Kampanja ovenkahvoista loppuvuonna 2004
saabvector
Viesti Kirjoittaja saabvector »
Mikä kampanja tuo oli ? Allekirjoittaneelta vaihdettu kaikki oven kahvat kampanja koodilla 15429.
SAAB
9-5, Aero Wagon, Sentronic, - 04
Ässä
Re: Kampanja ovenkahvoista loppuvuonna 2004
Viesti Kirjoittaja Ässä »
Mikä ongelma kahvoissa on ollut, mitä niissä on voideltu?
Ostan: 2-tahti Saab
900 Aero 1989,
Mercedes E250 CDI 4matic 2011,Volvo V70 2001
vector 2,3t
Viesti Kirjoittaja vector 2,3t »
Kuuluuko kamppaniaan myös kahvojen taustalevyn vaihto? Maalit lähtee ,on vähän ikävän näköiset kun maalit lähtee kahvojen taustoista.Myös peilin vieressä olevasta kolmiopalasta lähtee maali.On vissiin 9-5:lle tietylle vuosimallille tyypillistä.Mitäs noille vois tehdä? :x
Saab 9-5 03 Hirsch Wagon (kaikilla herkuilla)
Maikki
Viesti Kirjoittaja Maikki »
Vectoriin edellinen omistaja ei ole jostain syystä käynyt vaihdattamassa kahvoja niin kysyin kampanjasta maahantuojalta.
Valitettavasti kampanja on loppunut 2006.
saabikko
Viesti Kirjoittaja saabikko »
Ysitonnrin puhallin pysähty perjantai-iltana ja maanantaiaamuna lähtö pohjoseen,niin tuli toteutettua vasta mietintäasteella ollut ysi femman hankinta. Kokemus siis tästä mallista 0 ja siksi tulin lueskelemaan viestejä. Peilin pielet ainaki hilseilee mutta ovenkahvoista en tiedä. Mikä se kampanjakilpi on ja mistä sen löytää.
Kuskin penkinlämmitin on mykkä, ni miten vika kannattais etsiä. Sulake on ehjä. Auto on 9-5 farkku 2,3t ja 110tkm ajettu automaatti. Mitä muuta kandis tsekkailla.
SAABIKKO jo vuodesta 1978
saabikko
Niinpä, Vuosi ois 2003.
Maikki
Omakohtaisesta kokemuksesta 109tkm ajetusta voi olla jakopää finaalissa ja kannentiiviste vuotaa. Kannattaa tarkistaa onko viimeisin huohotinpäivitys laitettu ja marmoritiskillä moniurahihna+hihnapyörät maksaa +170€
Takaiskarit on loppu jos ovat alkuperäiset noilla kilometreillä.
Ovenkahvoista kyllä huomaa onko vaihdettu vai ei. Kampanjan piiriin kuuluneet ovat harmaantuneet eikä mustat.
hewidero
Viesti Kirjoittaja hewidero »
Mitenkä tuo kahvojenvaihtokampanja toimii? En ole vielä tarkastanut kampanjakilpeä, mutta vaikuttaisi siltä että aerossa kahvoja ei ole vaihdettu. Kaikki kahvat ovat palaneen harmaat ja etenkin pakkasella jäävät helposti yläasentoon. Eli tuon kampanjatunnuksen kanssako huoltoon ja he vaihtavat takuutyönä, vai miten?
#2013
OIZXXX
Viesti Kirjoittaja OIZXXX »
hewidero kirjoitti:Mitenkä tuo kahvojenvaihtokampanja toimii? En ole vielä tarkastanut kampanjakilpeä, mutta vaikuttaisi siltä että aerossa kahvoja ei ole vaihdettu. Kaikki kahvat ovat palaneen harmaat ja etenkin pakkasella jäävät helposti yläasentoon. Eli tuon kampanjatunnuksen kanssako huoltoon ja he vaihtavat takuutyönä, vai miten?
Maikki kirjoitti: Valitettavasti kampanja on loppunut 2006.
Lukee tuolla ylempänä... Euroja vastaan vaihtuu..
Saab 9-3 2.0t BioPower 5d se -02 --Mikkeli--
Ex Volvo v40 2.0t Classic Aut. -04. Ex Saab 9-3 2.0 3d se -99. Ex Saab 9-3 2.0 5d se -99.
