käsijarrun säätö 9-5/-04
Hei Viisaat!
Yritin säätää 9-5:ssa (-04) käsijarrua rummun tähtipyörästä, niin en mielestäni löytänyt kummastakaan välitangon päästä säätöpyörää.
Onko vika minun havaintokyvyssä vai onko -04 mallissa jokin muu systeemi??
Neuvoista etukäteen kiittäen!
- eegas
Re: käsijarrun säätö 9-5/-04
Olen tuota samaa kysellyt, mutta vastausta ei ole tullut? Kai tuo pitää purkaa itse ja katsoa minne se tähtisäätö on hävinnyt? Vai onko kenelläkään tietoa -04 mallin säädöistä?
https://aijaa.com/BWWwIW
Tuo väittää, että on vm.-10 asti sama käsijarru![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Saab 9-5 2.3TA Aero sedan -07, Saab 9000i CS 2.0 man -98
Jäsen #6056
Jäsen #6056
Siitähän sitä jarrulevyssä olevasta reijästä ruuvarin kärjellä pyöritellään pykälä kerrallaan. Kenkien jousi pistää vähän vastaan säätöpyörän toiselta puolelta. Kannattaa vetää otsalamppu mahdollisimman lähelle silmiä, niin saa näkyvyyttäkin sinne rummun sisään. Säätöpyörä on siis toisessa päässä jarrukenkiä ja vipumekanismi toisessa (vaijeri tulee tänne). Yo kuvassa osa 15 on se säätöpyörä. Tämä siis kokemuksella vm -05:sta ja -01 kolkista.
--Hannu H #1020
- eegas
Kyllä tuolla vm.-99 on tuo tähtipyörä, mutta ei tässä vm.-04. Vertailin kun vaihtelin molempiin kesäpyörät, ei ole -04-vuosimallisessa tuota pyörää. On ollut otsalamppua ja monenlaista taskulamppua, ei löydy. Parhaiten näkee siitä ylimääräisestä reijästä, joka on pulttien reikien välissä, on jopa vähän ulompana ja isompi. -99:ssä on vasemmalla puolella n.klo 1-2:ssa, äskettäin säätelin, ennen kun kävin leimalla.
Jäsen #6056
Jäsen #6056
-04 vuotinen femma pihassa ja tähtipyörä on kyllä molemmin puolin autoa. Pieni fikkari on mielestäni parempi kuin otsalamppu. Jos ei näy, niin satula ja laikka pois ja tutkimaan. Ei se säätö ilman tähtipyörää onnistu.
Saabista jäljellä muistot.
Sitikka C5 2.0 Hdi -08, "Möhkö"
No on parempiakin nähty. Alkujaan tuo lienee - 60 luvun jenkeistä lähtöisin. Että on siinä vähän kehitysinsinööri sluibannut tossa kohtaa
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- "Turbo"
Se on kyllä melko huomaaton , lähes pyöreältä näyttää .. Ei kyllä löydy kuin kunnon tarkalla valolla. Juuri äsken säätelin , vähän vanhempaa. Muistaakseni vasen puoli kiristyy ylöspäin ja oikea alaspäin. Kannattaa merkitä se säätö kohta merkitsemällä viiva levyyn ja jarrukilpeen. Ja lattiaan kiristys suunta. Toisella puolella se on toisessa päässä n klo 1 ja 11 . Millään en kyllä saanut ottamaan tasaisesti säätö pyörällä, ,mutta säätämällä vaijeri tiukemmalle siihen suositeltuun 3-4 naksausta molemmat pyörät kyllä lukittuu ja hiekalla näyttää ottavan tasaisesti. Eli asettuu sitten vaijerin säädöllä. Vaijerin säätö ohje on , jos menee yli 6 naksausta , säädetään käsijarru kotelosta tiukemmalle , niin että ottaa 3-4 naksauksella, muttei tiukemmalle !
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
bensan kulutus 15%
Ja säätövaraahan on myös kahvan päässä. Eli jos jarrukengät pyörii nihkeästi rummuissa, mutta kahva nousee liian ylös niin täytyy säätää myös edestä kahvan välys sopivaksi.
Monesti nuo rummut on niin kuluneet, että ulkoreunassa on monen millin olake, joten säätö rumpu irrallaan ei onnistu, kun rumpua ei saa enää takaisin, kun olake pistää vastaan.
Dremeli käteen ja laikka ruustukkiin kiinni. Hiomalla olake pois, niin on asennuskin vähän helpompi.
- eegas
Nyt on käsijarru säädetty, piti mennä oikein nosturille, siinä uskossa että otan jarrulevyt irti. Ostin myös sellaisen lampun, joka sopii pultinreijästä rummun sisään, taipuvalla päällä. Kyllä se säätö löytyi, mutta se ylimääräinen reikä olikin sisempänä, kuin vm.-99:ssä, eli piti katsoa alasuunnasta ylöspäin, niin näkyi, suoraan reijästä katsoen näkyi vaan jousi. Säätö oli melkein klo.12, eikä klo.13. Vasemmalta kiristyi mensselillä alaspäin painaen, oikealta ylöspäin nostaen. Alkoihan tuo pitämään paremmin, neljännellä napsulla oli jo lukossa, lisäksi puhaltelin pölyt pois. Kengissä oli hyvä sininen maali, eli ei varmankaan vanhat kengät. Katsastaa tarvitsee vasta ensi vuoden helmikuussa, mutta kyllähän auto täytyy kunnossa olla koko ajan ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Jäsen #6056
Jäsen #6056
