AS2-soittimen vaihto 2din soittimeen
Termos
Re: AS2-soittimen vaihto 2din soittimeen
Viesti Kirjoittaja Termos »
timpetti kirjoitti: Eli saako äänen ulos vain RCA-piuhoja käyttämällä? ja pitääkö ne kytkeä suoraan vaffarille? Auton järjestelmä siis AS2.
No sehän se viisain tapa on.
JussiE:n laittamassa linkissä, pari viestiä ylempänä, on varsin hyvin sovellettavat ohjeet.
Toinen tapa on käyttää Pioneerin omaa vahvistinta ja johdottaa kaiuttimet suoraan Pioneerin kaiutinlähtöihin.
Tämä ohittaa AS2 -vahvistimen, eikä tuossa kytkennässä mitään järkeä ole. Hankalampi toteuttaakin, kuin Pioneerin RCA:t => AS2 vahvistin => alkuperäiset kaiutinkytkennät.
timpetti
Viesti Kirjoittaja timpetti »
Asia selkee, en vaan oo kauheesti perehtynyt tämän puolen asioihin..
2009 9³SC Vector 2.0T A6 XWD (KA)
1987 900i 2D("Latolöytö"->MR)
Entiset: 14x9000, 9x900, 9x9³, 2x9⁵, 2x99..
RallyeSaab
Viesti Kirjoittaja RallyeSaab »
Vääntäkäähän joku yksinkertaiselle saabistille :oops: rautalangasta...
Minullakin AS2 järjestelmä ja 9kpl kaiuttimia. Onko joku onnistuneesti vaihtanut jälkiasennusmankan(din1 tai din2, koolla eikä merkillä väliä) niin, että kaikki (9kpl kaiuttimia+radio+auton alkuperäinen eli oma vahvari yms yms) toimii ilman mitään ongelmia.
Jos on, onko antaa yksinkertaisia ja suomenkielisiä ohjeita ja kuvia moisesta "projektista"?
Anteeksi :oops:
2008 9-3Sc 2,0t BioPower
2000 9-3 2,0t (EX)
1994 9000 2,3T Aero(EX), 1994 Honda CBR 600F(Varastettu)
2002 9-5 2,3t B235E LPT Vector Wagon(EX)
2000 9-5 2,3T "Aero" YS3EF(EX)
#5989
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Ota se orkkis mankka pois ja kehikko myös. Kehikosta ISO-liitin irti johon kytket oman soittimesi. Jos haluat paremman äänen niin teet tuossa ylempänä näkyvän kaltaisen johdon, jolla saat äänet soittimen RCA:sta(jätät ne normi kaiutinjohdot kytkemättä).
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
RallyeSaab
white9-5 kirjoitti:Ota se orkkis mankka pois ja kehikko myös. Kehikosta ISO-liitin irti johon kytket oman soittimesi. Jos haluat paremman äänen niin teet tuossa ylempänä näkyvän kaltaisen johdon, jolla saat äänet soittimen RCA:sta(jätät ne normi kaiutinjohdot kytkemättä).
Loistavaa, harvinaisen selvä ohje. Kiitos.. :)
Ja tälläkö systeemillä kaikki kaiuttimet + oma vahvari käytössä?
2000 9-3 2,0t (EX)
#5989
white9-5
Kyllä. Ei siitä orkkis-soittimestakaan lähde kuin neljä kaiutinlähtöä.
RallyeSaab
Kiitos näistä. :)
E. Ei muuta ku tilaamaan 1-din sovitinta...
2000 9-3 2,0t (EX)
#5989
RallyeSaab
Noniin nyt kokeiltu "suoraan kytkettynä" ei pihaustakaan radiosta(virrat tulee kyllä muttei ääntä)..? :?
Ts. Täytyneepä viritellä kyseinen johtoliitäntä...
2000 9-3 2,0t (EX)
#5989
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Saakohan tämmösiä jostain päin Suomea kätevästi?
http://www.pioneer.eu/eur/products/25/3 ... /page.html
9viiva5
Viesti Kirjoittaja 9viiva5 »
autostudiolta ainakin
Wagon 2.3t Vector Sentronic E85 "Aero" Stg1 -02
Pedri
Viesti Kirjoittaja Pedri »
karg kirjoitti:Saakohan tämmösiä jostain päin Suomea kätevästi?
Tämä kyseinen sovitin kiinnostaa myös tuntuu vai olevan hankala löytää.
Volvo S60 T8 2020 Inscpirction
Volvo S80 V8 2007 Summum (myyty)
Kuvioissa mukana myös:
Saab 9-5 2.0T Business -99/00 Stage1 Aero-look BioPower (ex-auto)
Saab 9-5 2.3t SE -98/99 (myyty)
Saab 9-5 2,3T Aero 2001 (myyty)
Saab 900S -90 stage1 BioPower (myyty)
9viiva5
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Vm06 ja uudempiin OG 9-5:iin rattinapit jälkiasennus soittimen asennuksen jälkeen saa toimimaan Incartec.co.uk löytyvillä johtosarjoilla/gm lan bus setillä (29-UC050-SAAB).
Ei halpa mutta toimiva. Kaikki napit toimii niinkuin pitääkin.
Connect2:n vastaava boksi ei käynnistänyt edes soitinta ja eipä ne napitkaan toiminut.
Jouduin ryöstämään herätteen tupakansytyttimeltä erikseen jotta sain soittimen toimimaan ja samalla otin tupakansytyttimen valolta illumination/dimmer toiminnon.
Valokytkimen vasemmassa reunassa palaa DRL:t, keskiasennossa ja oikeassa reunassa syttyy mittarivalot,parkit/xenonit,takavalot ja mankan näyttö ja näppäinvalaistus himmenee.
Incartekin boksilla soitin käynnistyy ja napit toimii hyvin.
Himmennys toiminnon jätin vielä valokatkaisimella ohjattavaksi.
#3726
rami22
Viesti Kirjoittaja rami22 »
onko og femmaan olemassa valmista liitintä hyppylangoilla joilla orkkis vahvariin saa ohitettua?tonnarissa olen nähnyt vastaavan.tarkoitus laittaa uudet vahvarit ja soittimet käyttäen alkuperäisiä kaiutin johtoja ilman,et tarvii katkoo orkkis vahvarilta lähteviä johtoja.vaihtuu autot tiuhaan ja helpottas kummasti uudelleen asennuksia.jos jollain sattuu moinen olemaan saa tarjota s.postiin tai jos tietää mistä saa niin otan vinkkejä vastaan.
Pee
Eipä taida semmoista olla.
#3726
