Hälytin
tuhi11
Hälytin
Viesti Kirjoittaja tuhi11 »
Moi
Varashälytin `huikkii´omia aikojaan,kun ovet sulkee mötikästä,muttei, jos ovestsa avaimella lukitsee ovet.Mikähän vikana.Auto 9-5 farkku vm.-99.
Tobbana
Re: Hälytin
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Meneekös hälytin edes päälle, jos avaimella sulkee ovet?
Sanooko sid mitään hälystä, "service theft alarm" tms.?
Jos tuossa on varmistettu sireeni, niin patterien vaihtoon mars.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
tuhi11
Re: Hälytin
SID ei näytä mtään,paristo vaihdettu 2 vuotta sitten,silloin sid,näytti huoltokehotten.Joskus ujellus loppuu kun painaa 2kertaa lukitus nappia,ja joskus se alkaa ujeltaan täysillä.Vasemmat ovet on vaihdettu,niin olisiko joku asennus vika tms.?
mienkoiv
Re: Hälytin
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
tuhi11 kirjoitti:Moi
itsellä sama homma ja paristojen vaihtoon innolla. no joku perkeleen insinööri oli tietty kuumaliimannut paristot koteloon ja sitä repiessäni repesivät akkujen kannat.
heiten helvettiin koko saatanan kiekujan...tuota kukaan varasta...
#5179
mienkoiv
Re: Hälytin
9-5T kirjoitti:
mienkoiv kirjoitti:
Kannat vaihtuu paristojen mukana eli juotos auki piirilevystä.
...niinpä..voisiko vaihto helpompaa olla 2000-luvulla :roll:
#5179
NG900SET -95
Re: Hälytin
Viesti Kirjoittaja NG900SET -95 »
Alkoi eilen emännän 9-5 Aeron hälytin oireilemaan. Ensin huomasin ettei radio enää käynnistyny ja sammunu itsestään avainta vääntäessä. Sen jälkeen ei hälytin mennyt enää päälle kummallakaan kauko-ohjaimella. Avaimella keskuslukko kuitenkin toimii. Näpräsin sulakkeita ja Dice/Twice sulakkeen kun otti pois ja laittoi takasin niin häläri toimi kerran pari ja radiokin sammu ja käynnisty normaalista avainta kääntäen. Sen jälkeen taas lakkasivat toimimasta. Uudelleen sama sulake irti ja takas kiinni niin toimii taas kerran tai pari. Onko ideoita missä vika?
9-5 2.3t Biopower A -08
Ex: 9-5 Aero Wagon A -05
Ex: 900 SE 2.0T -95 Maptun stage 6
scorpio_88
Re: Hälytin
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
tätä samaa aihetta jatkaen, eli voiko tuon ku ilmoittaa service theft alarm niin siirtä esim. äänitorvelle ja sitä kautta tuo teksti katoaisi?
NG900SET -95
Re: Hälytin
En saa tuota häläriä toimimaan vaikka millälailla ottaisin avaimen pois. Paljonko tuollainen avainpesä kustantaa ja onko itse vaihdettavissa vai pitääkö mennä Metroon vaihdattamaan?
koistha
Re: Hälytin
Viesti Kirjoittaja koistha »
Pro-Carservicen kautta tuli avainpesä alle satasella (jostain ihme syystä, Rikukin hämmästeli) ennen joulua, hinnan piti olla noin 170 euroa. Metrossa lienee myös kertaluokkaa alle 200.
On vaihdettavissa itse. Jossain palstalla oli jopa suusanalliset ohjeet.
#2332
scorpio_88
Re: Hälytin
kiitos 9-5T, täytyy testata tuo heti töiden jälkeen.
moilanen88
Re: Hälytin
Viesti Kirjoittaja moilanen88 »
Tuotapa tuota...
Minullakin rupesi hälytin huutamaan ensimmäisen kerran tuon auton omistusajan aikana ja koko ajan on SIDissä ollut service theft alarm teksti.
Mutta nyt aamulla häly alkoi huut tasan samaan aikaan kuin lohkolämmitin alkoi lämmittämään.
Mikähän yhteys lie vaiko sattumaa? ja eilen huomasin että jäätäneeköhän oikean puolen takaoven lukkoa,ei avaimella välttämättä aukea,vaikuttaisko tuokaan mitään?
Miten sen hälyn saisi hiljennettyä ennenkuin seuraavankerran rupeaa ulvomaan?
Joku kipotin.
fbl364
Re: Hälytin
Viesti Kirjoittaja fbl364 »
Varmistaisin vielä, että saako Tech:llä ohjelmoitua pysyvästi ko. ilmoituksen pois Patterin lopun lähestymisestä. Vaiko onko vain tilapäistä apua tekstin poistamiseksi?
Hanaa hillitysti!
ballantine
Re: Hälytin
Viesti Kirjoittaja ballantine »
moilanen88 kirjoitti:Miten sen hälyn saisi hiljennettyä ennenkuin seuraavankerran rupeaa ulvomaan?
Tilapäisesti lukitsemalla ovet avaimella. Lopullisesti poistamalla sireeni käytöstä.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
moilanen88
Re: Hälytin
Aina olen kaukosäätimellä avannu/sulkenu ovet eli ei siitä pitäisi kiinni olla.Häly huusi vähän aikaa,sitten hiljeni ja vilkut vilkutti vielä.
Hmm,eipä tosiaan ole ennen tuota tehnyt mutta akku on pari kertaa päässyt aika tyhjäksi jotenka josko se siinä olisi.Akku kaupoille siis.
Miten hälytin irroitetaan sähköjärjestelmästä?
Joku kipotin.
core2
Re: Hälytin
Viesti Kirjoittaja core2 »
moilanen88 kirjoitti:Miten hälytin irroitetaan sähköjärjestelmästä?
Eiköhän siihen riitä, että raksit sen veks autosta ja ohjelmoit jotta sitä ei ole eikä ole ollutkaan.
Huom! muistaakseni on tää vilkkudiodikin kojelaudan päällä poistettava hälyn ohjelmoinnista? Tämä on meinaan erillään itse hälyohjelmoinnista aktiivi tai ei. Kuuluu kuitenkin immobilizeriin mukaan.
