Pysäköinti "tutka" hiljaiseksi + vaihteisto juttuu..
JustusIvl
Viesti Kirjoittaja JustusIvl »
Kyseinen varuste ei ole toiminut (sid herjaa vain park assistant failure), tiedossa on, että ainakin yksi anturi paskana(en ala vaihtamaan) miten sen pilpatuksen sais hiljaiseksi???
Kokemuksella teen ensin, luen sitten.... otin kyseisen kapistuksen sulakkeen irti, pilpatus loppui, mutta ensin ei huolinut avainta, sulake takas auto käyntiin, sulake pois ja ajoon...at rytkähti ja meni limp modeen.....sulake takas ja laatikko toimii normisti, mutt laatikon varoitusvalo syttyi....saakos sitä valoa OMATOIMISESTI SAMMUMAAN???
hz81
Re: Pysäköinti "tutka" hiljaiseksi + vaihteisto juttuu..
Viesti Kirjoittaja hz81 »
JustusIvl kirjoitti:Kyseinen varuste ei ole toiminut (sid herjaa vain park assistant failure), tiedossa on, että ainakin yksi anturi paskana(en ala vaihtamaan) miten sen pilpatuksen sais hiljaiseksi???
Eikö 9-5:ssa voi parkkitutkaa kytkeä pois käytöstä SID:stä?
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Paat pakin pykälään ja sitten painat clear-nappia pari sekuntia, niin pakkitutka kytkeytyy pois päältä väliaikaisesti. Kokonaan disablointi ei taida onnistua kuin tech2:lla ohjelmoimalla.
Itsekin tuskaillut yhden anturin kanssa ja taitan kuitenkin ostaa koko setin esim. elkpartsilta tai pfs:ltä, niin saa sitten muutaman vara-anturin ja naarmuttoman listan. :)
-Sami
EDIT: Manuaalista (MY02) luntaten, "Perävaunulla ajettaessa järjestelmä kytketään pois. Tämä tehdään pitämällä SID-näppäin CLEAR painettuna näytön esittäessä "PARK.HJÄLP (pysäköintiapu)" kunnes näyttöön tulee teksti "PARK.HJÄLP.AVSTÄNGD (pysäköintiapu suljettu)". Järjestelmä kytketään takaisin vastaavalla tavalla. Se kytkeytyy myös aina päälle, kun virta-avain käännetään asentoon ON."
Ja lisää. "Järjestelmä voi tietyissä tapauksissa ilmoittaa, että sitä häiritsee esim. jää, lumi tai lika antureissa. Tässä tapauksessa kuullaan tasainen ääni, joka varoittaa kuljettajaa siitä, että etäisyyden mittaus ei toimi. Järjestelmän voi sulkea painamalla CLEAR-painiketta 1,5 sekunnin ajan.
Jos teksti "PARK.HJÄLP UR FUNKTION (pysäköintiapu ei ole toiminnassa)" tulee SID-näyttöön on järjestelmä tarkastutettava valtuutetussa Saab-korjaamossa."
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
