95 99 ei käynnisty ajon esto päällä ?
laine67
Viesti Kirjoittaja laine67 »
ei käynnisty 95 99??Autoon vaihdettu polttoaine pumppu,asento tunnstin mitattu,uudet tulpat,uus akku.Yrittää käy muutaman sekunnin ja sammuu,olisko ajon esto miten sen saa pois ?Kaukosäätimeen vaihdettu uudet patterit mutta kauko säädin ei pelaa miten koodataan jos pitää ?Radion laittaa päälle kuuluu muutaman sekunnn ja menee lukkoon.Pitääkö avain koodat paristojen vahdon jälkeen ?Pitääkö koetaulun päällä olevan ledin vilkkua jossain vaiheessa ilmeisesti kun hälytin on päällä.Pitääko avain koodata virtalukkoon uudestaan ?Tässä muutama kysymys olis kiva jos sais tuon auton käyntii ja pääsis vielä ajaankin.Vielä tulppia käytetty di kasetissa ja kipinä tuleekans muutaman sekunnin
Yli kilo alkaa ilo
petrisa
Re: 95 99 ei käynnisty ajon esto päällä ?
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Tarkoittaako kysyjä todellakin kysymystä: "95 99 ei käynnisty ajonesto päällä?"
Vai olisiko tarkoitus kysyä seuraavaa: "95 99 ei käynnisty. Ajonesto päällä?"
Ensimmäiseen voi vastata, ettei tietenkään käynnisty ajoneston ollessa päällä.
Jälkimmäiseen, jos tätä oli tarkoitus kysyä, ei voi varmuudella sanoa, mutta kuvauksen mukaan näin voisi hyvinkin olla.
Nyt olisi testerin paikka, niin siitä sitten päästään eteenpäin.
oju
Viesti Kirjoittaja oju »
petrisa kirjoitti:Tarkoittaako kysyjä todellakin kysymystä: "95 99 ei käynnisty ajonesto päällä?"
Armoa, ei Siperiaan.
Armoa ei, Siperiaan!
:D
laine67
Auto on kemissä.Ostin sen ruotsista 500€:llaSeisonut noi puoli vuotta.Ehty auto muuten suorat kylet ja ehyt sisusta kahet alut.Mutta kun sais vielä käyntiin.Kai tämmösestä jokulaisen jokksauton saa tai muuten vaan jäälle.
Yli kilo alkaa ilo
laine67
Niin autoon on paperit ja ostettu ensimäiseltä omistajalta ajettu 413tkm.
Yli kilo alkaa ilo
oju
laine67 kirjoitti:Kaukosäätimeen vaihdettu uudet patterit mutta kauko säädin ei pelaa miten koodataan jos pitää ?
Pariston vaihdon jälkeen ei tarvita koodausta vaan synkronointi auton luona jotta vaihtuva koodi olisi samalla kohdalla sekä autossa että avaimessa. Olikos se 5 kertaa auki-näppäintä peräjälkeen nopeasti, heti kun paristo on vaihdettu? Tämä löytyy ohjekirjasta.
Varsinainen koodaus hoidetaan merkkiliikkeen kautta, se tehdään lähinnä uusille avaimille.
laine67 kirjoitti:Pitääkö koetaulun päällä olevan ledin vilkkua jossain vaiheessa ilmeisesti kun hälytin on päällä.
Kyllä se jotain vilkuttelee kun ovet ovat lukossa. En tosin ole ikinä kokeillut lukitsemista ilman kaukosäädintä.
Onko auto ulkona kylmässä? Kävi mielessä että päästääkö polttoaineensuodatin tarpeeksi tavaraa läpi?
Peetu
Viesti Kirjoittaja Peetu »
oju kirjoitti:
Eikös se vilkuttele/pala ovien ollessa aukikin, jollei avain ole virtalukossa. Eli kun ajonesto on päällä...
Subaru Legacy -08 BoxerDiesel
Triumph Sprint ST 1050
Ex: 9-5 2,0t A Vector Wagon -04, 9000 CS 2,0t -97 MapTun, 9000 CS 2,3i -95
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Tämä kuulostaa ihmeelliseltä. Onko autossa joku jälkiasennus mankka vai joku orkkis AS-systeemi? Jos on orkkis radio ja "naitettu" TECH:llä autoon niin pitäis toimia ilman virta-avainta noin tunnin, jonka jälkeen sammuu itsestään. Mutta jos autossa on joku "tavallinen" soittopeli niin sen toiminnalla ei pitäis olla mitään tekemistä itse auton kanssa.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Wagonisti
Viesti Kirjoittaja Wagonisti »
Peetu kirjoitti:
oju kirjoitti:
Ilmeisesti näin toimii. Meillä kun on auto kotipihassa ovet kiinni, ei lukossa niin punavilkku pimeällä tervehtii. Ajoneston aktivoinnin tilasta ei tietoa eikä juuri tuossa tilanteessa edes kiinnosta.
Ahdonvoimaa
Wagonisti
Ja ennen kuin joku näsäviisas takavasemmalta aavistuksen sarkastisesti kommentoi valon toimivan myös valoisalla, niin sanon että toimii, mutta pimeällä näkyy paremmin ja kauemmas sekä siihen kiinnittää enempi huomiota.
Ahdonvoimaa
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Vian oire kuulostaa siltä, että techiä tarvitaan. Kuulostaa siltä, että jotain hämärää dice tai twice-boksissa.
laine67
Autossa on saabin oma cd/radio,sekin ihmetyttää kun ei ole virrat päällä niin radiossa palaa aina valot,vaikka se ei olis päällä.Ja sisä valot ei pelaa ollenkaan mikään, ei tule virtaa.sulakeet käyty läpi.Kauko säätimestä kun painaa ei tapahdu mitään,uudet patterit ja kaukosäätimen ja patterin kosketus pintaa puhdistettu.Onko näillä jokin yhteinen rele tai joku muu ?sisävalo/kaukosäädin/hälytin
Yli kilo alkaa ilo
laine67
Mimmi kirjoitti:Kute Suorsa kertoi, TECHn luokse ja DICE/TWICE tarkempaan syyniin.
No niin auto hinattu merkki korjaamolle.Diagnoosi "DICE viallinen testerillä ei pääse auton sisälle.Tarkistettu virrat/maadoitukset"eli ei tule mitään tietoa (144 €).Uusi 500 € ja ohjelmointi.Sopiiko siihen toisen auton dice tietenkin malli pitää olla sama.onko kukaan kokeillut ? ja voiko niitä korjauttaa ?
Yli kilo alkaa ilo
