"check engine" mutta ei oireita..?
Tänään tässä illalla käynnistin auton ihan normaalisti ja kojetauluun ilmestyi check engine -valo. Mitään oireita ei ollut eikä tullut. Pienen ajon jälkeen sammutin ja käynnistin kohta uudestaan mutta sama valo paloi. Onneksi lähipäivinä on huolto autolle, että voin sieltä kysyä myös mutta ajattelin, josko täältä löytyisi asiantuntemusta...? Tosin päivällä tankkasin ekaa kertaa 98 bensaa (tai itse ainakin olen viimeiset 15 tkm 95:a vaan laittanut), etteihän siinä voi olla "vika"?! Osaako kukaan kertoa mistä voisi kiikastaa..?
									9-5 2.3TS Aero -06
						Re: "check engine" mutta ei oireita..?
muutama vika kohde on, mm. lambda anturi voi oireilla. Todellisen vian saa selville huollossa kun kytkee "tekin". vian voit itse "kuitata" irroittamalla (en nyt muista mikä) sulake, tai akunkenkä. Jos autossa on todellista vikaa engine chek valo syttyy uudestaan, melko välittömästi.
Jäsen no: 1839
Jäsen no: 1839
Olisko jäänyt bensatankin korkki kiristämättä?haksi kirjoitti: Tosin päivällä TANKKASIN
tmo kirjoitti:Olisko jäänyt bensatankin korkki kiristämättä?haksi kirjoitti: Tosin päivällä TANKKASIN
Mercedes-Benz B Electric Drive 2015
Saab 9-3 Aero SC TTID 2008, 230Hv 480Nm Turbotec
Saab 9-3 Turbo jubilee 2002
Minulla onn tuo SAAB 9-5 3.0 TID -03, Tankkasin eilen dieseliä, ja kun käynistin siinäkin syttyi tuo "CE" indikaatori. Toisaalta tyhjä käynnillä vaikuttaa kuin tuo moottorissa oleva remmi nitisee enemmän kuin aikaisemmin...
