huohotus?
haka
huohotus?
Viesti Kirjoittaja haka »
kertokaa hyvät veljet mistä huohotin ongelman huomaa. katsoin tänään öljyt, niin öljytikun päässä oli vaaleita klontteja. nestettä ei kulu (kansi vika). mielestäni pakokaasut kylmänä runsaita (vaaleaa ei sinertävää). huollot tehty ajallaan. ajan pääsääntöisesti maantie ajoa( 140km/ työpäivä).kiitokset näin etukäteen.
9-5 2.0 t aut. vector -02
är.jii
Re: huohotus?
Viesti Kirjoittaja är.jii »
Huohotinongelman huomaa juuri niistä valkoisista klonteista. Ihme ettei huollossa ole informoitu huohotin päivitys mahdollisuudesta, edes merkkilhuolto ei välttämättä siitä kerro. Niinkuin ei minullekkaan kertoneet, ennenkuin sain täältä foorumilta tietoa :wink:
samakaitsensitteonniinväliä, millä ajaa
900 cab -95
9-3 se -01
9-3 Ttdi -11 9-3 cab -08 aero hirch
haka
Re: huohotus?
kiitos. otan heti huomenna yhteyden huoltoon. mitähän moinen mahtaa kustantaa merkkiliikkessä.
är.jii
Re: huohotus?
Kannattaa myös laittaa tänne klubisivulle ostetaan ilmoitus, jospa jollakin olisi myynnissä päivityssarjaa :wink:
900 cab -95
9-3 se -01
oju
Re: huohotus?
Viesti Kirjoittaja oju »
Kannattaa varmistaa että kaikki asiaankuuluvat letkut ovat ehjiä ja että takaiskuventtiilit ovat toimivia. Pari kokonaisuuteen kuuluvaa letkua ja muutama takaiskuventtiili ei nimittäin kuulu huohotinpäivitykseen ja ne saattavat olla varsin huonossa kunnossa iäkkäässä autossa.
Uusinkaan päivitys ei toimi jos se on likainen, mömmöinen takaiskuventtiili ei toimi uuden tavoin. Omassa autossani huohotinpäivitys oli ilmeisesti tehty hieman ennen koneremppaa, takaiskuventtiilit takeltelivat kylmällä. Ongelma ratkesi vaihtamalla uusin huohotinpäivitys uuteen samanlaiseen sarjaan, hintahan sarjalla ei ole paha.
Huollossa asiaa tutkittiin vain osanumeroon asti ja leviteltiin käsiä. Nyt toimii.
haka
Re: huohotus?
huohotinpäivitys tehty. kiitokset neuvoista.
JiiB
Re: huohotus?
Viesti Kirjoittaja JiiB »
itse kans tein paripäivää sitten tuon huohottimen päivityksen omaan ysivitoseeni. ennen tuota oli vähän noita klönttejä kun katsoi öljytikkua, mutta nyt jo muutaman sadan kilsan jälkeen näytti tikku ja öljy ihan puhtailta. liekkö tuo huohotus noin äkkiä parantanut tilannetta.. ennen siinä on kyllä aina ollu vähän sitä valkosta töhnää ja öljykorkin kaulus samoin vähän sitä kerännyt. nyt tosiaan sekin oli ihan puhdas. yksi takaiskuventtiili oli rikki edellisestä versiosta, oiskohan ollu se öljyloukolta imupuolelle menevän letkun varressa oleva muistaakseni. muuten oli letkut ihan ok kunnossa vielä vanhassakin systeemissä.
sero
Re: huohotus?
Viesti Kirjoittaja sero »
Mimmi kirjoitti:Uusin päivitys löytyy varaosanumerolla: 55561200
Kyselen tyhmiä mutta miten tämä homma toimii`?
Saab 9-5 -99, ex Saab 900i -86, #4929
ng900aero
Re: huohotus?
sero kirjoitti:
Toimii hyvin ainakin insinöörien piirrustuksissa, aika monimutkainen systeemi se vaan on, toivottavasti toimisi myös käytännössä vähintään 200tkm ilman huollontarvetta.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Re: huohotus?
Ei ole pakko mennä marmoritiskille, esim. PCS:kin tunnistaa tuon numerosarjan :D
sero
Re: huohotus?
Mimmi kirjoitti:
sero kirjoitti:
Menet merkkiliikkeen tiskille ja pyydät tuolla varaosanumerolla osat.
Sitten menet autotalliin tms. asentamaan ne.
Näkeekö näitä merkkiliikkeen hintoja netistä vai pitääkö soitella?
sero
Re: huohotus?
Mikä on se uusin varaosanumero tuon 98-03 vuosmallin huohotinpäivitykselle?
E: tämä sillä oletuksella että tuo Mimmin mainitsema 55561200 on vuosimallille 04->
Mistä noista saabin papereista löytyy merkinnät jos esim. huohotinpäivitys on tehty? Koitin huoltokirjaa ja käyttöopasta selata mut en mistää mitää leimoja löytäny.
Tutkin myös niitä huoltoleimoja mut ei niissäkää mitää muuta kun öljyn ja -suodattimen vaihto mainittu.
E2: pahoittelen, taisikin olla juuri tuo 55561200 :)
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=3135
trapper
Re: huohotus?
Viesti Kirjoittaja trapper »
Siis onnellinen :D /onneton :( 9-5 uusi omistaja tarkoittaako tämä että jos on rungon numeron mukaan -04 rekisteröity joskus lokakuussa -03 oisi jo uusin huohotin päivitys on huollot tehty huoltokirjan mukaan ajallaan mutta öljyn väri hieman tummaa mutta muuta näkyvää ei :? :?
trapper
Re: huohotus?
Kiitos Kiitos kun mää oon niin epätietoinen kun päivitys sarjoissa näkyy olevan lähtö öljyn täyttökorkin putkessakin ja mulla ei niin siitä vaan aattelin elikkä -04 malleissa siis on vielä jokin erimalli kun tuo päivitys mitä myynnissä 8O :oops:
sero
Re: huohotus?
Missä saabin papereista näkyy merkinnät esim. huohotinpäivityksestä? Huoltokirjan tutkin, eikä millään huoltokerrallakaan ollut juuri muita merkintöjä kuin öljyt + suodatin.
