Xenon -valojärjestelmä
mv55
Viesti Kirjoittaja mv55 »
Xenon -valojärjestelmän häiriövalo syttyi aamulla käynnistäessäni auton. Ohjekirjan mukaan suunnattava pikaisesti merkkihuoltoon. Onko jotain itse tehtävissä? Onko tuttu vika? Auto 9-5 2.3T -06.
mv55
Re: Xenon -valojärjestelmä
Molemmat valot palavat, mutta jäävät lähiasentoon. Täytyy mennä huomenna nosturille tsekkaamaan liittimet.
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Kummisedän 06 9-5 kanssa sama ongelma. Mittaristossa palaa merkkivalo ja molemmat valot palaa. Pitääpä sanoa sille että ronklaa noita liittimiä :D
AaOo
Viesti Kirjoittaja AaOo »
Omassa -05:ssa oli sama ongelma ja vika oli antur(e)issa. Ostin ensin etuanturin, mutta valo ei sammunut eikä valot luonnollisestikaan säätyneet joten molemmat meni sitten uusiksi. Joillakin liitinten herkistely on auttanut, joten tietenkin kannattaa yrittää edullisuutensa vuoksi ensin sitä.
#1723
mv55
Mimmi kirjoitti:Jollei liittimien puhdistus auta, kannattaa ajaa TECHn luokse, sillä kun selviää viallinen osa/paikka.
Pääsen paikalliseen autohuoltoon, jossa myös TECH, vasta viikon päästä. Kerron sitten minkälainen vika löytyi.
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Itellähän tuo vikavalo katosi sillä kun otin etuanturin irti ja liikuttelin sitä äärilaidasta toiseen monta kertaa. Sen jälkeen ei ole oireillut ainakaan nyt pariin vuoteen.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
mv55
Nyt on liittimet tutkittu ja vika löytyi takapäästä. Anturin pinnit hapettuneet ja yksi pinni sen vuoksi katkennut liittimen sisään. Siispä hankittava uusi anturi ja jos mahdollista uusi liitin.
mv55
Nyt on anturi ja liitin vaihdettu. Häiriövalo palaa edelleen. Etuliitin puhdistettiin vielä uudelleen ja näyttäisi ainakin päällisin puolin olevan OK. Tech ei ollut kunnossa, joten vikakoodia emme pystyneet selvittämään. UUttena ilmiönä havaitsin, että oikeanpuolen valo välkkyi hetken, mutta rauhoittui sitten. Olisikohan polttimo menossa ja aiheuttaako se häiriövalon palamisen. Minusta valojen korkeuden säätö pelaa. Mikähän nyt neuvoksi?
mv55
En ole vielä ehtinyt tutkia/tutkituttaa vikaa pidemmälle, mutta hokasin tuossa, että kun kääntää virrat päälle, valot tekevät säätöliikkeen ja heti perään (ennen starttausta) kuuluu nopeatahtinen "tuk,tuk,tuk,tuk,tuk" -ääni. Onko normaalia vai liittyisikö tuo vikaan?
mv55
Tarvitaanko häiriövalon poistamiseen vian korjauksen jälkeen TECH -nollausta?
eklunto1
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
mv55 kirjoitti:En ole vielä ehtinyt tutkia/tutkituttaa vikaa pidemmälle, mutta hokasin tuossa, että kun kääntää virrat päälle, valot tekevät säätöliikkeen ja heti perään (ennen starttausta) kuuluu nopeatahtinen "tuk,tuk,tuk,tuk,tuk" -ääni. Onko normaalia vai liittyisikö tuo vikaan?
Kuvaamasi ääni johtuu siitä että tasonsäätimien moottori ei saa anturilta oikea tilatietoa valojen asennosta ja säätömoottori jää pyörimään turhaan. Kannatta korjauttaa vika ennen kuin jotain hajoaa lisää.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
mv55
Kuvaamasi ääni johtuu siitä että tasonsäätimien moottori ei saa anturilta oikea tilatietoa valojen asennosta ja säätömoottori jää pyörimään turhaan. Kannatta korjauttaa vika ennen kuin jotain hajoaa lisää.[/quote]
Kiitos tiedosta. Olisiko anturin vaihdon jälkeen tilatieto pitänyt jollain tietyllä tavalla "kalibroida".
eklunto1
Itse sain vian korjattua ihan puhdistamalla anturit. Jos anturi tietoa ei ole saatu luettua valot menee vikatilaan, tämä ilmenee kuvaamallasi vikavalon palamisella, mutta tämän lisäksi valot suunnataan ala-asentoon, eli valojen kantama on todella huono. Vikakoodit nollautuu joko sillä että vika saadaan poistettua, TECH:llä kuitataan tai akku irti 15min.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
mv55
No nyt pelittää taas. Vaihdetun anturin liitinosan juotokset (liittimen kaapeli piti liittää juottamalla neljä johtoa) avattiin ja pari johtoa vaihdettiin ristiin, niin alkoi toimimaan.
