Ujellus kylmänä käynnistäessä
henkkaw10
Viesti Kirjoittaja henkkaw10 »
Semmonen vaiva olis nyt, että kun käynnistän auton vaikka vaan tunnin ollut ajotta ,niin hetken käytyään alkaa ujeltaan ja lakkaa noin minuutin päästä kun auto vähän lämpee/kierroksia moottoriin antaa.
Auton anatomiasta tiedän hyvin vähän,mutta konepellin alta se ääni on lähtösin.
Ei ole merkitystä onko vaihde päällä vai ei.
Autona 2.0t autom.vagon-06.
VW Passat 3.6 V6, vm 2012
henkkaw10
Re: Ujellus kylmänä käynnistäessä
Orkkis suodatin ja öljyt vaihdettu noin 11 kuukautta sitten.
Ajettu tänä aikana 13tkm suurin osa pätkäajoa.
henkkaw10
Näin teen.Kiitos!
Sanotko vielä ,että miten öljyt ja suodatin vanhentuneena mahdollisesti aiheuttaa kyseisen oireen?
henkkaw10
Ok. Taas ollaan vähän viisaanpia.
Toivotaan että ulinat poistuu näillä toimenpiteillä.
bazooka
Viesti Kirjoittaja bazooka »
Sama ongelma täälläkin, paitsi että öljyjen ja suodattimen vaihdosta vajaa 1000km. Mulla auton pitää seistä kyllä vähän pidempään ennenkuin ääntä kuuluu. Kone piti kyseistä ulinaa myös ennen öljynvaihtoa, olin paikantavinani ton äänen tulevan turbosta, mutta nyt en kyllä ole enää varma.. Paljon puhuttua "kylmälimaa" en ole autossa huomannut, mutta voihan ton öljysihdin joku muukin tukkia. Eli öljypohjaa irrottelemaan vai? Autolla ajettu n. 128tkm.
9-5 Aero wagon -04
9-5 2.0T wagon -03
"The ultimate result of shielding man from the effects of folly, is to fill the world with fools" -Herbert Spencer
rimmi9-5t
Viesti Kirjoittaja rimmi9-5t »
henkkaw10 kirjoitti:Semmonen vaiva olis nyt, että kun käynnistän auton vaikka vaan tunnin ollut ajotta ,niin hetken käytyään alkaa ujeltaan ja lakkaa noin minuutin päästä kun auto vähän lämpee/kierroksia moottoriin antaa.
Annan ääneni käyttöhihnalle, rullille tai vesipumpulle.
Aloita hihna sprayn sumuttamisella hihnalle.
EX: OG 900 GL, OG 900 GLE, OG 900 GLI, 9000 CS, og 9-5, 9-3. Ajossa ng 9-5, 2010 ja 9-3 2010
Aina välillä harmaita hiuksia aiheuttaa jälkipolven OG-95. 2003 :)
kurakaari
Viesti Kirjoittaja kurakaari »
Minulla ujelsi myöskin kylmänä käynnistettäessä. Irrotin hihnanohjaimen laakerin, poistin siitä pölysuojan neulalla, rasvasin laakerin vaseliinilla. Ulinat loppui siihen.
saab 9-5 2.3t vm.2001 autom.
henkkaw10
Käyttöhihna rullineen rupee olemaan kyllä ajankohtaista vaihtaa,sillä 120tkm lähestyy.Eikö kyseinen operaatio kuulu juuri 120tkm huoltoon?
Pyysin tarjouksen tuossa toissa viikolla kyseisestä huollosta paikallisesta merkkiliikkeestä,ilman automaattiöljyn vaihtoa koska ne vaihdettiin viime syksynä,niin hintaa jäi 650e.kuulostaa aika suolaiselta??
Oliskos kenelläkään tarjota mitään edullisenpaa paikkaa missä tuon huollon voisi teettää Hämeenlinnan seudulla?
bazooka
henkkaw10 kirjoitti:Pyysin tarjouksen tuossa toissa viikolla kyseisestä huollosta paikallisesta merkkiliikkeestä,ilman automaattiöljyn vaihtoa koska ne vaihdettiin viime syksynä,niin hintaa jäi 650e.kuulostaa aika suolaiselta??
