
Risto kirjoitti:
jmarin kirjoitti:Täytynee tilata Ruotsista loota, ainoa vaan kun ei tiedä, onko se nyt 100% varmasti rikki vai ei.
Jotenkin henkisesti rasittavaa, kun jokin kampe on rikki. Ensimmäinen kerta elämässäni, kun auto on risa enkä pidä tilanteesta yhtään. Eikä sekään houkuttele, että ajan ja hajotan tuon lopullisesti jonnekin korpeen tai keskelle vilkasta risteystä. ;-)
Voihan noita vilkaista, kiitos - tosin tietty houkutus olisi tilata "kunnostettu" laatikko puolen vuoden takuulla. Auto ei ole minulle harrastus, vaan enempi työkalu - ja työkalujen pitää toimia, niiden kanssa ei ole aikaa eikä intoa harrastaa.
jmarin
9-5T kirjoitti:
jmarin kirjoitti: Täytynee tilata Ruotsista loota, ainoa vaan kun ei tiedä, onko se nyt 100% varmasti rikki vai ei.
Eikö huoltajan epäilys ollut vetolevy, se ei sisältyne "uuteen" vaihteistoon joten aloittaisin irroittamalla vaihteiston jos itse laatikossa ei olekkaan ongelmaa.
No se oli jonkun Paja-Kallen arvio se. 9-5:stä vetolevyjä ei ilmeisesti ole "ikinä" mennyt. Täytynee odottaa huoltomies lomilta, pudotuttaa sitten loota irti ja kuulostella, löytyykö vikaa. Ellei, niin lienee tilattava sitten se "uusi" laatikko. Menee vaan vielä kuukausi... :-((
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Mites tuo (ilmoituksen mukaan) 82 tkm ajettu:
http://www.varaosahaku.fi/819-91256.html
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Termos kirjoitti:Mites tuo (ilmoituksen mukaan) 82 tkm ajettu:
Jos kuva pitää paikkansa, niin on 2001 ja nelivaihteinen.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
jmarin
Olen nuo kotimaiset kysellyt läpi, ei ollut oikeaa versiota missään. Toisekseen tuolla 3 tonnilla saa Ruotsista sen "kunnostetun" 6 kk takuulla.
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
onko kelään varmaa tietoa mikä laatikoissa on erona/onko mitään eroa?
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
tosu
Viesti Kirjoittaja tosu »
2001 mallinen myös sen VIN koodin mukaan joka ilmoituksessa mainittu:
VIN: YS3EH586813051395 Model: Saab 9-5 (9600) Model Year: 2001Body type: 5-door (5D) Engine: brak informacjiGearbox: 4-speed automatic Plant: Trollhattan, Sweden, line AMarket: Model series IV, Driver and passenger airbags Serial number: 051395
Saabilla jo vuodesta 1982, nyt kesällä 2008 Saab 9-3 Vector BioPower A Cabriolet ja talvella 2002 9-5 Arc A
Löytyy myös 2023 Volvo C40 Twin
marg3
Viesti Kirjoittaja marg3 »
9-5T kirjoitti:2001 4-vaihteinen
2002 5-vaihteinen
2003 5-vaihteinen+käsivalinta mahdollisuus.
Vähän asian vierestä mutta miksi aero vie 7dl vähemmän soppaa kuin 2.3t? Onko se vääntö vai onko esim vaihdelaatikossa jotain eroa? Kysymys siis matka-ajosta automaattivaihteisella farmarilla.
jmarin
marg3 kirjoitti:Vähän asian vierestä mutta miksi aero vie 7dl vähemmän soppaa kuin 2.3t? Onko se vääntö vai onko esim vaihdelaatikossa jotain eroa? Kysymys siis matka-ajosta automaattivaihteisella farmarilla.
98 vs. 95?
marg3
jmarin kirjoitti:
98 vs. 95?
En tiedä millä ovat mitanneet nämä kulutukset, ohjekirjassa niin vain lukee.
