Takalasin pissapoika
pospo
Viesti Kirjoittaja pospo »
Mulla tuo takalasin pissapoika ''tihkuu'' vain hiukan vettä kun näppylää painaa. Olen putsannut nuo suuttimet jotka ovat pyyhkijän sulan varressa (2kpl).
Eipä vaan auttanut. Vai onkohan siellä lähtöpäässä jokin häikkä ?.Mitenkähän sais tuo koko pyyhkijän varren irti ,(etten säkisi sitä) jotta pääsisin näkemään tuleeko sieltä sitä vettä sieltä kunnolla siihen kuppin. Vai näkeeköhän sen jos purkaa takaluukun suojuksen auki ?. Tästä aiheesta oli kyllä fuurumissa juttua , mutta mitenkähän tuo sulan varren irroitus onnistuu, ehjänä.
Että tälläinen jutska !
SAAB 9-5 2,3t Wagon -02
SAAB 9-5 Wagon 2,3t 5D Vector Business 2002, Viides saapas käytössä.
mike
Re: Takalasin pissapoika
Viesti Kirjoittaja mike »
Käytitkö aivan irti asti ne suuttimet siitä varresta vai miten putsasit?
Itellä ei auttanu paineilma eikä reikien ronkkiminen, mutta kun käytti suuttimet kokonaan irti ja putsaili sitten sen rungonkin niin alko toimimaan. Jotain töhnää sinnekkin oli jämähtäny.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Ennen Mimmin neuvojen mukaista purkuoperaatiota kannattaa tosiaan ottaa se muovinen suutinhässäkkä auki ja katsoa, josko vettä tulee siitä putkesta ilman suuttimia. Jos tulee, niin marmoritiskille ostamaan uusi osa ja menoksi. EI kannata yrittää rassailla tuon ikäisessä autossa, itse asiassa vaikka vika olisikin akselin reiässä kannattaa se suutinosa uusia. Hinta lienee jossain 10-20 euron kieppeillä.
#2332
saabvector
Viesti Kirjoittaja saabvector »
Mimmi kirjoitti:Ota verhous irti, irrota tuloletku ja rassaa akselin reikä puhtaaksi.
Minäkin joudun kerran vuodessa tekemään tuon Mimmin neuvoman projektin, kaikki muut härpäkkeet ovat kunnossa mutta päivittäinen ajo yleensä pölyävällä hiekka tien pätkällä avitettuna "Hirssin " spoikalla tuntuu tukkivan suuttimet ja sitä kautta ? Painavan lika mössöä putkiston yläpäähän.
SAAB
9-5, Aero Wagon, Sentronic, - 04
pospo
Mimmi oli oikeassa, se akselin putki oli tukossa sieltä alapäästä. Sen kun rassasin puhtaaksi, niin taas vettä tulee ''torven'' täydeltä. Mukava käydä täällä foorumissa kun aina sieltä löytyy avuliaita jelpaajia :D . Kiitos kaikille jotka kommentoitte.
