Tiptip..
gekados
Tiptip..
Viesti Kirjoittaja gekados »
Ison edustusauton katto vuotaa,eikä tämä ole vitsi.On mulla vuotanut mökin katto,vene ei koskaan ja nyt jumalauta kastuu vaimon nuttura edustusauton takaritsillä.Farmarkulkine kyseessä ja hattuhyllylle tulee vodaa aivan huolella kunnon sateella.Takaluukun ja katon välinen tiivistehän se täytyy olla joka kusee,tosin se näyttää olevan täysin kondiksessa mutta silti.Tekis mieli soittaa piliaan josta kikottimen ostin ja suorittaa reklamaatio.Kyllä Volovomiähet nauras.Eihän tota kehtaa kertoa kenellekään.Auto tosin on niinkin vanha kun 03.
gekados
Re: Tiptip..
Juu täytyy ottaa kontaktia mutta kyl saa Voolvo-miähet vettä myllyyn kun tuon kuulee,että pitikin piiliasta.Tuttu jannu vielä siellä huoltopäällikkönä.Täytyy sanoo vaimolle notta soita sinä.
gekados
Re: Tiptip..
Jep.
gekados
Re: Tiptip..
Ei sentäs.Ruottalaisniminen jantteri tosin.Voi saatana,soita nyt piliaan.Tuliskohan siitä asiallinen avokas,olis ainakin melko uniikki!
gekados
Re: Tiptip..
ei ny sentäs.Sen verta täytyy miehes olla teflonia.Toisaalta onpahan vika jota kellään muulla ei vissiin vielä ole ollu.Taidanpa tästä ruveta kaatohommiin,studio vaikenee.
koistha
Re: Tiptip..
Viesti Kirjoittaja koistha »
Todennäköinen vika on hainevän kiinnitysmutterin löystyminen. Sen kun kiristää niin varmaankin loppuu. Eli ensin muovisuoja pois takaluukun yläosasta, siis se, jossa on kattovalo, ja sen jälkeen varovasti kattoa painamalla näkyy mutteri. Siitä sitten vain kiristämään....
#2332
gekados
Re: Tiptip..
tuohan ois melko loogista.Raporttia pukkaa kunhan kerkiin persiiseen tutkimaan.Danke vinkistä:
Re: Tiptip..
Eräässä toisenmerkkisessä oli takalasi irronnut liimauksestaan. Vissiin oli pantu konttiin joku liian iso esine ja runtattu väkisin luukku kiinni. Saatte muuten uskoa, että vikaa etsittiin pitkään, ennenkuin se löytyi.
