vakuumipumppu?
vakuumipumppu?
eli on siellä imusarjan takana tulipellissä kiinni. tulee yksi letku imusarjasta suoraan siihen ja toisesta en tiedä minne menee. mötikkä on about 10cm pitkä ja siihen tulee yksi sähköliitin. mikä tämän tarkoitus on? itsellä ollut ties kuinka kauan letku irti ja ihmetellyt kun ei ole tehoja jne. ja kulutus kova. löin letkun kiinni ja kokeilin niin veti ihan erilailla. ja ei ole antanut vikakoodia vaikka letku on ollut irti?
Re: vakuumipumppu?
korjaan tekstiä: eli siihen tulee imusarjalta yksi alipaineletku ja siitä lähtee yksi letku bypassille. siitä kolmannesta en tiedä minne menee.
Re: vakuumipumppu?
oujeees, varmaan bypassin solenoidi, tai mikä onkaan hienolta nimeltä. Huonosti nimittäin kulkee jos on pypassin letq irti.
#3272
Re: vakuumipumppu?
jokin sellainen se taisi olla
nyt kyllä kulkee ihan erilailla
