Pari tyhmää kysymystä..
phyros
Viesti Kirjoittaja phyros »
Elikkäs olis rikki sellanen pusla mikä näkyy auton alta kuskin puolella suurinpiirtein polkimien alapuolella. On sellasen 20-30cm varren päässä joka lähtee automaattilaatikosta auton perää kohti. Mikähän mahtaa olla varaosan nimi ja mahdollisesti hinta. Kone nytkähtää kun tyrkkää lootasta D:n tai R:n päälle.
Ja sitten vielä Löytyyköhän netistä jostakin huolto-ohjelmaa kun oman kaakin opus on saksaksi ja kyseinen kieli ei ole aivan täysin hallussa..
Kiitos vastauksistanne etukäteen, myös niistä käytä etsi toimintoa..
Ja autohan on 1998 2.3t automaatti.
pipsa09
Re: Pari tyhmää kysymystä..
Viesti Kirjoittaja pipsa09 »
Tuosta puslasta ei osaa näkemättä sanoa, mutta suomenkielisen käyttöohjekirjan saat Suomen GM:ltä tilaamalla, ja jopa ilmaiseksi. Tai ainakin vuosi sitten sai.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Tarkoittanet moottorin vääntötukea, yleinen hajoava moottorintuennan osa joka aiheuttaa nytkähtelyä. Saa esim. PCS:ltä n. 50 euron hintaan ja ainakin oma manuaaliin ostamani (eri osa kylläkin kuin automaatissa) oli alkuperäinen varaosa josta oli vaan GM tekstit viilattu pois.
arto
Viesti Kirjoittaja arto »
alatukivarren takimmainen pusla on aikalailla polkimien alla.
uusi93
Viesti Kirjoittaja uusi93 »
phyros kirjoitti:Elikkäs olis rikki sellanen pusla mikä näkyy auton alta kuskin puolella suurinpiirtein polkimien alapuolella. On sellasen 20-30cm varren päässä joka lähtee automaattilaatikosta auton perää kohti.
jcarlson kirjoitti:Tarkoittanet moottorin vääntötukea
Eikös vääntötuki lähde kuitenkin moottorista eteenpäin? Tai näin olen ainakin itse ymmärtänyt. On ilmeisesti omassakin autossa, joka aiheuttaa silloin tällöin kiihdytyksissä kolahduksia. Osa on jo hommattu, mutta vaihtaa en ole vielä ehtinyt.
jcarlson
Joo kyllä se ainakin manuaalissa eteenpäin apurunkoon tulee. Sitä vähän ihmettelin mutta moottorin nytkähtelystä veikkasin tuon olevan syyllinen numero 1.
uusi93
Näin juuri myös mun manuaalissa ja ainakin WIS:n mukaan myös automaatissa. Ja tosiaan mullekin ovat viisaammat kertoneet tuon olevan yleisin syy moottorin nytkähtelyyn. Ja edullinen ostaa (ovh. Saabin tiskiltä Suomesta taisi olla vajaa 100€) ja helppo vaihtaa sen lisäksi.
