Öljynkäryä sisälle, missä vuoto?
Juhabisti
Viesti Kirjoittaja Juhabisti »
Alkoi tulemaan palaneen öljyn käry sisään kun auton pysäytti, haisee vahvasti myös ulkopuolelle.
Ajoin auton pukeille ja jostain vuotaa hieman öljyä, joka tippuu katalysaattorin päälle.
Alta katsoessa näkyy öljytippa imusarjan alapinnalla,ihme paikka? vuoto ei ole kova, mutta korjattava tuo on.
Onko kellään tietoa/hyvää arvausta mistä vuotaa? Auto on 2,3t-99.
Käryä tullut muutamana päivänä, mutta öljypinta ei ole pudonnut.
En ehdi pariin päivään sen kimppuun, joten ehtii odotella hyviä neuvoja.
Kiitoksia jo etukäteen.
Tobbana
Re: Öljynkäryä sisälle, missä vuoto?
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Kaksi villiä veikkausta, venakopan tiiviste tai huohottimen letku(t).
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Jouttis
Viesti Kirjoittaja Jouttis »
Vuotavan öljykellon voisi paikallistaa myös noille nurkille. Näkee päältäpäinkin lampun kanssa jos se on märkä.
#4239
9-5 2.3TA Vector -02
Saab-man
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Kannattaa katsoa ensin se venttiilikopalta lähtevä huohottimen letku, se kun tahtoo rikkoontua ajan myötä. Tuon näkee kun irroittaa moottorin muovisuojuksen siitä öljyntäyttökorkin ympäriltä.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
Juhabisti
Huohotinta itsekin epäilin ja tarkistin sen ensimmäisenä. Letkut ovat ehjät ja puhtaat, ja päivitys viimeisin.
Venttiilikopantiiviste voisi olla, ohjurien kumit on vaihdettu keväällä edellisen omistajan aikana, jos on kasattu huolimattomasti?
pejus
Viesti Kirjoittaja pejus »
omassa vuoti venttiilikopassa oleva kumiholkki johon huohotinletku tulee kiinni.
Missäs kunnossa öljytikun putki?
Juhabisti
Taisi pari päivää venyä viikoiksi :roll: No, näinä aikoina saa olla tyytyväinen jos töitä piisaa...
Nyt olen yrittänyt tutkia joka suunnalta, mutta en löydä vuotoa. Tosin se on kyllä todella vähäinen, eikä sitä huomaisi ilman tuota käryä.
Epäilen vähän että voisi tulla kansipahvinkin välistä?
Olen vähän tullut siihen tulokseen, että kun tuo kerran "käynnistyssavuja" heittelee, niin vien sen lähitulevaisuudessa kaverin pajalle ja nostetaan kansi pois ja tutkitaan mitä kaikkea löytyy.
Kiitoksia neuvoista, vinkit edelleen tervetulleita :)
