Saab 9-5, 2,3t 1999 Ei käynnisty!
EnKille
Viesti Kirjoittaja EnKille »
Kun käännän avaimesta, nakuttaa startti voimakkaasti mutta ei lähde käyntiin. Onko ehdotuksi mikä vialla? Sähköt toimii moitteetta. Auto huollettu ja katsastettu kuukauden sisällä.
tosu
Re: Saab 9-5, 2,3t 1999 Ei käynnisty!
Viesti Kirjoittaja tosu »
Mikä akun kunto? Jos startti ei jaksa pyörittää vaan solenoidi vain naksuu (vai mitä tuo nakuttaa tarkoittaa?) saattaa vika olla hyvinkin akussa. Silti valot ym. saattaa näyttää ihan normaalilta. Vai pyörittääkö startti myös?
Saabilla jo vuodesta 1982, nyt kesällä 2008 Saab 9-3 Vector BioPower A Cabriolet ja talvella 2002 9-5 Arc A
Löytyy myös 2023 Volvo C40 Twin
Taifun
Viesti Kirjoittaja Taifun »
Kokeile toimiiko bensapumppu, Takapenkki ylös, kansi pois pumpun päältä. Sitten virrat päällä ja kuunnellaan hörähtääkö pumppu. Jos ei hörähdä niin kokeile virrat päällä kopauttaa pumpun päälle. Itsellä meni pumppu juuri noin, eli ajossa toimi normaalisti, mutta käynnistettäessä ei hörähdä käyntiin. Viikon verran pumpun koputtelu toimi ensiapuna.
9-5 2,3t -98
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Toinen ääni kuolleelle akulle.
jorge13
Viesti Kirjoittaja jorge13 »
Itsellä teki viime viikolla saman tempun aamulla, kun piti töihin lähteä aamulla.
Startti pyöritti hyvin, muttei lähtenyt käyntiin.
Konepellin saatuani ylös tuli nenään vahva palaneen "sähkönhaju".
Sytkäkasetti oli hajonnut yön aikana. Edellisenä iltana oli auto toiminut ok. Kumma homma.
Onneksi takakontissa oli uusi varakasetti, jonka vaihdettua auto lähti heti käymään.
#5621
Ducato LMC -11 retkeilyauto
masas
Viesti Kirjoittaja masas »
Kiristä solenoidin + liitin, 13 mm lenkillä.
Jäsen no: 1839
EnKille
Kiitos paljon vastauksista. Tästä on hyvä lähteä tutkimaan josko vika löytyisi yllä mainituista. Ilmottelen sitten kun vika selviää. Hauskinta koko jutussa oli se, että olin juuri palannut auton kanssa huoltamolta kun laitoin saabia myyntikuntoon, pesetin, tarkistin öljyt, pesunesteet, polttimot yms... ja kun pääsin takasi kotipihalle otin autosta kuvat nettiä varten. Kun sitten piti auto siirtää parkkiruutuun, ei lähtenyt käymään. Auto ollut mulla n. 2 vuotta eikä ikinä mitään vikaa. Ajettu 165 000. Voipi olla ettei saabi "halua" pois :) Suunitelmissa on vaihtaa uudempaan kombi aeroon.
EnKille
Akkuhan se oli! Thanks guys.
tosu
Ikuisuusongelma tällä foorumilla. Aina puhutaan vain kännistymisestä eikä välttämättä osata erottaa starttausta ja käynnistymistä.
9-5T kirjoitti:
EnKille kirjoitti: Ei käynnisty!
Akkuhan se oli!
Eli vikana olikin starttaamattomuus eikä käynnistymättömyys.
Toisaalta jos ei starttaa niin ei varmaan käynnistykään.