Iittalan AD- tai Autoasi-huolto, mikä sen nimi nykyään lieneekään, lupasi 450-500€ ton ison huollon hihnanvaihtoineen, sieltä ehkä kannattaa kysellä..
9-5 Aero wagon -04
9-5 2.0T wagon -03
henkkaw10
Mimmin vihjeillä loppui ujellus,eli öljynvaihdolla ja orkkis suodattimella.
Tiedä sitten että onko aiheuttanut jotain harmia lähitulevaisuuteen...???
Tannisto
Viesti Kirjoittaja Tannisto »
Muutaman viikon esiintynyt ujellusta. Aluksi esiintyi vain kylmänä käynnistyksen jälkeen, nyt ujellus käynnistyksessä koventunut ja kuuluu lievänä koko ajan.
Torekilta ei tullut diagnoosia. Kaveri veikkaili, että voisi tulla jakopäästäkin voiteluongelman vuoksi (karstaa öljysihdissä). SIksi ei voitele kylmänä ja kun öljyt vähän lämpiää alkaa voitelu toimimaan paremmin. Liekö mahdollista????
Vai voisiko tuo öljynsuodatin aiheuttaa moista päänvaivaa?
Sen verran historiaa, että viimeisin huolto reilut 7000 km (n. 4 kk) sitten, jonka yhteydessä tehtiin Forte huuhtelu. Viimeisin öljynvaihto n. 2000 km sitten ja orkkis suodattimella.
Minnehän tuon nyt osaisi kiikuttaa korjattavaksi???? Olarin Länsi-Autoa ei enää ole ja uudella omistajalla ei tiettävästi Saab osaajia talossa. Vähän huolestuttaa ja meinaa hermotkin mennä samalla
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Tannisto kirjoitti: Minnehän tuon nyt osaisi kiikuttaa korjattavaksi???? Olarin Länsi-Autoa ei enää ole ja uudella omistajalla ei tiettävästi Saab osaajia talossa. Vähän huolestuttaa ja meinaa hermotkin mennä samalla
Samat jätkät siellä ainakin varaosapuolella ovat. Luulisi, etteivät ole päästäneet Saab-kavereita totaalisesti pois huollon puoleltakaan.
Eihän kyseessä ole kuin nimen vaihdos.
#2332
Tannisto
Mimmi kirjoitti:
Tannisto kirjoitti:Minnehän tuon nyt osaisi kiikuttaa korjattavaksi???? Olarin Länsi-Autoa ei enää ole ja uudella omistajalla ei tiettävästi Saab osaajia talossa. Vähän huolestuttaa ja meinaa hermotkin mennä samalla
Länsiauto Olari muutti nimensä Auto Jaloseksi, mutta omistus ei ole muuttunut.
Saab osaaminen taitaa olla aika lailla sama kuin ennen nimenmuutosta.
Edellisen kerran siellä asioidessani, kaveri tiskillä sanoi, että Saabeihin erikoistunut tyyppi (onko niitä siellä siis enää vain yksi? 8O ) oli juuri vapaalla. Aiemmin kuusi Saab mekaanikkoa olisi kuulemma vaihtanut taloa (juuri ennen nimenmuutosta).
Mitenköhän tuo Vantaan Magneetti? Onkohan arvon herroilla kokemuksia huollon puolelta? Tai Metro-autosta Espoossa?
koistha
Mikäs ihme tuo on, että korjaamossa, jossa merkkeinä on opel, saab, sitikka, tojota ja olikohan vielä honda ja seat, on vain yksi saab-erikoismies. Saab on kuitenkin hieman "marginaalimerkki" ja tilakin on rajoitettua. Ja bisnestäkin tarttis tehdä.
Jos Saabin merkkihuoltoa Espoosta etsit, niin sitten vaihtoehtona Jaloselle on tosiaan vain Metro-Auto Kehä kolmosella.
Minulla on sellainen mielikuva, etteivät nuo mainitut 6 mekaanikkoa lähteneet vapaaehtoisesti.....
#2332
Tannisto
Nyt olisi marginaalimerkinkin huolloille tilausta. Torekilla kolmen viikon jono... Eikä tuntunut kavereilla oikein olevan työn kiireiltä aikaa perehtyä asiaan pintaa syvemmältä.
Tarttee siis varmaan alkaa kaivelemaan Visa korttia esille :wink:
