9-5 2,3 pikkuturbo tupruttaa savua kunnolla kylmänä
saabistiruotsi
Viesti Kirjoittaja saabistiruotsi »
Eilen kyselin neuvoa, kun ajossa alkoi savuttamaan kiihdyttäessä ja moottorijarrutusessa. Tasaista vauhtia ajaessa ei savuttanut. Ei ainakaan näkynyt peilistä. Uudella turbolla ei ole ajettu kuin 16000 km. uusi huohotinpäivitys samoin.
Vanhana äijänä en ole liikaa sitä edes rasittanut. Nyki vähän normaalia enemmän ensimmäistä savutusta eilen.
Tänään kun piti lähteä liikenteeseen, tuli sinistä savua aika reilu pilvi auton taakse ja koneesta kuului sellaista kevyttä sirinää. Kone sammuksiin ja odottamaan korjausta. taas kerran.
Olisin kiitollinen asioista, mitkä kannattaa ensin katsoa, ennen kun revin sen kokonaan auki. Onko mahdollista, että kannen tiiviste esim. antaisi niin paljon savua? Mikä hyvänsä tieto otetaan vastaan kiitollisuudella. Liikakaan tieto ei ole infoinflaatiota. Kiitos!
A.L.
Re: 9-5 2,3 pikkuturbo tupruttaa savua kunnolla kylmänä
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Jos uusi turpo laitettu ennen huohotinta niin on voinut saada kipeää kuten täällä. 9-5 vaihdettiin turpo n40tkm sitten ja viime talvena jäätyi huohotin. Nyt Garretti puskee pahemman pilven kuin se alkuperäinen 100tkm ajettu.
jagues
Viesti Kirjoittaja jagues »
katoppa venttiilikopan ja kaasuläppäkotelon välissä oleva takaisku venttiili ohuessa putkessa joka lähtee venakopasta jos se on kaput tai litussa niin sauhua tulee
9-5 tid 2006
99tbo
Viesti Kirjoittaja 99tbo »
niin ja mitä vaikuttanee venttiilikopassa sisällä olevat kaksi putkea,täällä olivat kyllä ihan tukossa, lujasti piti liotella ja 12baarin ilmanpaineella lopuksi lähtivät auki karstaa lensi ihan oikeasti putkista.
9-3 biopower, 900i 5d
saabistiruotsi
Vielä jatkoa kysymyksiini: Eräs tuttava oli sitä mieltä, että öljyrengas on ehkä poikki ja siitä johtuen niin paljon savua perässä. Varsinkin, kun koneesta kuului sirinää käynnin aikana. Siitäkin olisi kiva kuulla osaavimpien ajatuksia. Onko muuten kukaan vaihtanut männän renkaita irroittamalla kiertokanget alakautta ja nostaa männät ylös, kun aion kuitenkin vaihtaa kansipahvin ja tarkistan samalla venttiilien kunnon. Kaikki vihjeet otetaan kiitollisuudella vastaan. Speedpartilla oli tiivistepaketin hinta vain n. 60 € + uudet kansipultit.
Alijohtaja
Viesti Kirjoittaja Alijohtaja »
Itse vaihdoin männät alakautta,päivän homma. Luulen että savutuksesi syy löytyy kannesta.
Eisole poika mikhään.
