valot palaa taulussa
marker
Viesti Kirjoittaja marker »
onkos kellään ollut semmosta oiretta et kaikki merkki valot sytty mittari taulussa päälle ja nopeus mittari lakkas toimimasta abs lähti pois myös luistonesto ja kaikki se oli tarkistettavana satakunna autotallossa saab liikkeessä jossa oli samanlainen auto korjauksessa ja sama vika ja siit oli abs poksi korjauksessa ja jos se tulee tosta kuntoon ni mulla olis sama vika pystyykö ton poksin vaihtaa itse jos löytyy romikselta tai jostain ja kuinka arvokas mahtaa ol auto on 2000 mallinen aero ja käykö esim 2000 mallisesta 2.0-2.3t et onko niis sama poksi
Viimeksi muokannut marker, Ke Maalis 24, 2010 09:11. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
valtteri
Re: no niin
Viesti Kirjoittaja valtteri »
Länsi-naapurista saa aika edullisesti korjattuja abs vaihtoboxeja
http://innosund.com/content/view/18/
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
anirum
Re: no niin
Viesti Kirjoittaja anirum »
9-5 aero ´00 Biopower + jotain pientä jännää.
#1420
marker
Re: no niin
joo olis tiedossa abs pumppu mis on toi boksi kiinni eli koko paketti ainoo vaan et onko aerossa erinlainen vai käykö suoraan. tää on jostain 2000 mallisesta 9-5 pensakoneesta
marker
Re: no niin
jöö 8O
marker
Re: no niin
joo tarvii katsoa mikä mul on numero sarja siel boksissa ja verrata mikä on korjaamossa
Tobbana
Re: no niin
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Ketjun otsikkoa voisi muuttaa edes hieman kuvaamammaksi...
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
marker
Re: no niin
on tcs :D
