Sisällä haisi hiki, tupakka ja wunderikuusi, eli oksentamatta sinne ei juuri ollut asiaa. Eilen hain ystävälliseltä saab harrastajalta auton takas kun se oli hänellä 2 päivää sisäpesussa. Nyt on jo paljon parempi ja vaalea sisustuskin alkoi näyttämään tasasen vaalealta. Hajukin alkaa olla aika hyvin poissa. Ilmastointi laitteen puhdistus vielä niin alkaa olla se puoli ok.
Tekniikka...
Hmmm... ihme savuja päästelee aamuisin ja epäsäännöllisesti? Välillä aamulla käynnistäessä on koko alue savun peitossa ja toisinaan ei mitään. Riippumatta siitä onko edellisenä päivänä ajettu 10km vai 50km.
Laatikko tuntuu välillä nykäsevän hienoisesti joten pitänee tehdä siihen perus huolto operaatio (Öljyt ja suodatin).
Jarrut jumputtaa niin pirusti että... No se ei oo paha rasti, vaihtaa vain kiero levy.
Tuohon savutus ongelmaan aattelin kokeilla rajumpaa operaatiota ennen suurempaa koneen aukasua tai turbon ongelmaa pohtiessa.
Eli forten sijaan lykkään 0.5L naftaa ja teen kuten forten kanssa 20min sitä 2000rpm ja sitten öljyt ulos. Sitten heti perään vena koppa irti ja 5L naftaan valelen niin että kulkee öljypohjaan asti. Ja annan niiden olla yön yli sisällä. Seuraavana päivänä proppu auki ja naftat pihalle. Sitten vielä lasken toiset 5l naftaa koneen läpi niin että proppu on auki. Sitten Halppis öljyt sisään ja lämpimäksi käyttö ja taas öljyt pihalle.
Samalla kun on venakoppa auki niin kiristelen nuo kannen pultit varmuuden vuoksi.
Suodatin irti ja varsinaiset käyttö öljyt sisään. Saas nähdä millasen määrän roskaa sieltä saa ulos. Huohotin päivityksistä ei ole tietoa. Pitänee katella se huoltolätkä ja laittaa koodit tänne tulkittavaksi.
Tuo pissapoika ongelma ratkesi uuden johdon vedolla mutta nyt ei toimi tihku eikä pyyhkimet pysähdy ala asentoon. Pitää katella jos joku johto/liitin jäi huonosti paikalleen.
Sisälämppärin johto on vedetty väärästä paikasta ja näkyy tihkuvan kostealla kelillä vettä matolle. Se pitää katella samalla kun purkaa tuota kojetaulua että pääsee tuonne ilmastointilaiteen kennolle ja suodattimeen käsiksi
Siinäpä väsäämistä noin alkuun...
V-M
