Olen erittäin tyytyväinen Griffiniin. On helposti ajettavuudesta ja mukavuudesta paras omistamani auto, vaikka ei se ihan täydellisessä kunnossa ole.
Takapönttö pitäisi vaihtaa, ja uusi alkuperäinen maksaa noin 700€! Aeromallinenkin, joka myös sopii, on sekin yli 600€. Ja, kyllä, halvalla saa sellaiset jotka eivät näyttää mitenkään erikoiselta, mutta en sellaista halua. Saisi siis olla laadukas, näyttävä mutta halpa.
Joten, sopiiko nuo esim. speedpartsin cat-backit suoraan Griffiniin vai joutuuko minkälaisia muutostöitä tehdä?
Ja kuinka iso homma on laittaa cat-back ulostulolla molemmilla puolilla? (muuta kuin että puskuri pitää vähän muokata)
Onko ääni kuinka paljon kovempaa jos laittaa cat-backin yhdella pöntöllä kuin kahdella?
Ja mikä olisi paras vaihtoehto?
-3" JT kahdella pöntöllä (ulostulo ainoastaan yhdellä puolella)
-2,5" Ruostumaton kahdella pöntöllä (ulostulo ainoastaan yhdellä puolella)
-2,5" ruostumaton, ulostulo molemmilla puolilla (ei lue että sopii V6:seen, mutta sopiiko kuitenkin? (speedparts art. nr. 064-DH6))
-Joku muu?
