AS2-soittimen vaihto 2din soittimeen
Kersti91
Re: AS2-soittimen vaihto 2din soittimeen
Viesti Kirjoittaja Kersti91 »
Oletko ottanut radion takaa subwoofer-lähdöstä? Pitää olla neljä kanavaa linjalähtöjä. Onko sulla soittimessa asetukset oikein?
Markus Rytkönen
Viesti Kirjoittaja Markus Rytkönen »
Noniin, eli kaverini pääsi jeesaamaan ja hetken asentelun jälkeen saatiin ääni pihalle. Soitin on siis tosiaan kiinalainen jonka valmistajasta ei tietoa, tilattu E-villestä. ( https://www.e-ville.com/fi/3045373-auto ... -2din.html)
Hiukan sai muokata noita johtoja, kun piti liittää ISO-adapterin piuhat katkaistuihin RCA-johtoihin. Helpommallakin pääsee jos tahtoo tilata mm. Amazonin kautta valmiin ISO-adapterin jossa on jo kaiutinjohdoille RCA-päät valmiina. Muistelisin että tuolla aiemmin linkatuilla Saabworldin postauksessa oli valmiit linkitkin siihen adapteriin, hintaa taisi olla joku ~20€. Lähitulevaisuudessa lähtee varmaan tilaukseen. :)
Tuohon hintaan ihan hyvä soitin, kyllä kai sillä muutaman vuoden pärjää. Persaukisella kun ei ole varaa ostaa mitään Pioneerin tai Kenwoodin vastaavaa :lol:
Toisena hyvänä vaihtoehtona voisi harkita Eononin valmistamia soittimia; hintaa niillä halvimmilla on jotain 200-250€ ja tuntuvat kyllä olevan laadukkaampia vehkeitä, kaveriltani sellainen löytyy. 8)
9-5 Aero -01 BioPower JC Performance Stage 3
Ex NG900 -98 2.0
#6708
derpilz
Viesti Kirjoittaja derpilz »
Markus Rytkönen kirjoitti:Noniin, eli kaverini pääsi jeesaamaan ja hetken asentelun jälkeen saatiin ääni pihalle. Soitin on siis tosiaan kiinalainen jonka valmistajasta ei tietoa, tilattu E-villestä. ( https://www.e-ville.com/fi/3045373-auto ... -2din.html)
Saitko rattinamiskat toimimaan tuon kiinasoittimen kanssa? Itsellä olisi kans soittimen päivitys tulossa ja kattelinki noita Eonon soittimia.
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Pakari kirjoitti:
Ti Elo 30, 2016 19:37
Minä vaihdoin tänään AS2 soittimen 1Din soittimeen kylläkin.. Pioneerin soittimen ostin ja ainoa mitä piti tehdä oli kääntää johtosarjasta heräte/jatkuvavirta toisinpäin niin säilyy asetuksetkin. Pioneerin johtosarjassa on onneksi valmiit liittimet että senkun vain kääntää piuhat ristiin. Kaikki kaiuttimet pelaavat normaalisti, rattinappeja en alkanu viritellä koska en niitä juurikaan edes käyttänyt ennenkään.
Minkä väriset johdot täytyy tuolta johtonipusta kääntää toisinpäin? Sen verran menee pientä johtoa ettei viitsisi arvalla heittää :D Soitin on Grundig mutta sama piuhasarjahan tuolta takaa tulee.
#8411
9-3 -98 T5 2.0t 3D T7 mod Stage1 (Nappe) (KA)
9-3 -01 2.0t 5D (PR)
Entiset:
1 x 99, 1 x 9000, 2 x OG9-5, 1 x OG9-3
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Muistaakseni punainen ja keltainen.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Pioneerin soittimen asensin -00 viodrn ysifemmaan jossa ilmeisesti ynmärtääkseni AS2 järjestelmä ja muutama ongelma tuli
Kun virrat sammuttaa niin kaiuttimista kuuluu poks
Jatkuva virta ilmeisesti uupuu koska soitin unohtaa kielen ja kellonajan aina kun virrat sammuttaa autosta.?
Soittimen keltainen johto menee normaalisti iso liittimeen ja punaisen vein ajovalokytkimen vihreään johtoon. Kaiutinjohtoihin on tehty rca liittimet päihin..
Mistä löytää rattisäädinadapterin joka toimii automaattivaihteiston kanssa? Kaikissa adaptereissa on lukenu "ei automaattivaihteisiin" . Mikä ero näissä on? Mitä vaihteistolla on merkitystä rattinappien toimivuuden kanssa?
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Vaihteistolla ei mitään merkitystä.
#3726
Rizla^^
Pee kirjoitti:
Su Marras 17, 2019 01:58
Ihmettelinkin että miten vsihteisto vois olla yhteydessä rattiohjainadapteriin mutta ei näistä saabeista kyllä voi aina tietää 😂 pitää laittaa jossain vaiheessa tilaukseen jos tulee noille napeille tarvetta.
Edit: sain jatkuvan virran pelaamaan. Nyt pitää saada tuo poks efekti vielä pois kun kääntää avaimesta virrat pois niin sitte pärjää taas vähän aikaa
Haza
Viesti Kirjoittaja Haza »
2002 alkaen on automaatissa rattinapit jos haluaa itse vaihdella vaihteita, se siinä on juju.
#1655 9000 Aero M96, 9-5 Aero M05, 2x 9000turbo M86, 9-3 Cabriolet 2,0t M00
Haihattelija
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Haihattelija »
Aloitteleva saabisti kysyy elikkäs vaihdoin suoraan pioneerin 1 din mankan vanhan tilalle ja nyt ei kaiuttimista kuulu mitään autossa on as2 järjestelmä
Pee
Sivulla 4 tässä ketjussa samaa pähkäilyä.
Tuosta lontoon kielistä opastusta.
http://saabworld.net/showthread.php?t=8 ... =1#post306
#3726
Haihattelija
"Koeajolla"
Nyt on saatu ääni kuulumaan mutta erillinen subbarin vahvistin on mykkänä virrat tulee erilliselle vahvistimelle mutta subbarista ei kuulu mitään maadoitukset yms katottu läpi
