9-5 mistä saan isommat suuttimet?
ahtaaja
Viesti Kirjoittaja ahtaaja »
Minkälainen työ on vaihtaa 9-5 -98 2,0t koneeseen isommat suuttimet? Käsittääkseni ihan joka suuttimet ei käy, kun näissä alkuperäisissä on 3 o-rengasta. Onko jollain kokemuksia?
mikan
Re: 9-5 mistä saan isommat suuttimet?
Viesti Kirjoittaja mikan »
Vakiosuuttimet riittää "vain" noin 200 heppaa saakka. Esimerkiksi Maptun lupaa 205 hv ja 340 Nm.
http://www.maptun.se/shopCategory.php?hl=113&cg=280#113
t. Mika
ahtaaja
Juu kiitoksia, on autoon vaihdettu putkistot ym. ja kansi täl hetkel jyrsittävänä. Lähinnä kiinnostas kuinka muut on suuttimien kanssa toimineet kun näitä suuttimia ei ole kai muissa autoissa.. Ja "tavallisia suuttimia" vapailla markkinoilla esim. käytettyjä löytyis vaikka kuinka montaa eri kokoa..?
oju
Viesti Kirjoittaja oju »
Mihin asti 2,3t:n vakiosuuttimet riittävät?
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
http://www.maptun.com/tuningIndex.php?car=5&type=
Maptunin satseissa suuttimet näyttäis vaihtuvan tossa 300hp nurkilla 2.3t. Ahdin toki vaihtuu 250 nurkilla.
Viimeksi muokannut KAPU2, Pe Syys 11, 2009 09:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
KAPU2
mikan kirjoitti:Vakiosuuttimet riittää "vain" noin 200 heppaa saakka. Esimerkiksi Maptun lupaa 205 hv ja 340 Nm.
t. Mika
Löytyyhän sieltä vakiosuuttimilla stage3 ~245hp ihan niinkuin T5 koneissakin.
jkotka
Viesti Kirjoittaja jkotka »
98-99 femmoissa on imarin ja kannen välissä semmonen vittumainen laippasysteemi mihin noi hirveen kokoset jötkälesuuttimet menee.
tämä johtuu varmaan siitä että jostain syystä noihin orkkis suuttimiin johdetaan suoraan läpän alta painetta kyljestä sisään. tuo laippa pitää sisällää nämä ilmakanavat. jotenka vaikka tuuttaat suoraa perus suuttimet siihen niin paineet suhisee sitten sieltä huolella ulos.
itse sorvautin alumiinistä tommoset holkit laippaan jotka sitten tuutattii hydrauliikkaliimalla paikalleen. http://virtuaalitalo.fi/media/baas/ahdin/IMG_8754.JPG
iha ok on toiminu mutta suosittelen kuitenkin hommaa jostain uudemman imarin johon menee heittämällä sisään.
on se kumma juttu muuten kun joku kysyy tällä foorumilla henkseleitä niin ruvetaan tiedustelemaan että onko housut jo jalassa. vastatkaa kysymyksiin tai olkaa hiljaa mielummin.
Janne #2769 stcf #40
ahtaaja
No näin JKOTKAlla on asiat ja mielipiteet hallussa: Kiitos tästä! Juuri tätä hain kun kansi ja imusrj. on koneistamolla ja tallille pyörähti toinen imusarja johon käy nuo tavan suuttimet niin mietin että käviskö se suoraan siihen kanteen ongelmitta. Mutta toihan nyt on järkevin ratkaisu tässä kohtaa, siis holkit mullekin. Toiset tietää Toiset puhuu;
mikan
KAPU2 kirjoitti: Löytyyhän sieltä vakiosuuttimilla stage3 ~245hp ihan niinkuin T5 koneissakin.
Mun mielestä siellä lukee kaikissa yli 205 hepan seteissä: "Upgraded fuel injectors 9-5 2.0t (98-00)"
Vai mitä tarkoitit? Kysyjällä kun on ymmärtääkseni 9-5 2.0t 98. Joten Maptunelta vaan isommat suuttimet, jotka sopii suoraan ilman säätämistä.
t. Mika
