cd-boxin jälkiasennus?
vector72
Viesti Kirjoittaja vector72 »
Onko kellään kokemusta kyseisestä toimenpiteestä,onko isokin operaatio?
ballantine
Re: cd-boxin jälkiasennus?
Viesti Kirjoittaja ballantine »
En ole asentanut, mutta eiköhän se alkuperäinen vaihtaja plug and play -tyyppisesti paikoilleen mene. Vaatii lisäksi naittamisen Techillä. Jos ostat käytetyn, varmista, että on erotettu Techillä. Muuten ei saa toimimaan toisessa autossa.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
myllypa
Viesti Kirjoittaja myllypa »
boksin asennus onnistuu aika helposti riippuen siitä onko sedan vai farkku ja techillä joutuu ohjelmoimaan ja hei jos tarvitset vielä boksia niin sellainen löytyy foorumilta myynnissä...oli mulla autossa paikoillaan ja otin irti (techillä irroitettu) kun vaihdoin popit.
vector72
Ok,paljo pyytäsit?
myllypa
minun autoni on -01 aero ja siinä oli boksille johdot valmiina eli ei tarvinnut muuta kuin liittää boksi johtosarjaan peräkontissa kiinni ja ohjelmoida techillä ja toimi.?!
