Saab 9-5 Sedan Vector Automaatti vm 2002!
Dog61
Viesti Kirjoittaja Dog61 »
Hei. Löysin eräästä liikkeestä löydön eli Saab 9-5 vm 2002 2.0 litr. turbolla ja automaatti. Varustelu on Vector ja automaatti ja nahkapenkit. Autolla on ajettu alle 80 000 km. Soitin entiselle omistajalle ja hän sanoi olevansa toinen omistaja. Ensimmäinen omistaja oli ollut toimitusjohtaja. Kun toinen omistaja oli ostanut auton vuonna 2006, mittarissa oli ollut noin 37 000 km eli kilometrit pitävät paikkansa (tarkistin toiselta omistajalta).
Mitä mieltä olette; Kannattaako ostaa ja onko 12 000 euroa oikeanlainen hinta autosta??
terveisin Saabisti, joka ajelee vanhalla 900i:llä
J.N
Re: Saab 9-5 Sedan Vector Automaatti vm 2002!
Viesti Kirjoittaja J.N »
Dog61 kirjoitti:Mitä mieltä olette; Kannattaako ostaa...
Kyllä tämä pitää osata ihan itse päättää. Hankintahan lähtee yleensä tarpeesta, eli jos on tarve, ja halu omistaa kyseinen laite (tai vastaava), niin sitten kannattaa. Muuten ei. Tosin Saabistille valinta voi olla melko helppo sen enempää asian todellista kannattavuutta miettimättä.
Vioista ja ominaisuuksista löytyy tästä osiosta tietoa ja keskustelua lähes loputtomasti. Kannattaa varata hieman aikaa, ja perehtyä aiheeseen Etsi -painikkeella mm. seuraavien hakusanojen kanssa: "huohotus", "huoltokirja" "puslat", "iskarit", "SID". Noita kun vähän kahlailee läpi, tulee nopeasti viisaammaksi ja päätös voi helpottua.
Kyllä yleisesti ottaen 9-5:ssa hinta / laatu-suhde, ominaisuudet, varusteet ja suorituskyky (varauksin) huomioituna on moniin muihin vastaaviin härveleihin verrattuna usein erittäin kohdallaan.
#3418
Petter
Viesti Kirjoittaja Petter »
- ajokilometrit erittäin vähäiset
- keskihintainen (nettiautossa vm-02 8650-15500€)
- oleelisimmat varusteet (ml. nahkapenkit) on
Jos auto on kunnossa (mm. huohotus) ja huollettu, niin noilla tiedoilla vaikuttaa ihan hyvältä(minusta). Aina kannattaa tinkiä! (Vrt. http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=93157)
9-5 Aero W -01
96 V4 1,7 -76
Chrysler Grand Voyager V6 LX -01
#2253
J.N
Petter kirjoitti:- keskihintainen (nettiautossa vm-02 8650-15500€)
Hintahaitari on isohko, jos katsoo vain tiettyä vuosimallia ilman mitään kriteereitä.
Vertailussa on syytä huomioida varusteet ja ajomäärä. Vectoria on turha verrata esim. Lineariin, vaan vertailukohta on lähempänä (lähellä) Aeroa. Ajomäärä on sarjassaan vähäisimpiä, joskaan se ei vielä itsessään kerro paljoakaan. Kun nämä huomioidaan, käy tarjonta ja hintahaitari aika kapeaksi.
Tosin tuon ikäisissä on aivan sama, onko vuosimalli ´02 vai ´03 ja onko ajomäärä 70tkm vai 140tkm. Kunto riippuu pidosta, laitteet on yksilöitä. Uudet ja tuoreehkot sitten erikseen.
Onko kyseessä tämä auto?
#3418
saabvector
Viesti Kirjoittaja saabvector »
Miten tuossa yläpuolen viestististä aukeava Saabin myyntilmoitus voi ilmoittaa co2 arvoksi 218 ? Tuossa mallissa kait 4 vaihteinen automaatti laatikko ? Mutta ei kai se noin paljon pudota co2 arvoa. Vai onko sedan pienempi arvoisempi kuin Wagon ? Vaiko puhdas virhe myyjältä..sitä omaa - 03, wagon, at5, 2.0 vertailen jonka co2 lukema siis on 251
SAAB
9-5, Aero Wagon, Sentronic, - 04
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
jukkalehikoinen kirjoitti:Miten tuossa yläpuolen viestististä aukeava Saabin myyntilmoitus voi ilmoittaa co2 arvoksi 218 ? Tuossa mallissa kait 4 vaihteinen automaatti laatikko ? Mutta ei kai se noin paljon pudota co2 arvoa. Vai onko sedan pienempi arvoisempi kuin Wagon ? Vaiko puhdas virhe myyjältä..sitä omaa - 03, wagon, at5, 2.0 vertailen jonka co2 lukema siis on 251
Myyjän virhe epäilisin, hanskalokerokirja ilmoittaa 2.0tA:lle 244 (sedan). Ja 5-portainen automaatti tuli tuohon vuosimalliin.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Petter
J.N kirjoitti:
Jos pitää ominaisuuksiltaan olla täsmälleen samoja, niin tosiaan ei sitten montaa vertailukohtaa löydy, jolloin kokonaiskuvan muodostaminen hintatasosta vaikeampaa. Minusta kuitenkin auto ainakin kuvissa siistin näköinen ja siinä on tarpeelisimmat varusteet. Minusta ei ole ole sama onko autolla ajettu 70 tkm vai 140 tkm, huoltoja kunnossapito vaikuttavat tietenkin. Vector 2.0t ei kuitenkaan vakiona vastaa mitenkään Aeroa ainakaan suorituskykynsä puolesta.
