9-5 9-3 turbon korjaussarja tässä
saabistiruotsi
Viesti Kirjoittaja saabistiruotsi »
http://www.saabperformanceparts.com/item245.htm
Luulisin, että kannatta ainakin harkita hakkia tuolta osat ja korjata. Ohjeet tulee mukana. Ei näyttäneet nuo vaihtoturbotkaan liian kalliita olevan. Että siitä vaan hommiin...
eeskola
Re: 9-5 9-3 turbon korjaussarja tässä
Viesti Kirjoittaja eeskola »
saabistiruotsi kirjoitti:http://www.saabperformanceparts.com/item245.htm
Itse tilasin samannäköisen satsin allamainitusta putiikista Britanniasta. Maksu meni pankkisiirtona, ja satsi tipahti kirjeenä postiluukkuun noin viikossa.
http://www.turborebuild.co.uk/
Kokonaiskustannus ml. pankin kulut (koska halusivat sumujen saarella puntamääräisen rahasiirron) oli noin 60-65 euroa. Sitä en tiedä, onko tuo edullisin, mutta ei varmaan kauheasti halvemmalla löydä - ainakaan niin paljoa, että itse jaksaisin nähdä etsimisen vaivaa.
Tuossa ei kyllä tullut mitään erityisiä ohjeita mukana, mutta pitänee soveltaa Platonoffin sivujen T25-ohjetta jahka joskus jaksaa ryhtyä rupeamaan. Tosin ei nyt vielä mikään iso hätä olekaan. Tuleva potilas pyörinytkin vasta 310 tkm.
E
eeskola
9-5T kirjoitti:
eeskola kirjoitti:noin 60-65 euroa. Sitä en tiedä, onko tuo edullisin, mutta ei varmaan kauheasti halvemmalla löydä
Ei ollut halvin mutta ulkomaiden hintoihin kohtuu halpa.
Viittaatko siihen, että jossain on tuota halvempi kohtuuhalpa kotimaan hinta? Jos, niin ihan akateemisesta mielenkiinnosta (ja muille tiedoksi) missä?
Vai viittaatko vain siihen, että ulkomailta voi löytää vielä edullisemmankin korjauskitin, mutta kotimaasta ei.
E
eeskola
9-5T kirjoitti:
eeskola kirjoitti: Viittaatko siihen, että jossain on tuota halvempi kohtuuhalpa kotimaan hinta? Jos, niin ihan akateemisesta mielenkiinnosta (ja muille tiedoksi) missä?
E
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... e&start=15
Myyntipalstalla oli uusia 54,97e/kpl.
Imperfekti lienee ihan oikea aikamuoto käytettäväksi. Inflaatio näyttää nimittäin laukanneen sitten viime kevään tai katteet nousussa, koska itselläsikin näyttää olevan viikon takaa myynti-ilmoitus 110 euron hinnalla.
Mukavuudenhaluinen kun olen, niin en jaksa ruveta kyselemään 11 kk vanhojen myynti-ilmoitusten voimassaolon perään, jos kaupastakin saa saman tavaran erittäin sujuvasti ja riittävän samalla hintatasolla.
E
Nokkaketju
Viesti Kirjoittaja Nokkaketju »
Tuolta on saannut uutta mitsun turboa vähän päälle 200 puntaan.
http://www.concept-saab.com/content/s13 ... 150709.pdf
Kannattaa kysellä jos vielä löytyisi!
Saab 9-3 2.0 turbo 2002
