Lämmityslaitteen puhaltimen moottori
Baas1
Viesti Kirjoittaja Baas1 »
Voiko puhaltimen moottorin korjata? Siis hiilten vaihto. Korjaussarjoja ei ole saatavana, mutta, kun romuttamollakin maksaa ko laite yli sata euroa.
Löytyykö ojkeita hiilien vaihtoon missään. Ja hiilten koko, meinaan voisi ostaa, ennen kuin alkaa irrottamaan laitetta.
Re: Lämmityslaitteen puhaltimen moottori
Jos kollektori on hyvässä kunnossa, niin kyllä hiilien vaihdolla pääsee pitkän pätkän eteenpäin. Omassa taitaa olla jo yli 2vuotta menty hiilien vaihdon jälkeen.
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
Baas1 kirjoitti:Voiko puhaltimen moottorin korjata? Siis hiilten vaihto. Korjaussarjoja ei ole saatavana, mutta, kun romuttamollakin maksaa ko laite yli sata euroa.
Jos golvi pysyy käsissä ja muutenkin löytyy pientä kunnostushenkisyyttä niin hiilet löytyy ainakin Turun autosähköstä, hiilistä hiotaan n. mm pois jotta saa sopivat 8x9 mm on se tarkka mitta. Myös pituudesta täytyy ottaa pätkä pois.
Itse tuollaisia reilu 200tkm ajetussa lämppärinmoottorissa on kollektorinpää vielä sellaisessa kunnossa että kunnostus kannattaa/ Tämä on minun henkilökohtainen mielipide, muitakin varmaan löytyy?!
Näistä Motonetin moottoreista? Voiko sellaisen vaihtaneet kertoa niiden kestävyydestä.
pirri
Viesti Kirjoittaja pirri »
Uuden juuri laitoin,paikallisen varaosa liikkeen tiskiltä,60 euroa.
Kollektori näytti siltä että ei kehdannut hiilien vaihdolla korjata.
saabistiruotsi
Viesti Kirjoittaja saabistiruotsi »
Mistä muuten sait niin halvan moottorin? Romuttamoillakin haluavat 100-120 € käytetystä.