9-5 Aero W -01
96 V4 1,7 -76
#2253
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
Vaikka autolla olis ajettu vain muutama kymmenen tuhatta kilometriä siitä voi hajota vaikka mitä, mm lämppärin letkusta se venttiili, läppäkotelo, vesipumppu, moottori voi olla jo huohottanu ittensä tukkoon..
-02 auto 7 vuotta vanha joten pitäisin kilometrejä toisarvoisena. Pelkästään niiden perusteella en maksais 70tkm ajetusta penniäkään enempää kun 150tkm ajetusta.
Eri asia jos auto olisi vain pari vuotta vanha.
J.N
Petter kirjoitti:Minusta ei ole ole sama onko autolla ajettu 70 tkm vai 140 tkm, huoltoja kunnossapito vaikuttavat tietenkin.
JouniCSE kirjoitti:-02 auto 7 vuotta vanha joten pitäisin kilometrejä toisarvoisena. Pelkästään niiden perusteella en maksais 70tkm ajetusta penniäkään enempää kun 150tkm ajetusta. Eri asia jos auto olisi vain pari vuotta vanha.
Olen Jounin kanssa samoilla linjoilla. Pienemmällä ajomäärällä olevaa autoa voi toki lähtökohtaisesti pitää parempana, mutta vanhat vehkeet ovat yksilöitä joissa kunto riippuu pidosta, eikä pelkästään ajomäärästä tai vuosimallista. Ja esim. takapään puslat ovat osia, joissa käyttöjakso tulee jossain vaiheessa täyteen ajomäärästä riippumatta. Myös SID:n pikselit voivat olla kadoksissa täysin ajomäästä riippumatta. Vanhat on yksilöitä. Kunto riippuu pidosta.
Petter kirjoitti:Vector 2.0t ei kuitenkaan vakiona vastaa mitenkään Aeroa ainakaan suorituskykynsä puolesta.
Vector on varusteiltaan vertailukelpoinen Aeroon, ennemmin kuin esim. Linear. Suorituskyvyn vertailusta ei ollut puhetta.
#3418
axp102
Viesti Kirjoittaja axp102 »
J.N kirjoitti: Pienemmällä ajomäärällä olevaa autoa voi toki lähtökohtaisesti pitää parempana, mutta vanhat vehkeet ovat yksilöitä joissa kunto riippuu pidosta, eikä pelkästään ajomäärästä tai vuosimallista. Ja esim. takapään puslat ovat osia, joissa käyttöjakso tulee jossain vaiheessa täyteen ajomäärästä riippumatta. Myös SID:n pikselit voivat olla kadoksissa täysin ajomäästä riippumatta. Vanhat on yksilöitä. Kunto riippuu pidosta.
amen.
koeajoin erästä 25000 km ajettua vm 2004 9-5 wagonia 2 vuotta sitten. oli jotenkin saatu tuntumaan n. 300000 km ajetulta. tuntui hurja kontrasti kun hyppäsin sen jälkeen uudelta tuntuvaan samanikäiseen ja -malliseen, jolla oli ajettu 105000 km.
9-3 Cabriolet 2009
9-5 Aero 2011
9-4X 2011
Petter
Jos on kaksi autoa, jotka olleet samanlaisella huollolla ja ajolla, pitäisin puolet vähemmän ajettua parempana. En kuitenkaan väittänyt ajomäärän olevan missän nimessä tärkein ominaisuus käytetyssä autossa.
Minusta suorituskyky on Aeron tärkein sen muista erottava varuste.
9-5 Aero W -01
96 V4 1,7 -76
#2253
joukolainen
Viesti Kirjoittaja joukolainen »
Ei muuta kuin Lerbackan pojilta tinkaamaan saabia sopivaan hintaan. Poikkeuksetta puolet vähemmän ajettu on parempi vaihtoehto, harvoimpa ne kilometrit parantavat autoa, toki käytetty auto on aina kokonaisuus.
9-5T kirjoitti:Tarkoittanet EU-aeroa jossa tuota softaa sai vain aeroon
Ilmoituksen autossa kone 2,0 ei 2,3 kuten aerossa.
900 cc (S) T16 91
900 cabriolet T16 88
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
Miika79
Viesti Kirjoittaja Miika79 »
Joukolainenkin hoksasi, että taitaa Lerbackan vaihdokki olla kyseessä, Itsekin tuota autoa kuolasin ja vaikutti todella siistiltä yksilöltä. Kattelin sen aika tarkkaan läpi, kun auto oli fiksattavana ja satuin sillon paikalle. Varmasti tuon uskaltaa hankkia. Onneksi on tuo nykyinen auto riesana, niin ei tullut sen suurempia houkutuksia.
#2465 VW Polo BlueGT -15, 99T -80
joukolainen
9-5T kirjoitti:
joukolainen kirjoitti:
Tuo ei liittynyt mitenkään ilmoituksen autoon.
Sori, käsitin väärin.
900 cc (S) T16 91
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
Dog61
Miika79 kirjoitti:Joukolainenkin hoksasi, että taitaa Lerbackan vaihdokki olla kyseessä, Itsekin tuota autoa kuolasin ja vaikutti todella siistiltä yksilöltä. Kattelin sen aika tarkkaan läpi, kun auto oli fiksattavana ja satuin sillon paikalle. Varmasti tuon uskaltaa hankkia. Onneksi on tuo nykyinen auto riesana, niin ei tullut sen suurempia houkutuksia.
Hei. Lerbacka auto se oli ja nyt se on meillä ja hyvin pelittää ja tuntuu olevan kunnossa. Meistä tuntuu, että tehtiin hyvät kaupat ja saatiin tingattua hintaa alaspäin ja se meitin vanha 900i vm 1985 lähti heti Lerbackalta, kun myyjä oli soittanut Saab harrastajalle! Tv Tyytyväiset !
