Ompas OUTO vika
tth69
Ompas OUTO vika
Viesti Kirjoittaja tth69 »
Valittelin pari päivää sitten 9-5 2.3 turbon ekologisuutta ja yhdessä päätimme, että bensapumppuhan se on vikana..
No. Purin takapenkin alta tavaraa sen verran, että pääsin liittimille ja ajattelin, huom! ajattelin, ensin testata tuleeko virtaa. Ei. Vika ei korjaantunut sulakkeen vaihdolla, joskin myös se piti vaihtaa. Käpälöityäni aikani en saanut mitään valoa mistään piuhasta. Eikä edes sulakkeelta -siispohjasta katsottuna :? Vaihdoin releet (startin ja pumpun releet näköjään samanlaiset) eikä siltikään valoa kynässä tai ikkunassa. Pumpun releelle tulee virtaa. Pääsulakkeet tarkastettu ja voideltu - ovat ok. En ehtinyt tarkastaa sulakeläpyskän pohjaa ja piuhoja siellä, mutta olisihan se peräti outoa jos sieltä piuhat yks2 irtoaisivat. Vai olisikohan ne palaneet. Mene ja tiedä - go &know, tai niinkuin ystäväni Seppo sanoo: moni ei tiedä ja loput ei arvaa.
Ei jymmarra?? Olisikohan se sitten se kaikkein kummallisin ja todennäköisin syy kaikkeen, eli virtalukon pohja :oops:
Apuva!
Rene-Rane
Re: Ompas OUTO vika
tth69 kirjoitti:Valittelin pari päivää sitten 9-5 2.3 turbon ekologisuutta ja yhdessä päätimme, että bensapumppuhan se on vikana..
Apuva!
Jaa-a, en kyllä sen virtalukon pohjan puoleen kauheasti kääntyisi. :?
tth69
Re: Ompas OUTO vika
Tarkoitatko sytytysyksikön vikaa? Sitä olen ajatellut yhtenä vaihtoehtona. Onko niin, että sytty lähettää pumpun releelle tietoa kun bensaa saa tulla? Kokeilin äsken suoraa virtaa b. pumpulle, mutta mykkä mikä mykkä. Taitaa olla 2 vikaa päällä.
white9-5
Re: Ompas OUTO vika
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Kun laitat virrat päälle niin pumpun kuuluu pyöriä n. 1s.(nostaa paineita) ja pumpun releen taas maadoittaa kampiakselin asentoanturi kun kone pyörii.
"Pojat" saa tarkentaa jos tämä meni pahasti metsään. :wink:
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
tth69
Re: Ompas OUTO vika
ei pyöri edes sitä sekuntia. Mikä se on tuo kampiakseli juttu? Mikä sen elämän tarkoitus on ja voisiko se selittää tätä mysteeriä? Täytyy todeta että vuosien varrella kaipaan enemmän ja enemmän sitä ensimmäistä "banskua" -72 96 sukkula (värinä Y9H eli kanarialinnun keltainen), siitä sitten 90 saab, joka opetti kytkimen työsylinterin kasausta urakalla, seuraava oli 900 joka opetti peltitöihin, 9000cd automaatti oli ensimmäinen autoni joka lähti pihasta lavalla "piikille" kun kansi paloi ja nyt tämä 9-5, joka on haaveena pyörinyt vain mielikuvissa. Ketale kesti vajaan kuukauden kasassa. En luovuta! Mutta sen peräpuikon vielä hommaan kesäautoksi jostain :D
white9-5
Re: Ompas OUTO vika
Jos ei pyörähdä edes sitä sekunttia kun laittaa virrat päälle niin ei se vika taida olla asentoanturissa. Kokeile tarjota sille pumpulle suoraan se 12v niin näet toimiiko pumppu.
tth69
Re: Ompas OUTO vika
Sitä yritin myös. 12v suoraan pumppuun, mutta ei jekkase. En viitsisi lähteä uutta pumppua etsimään ennenkuin tuo sähköasia varmistuu. Pitäisihän sinne tulla jotain kipinää. Kokeilin kynällä suoraan littimestä samalla kun starttailin takapenkillä kyykötellen. Kyllä varmaan aamupäivällä tapaamani selkäkirurgi kiittää :)
scorpio_88
Re: Ompas OUTO vika
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
kun oot kerta noin pitkälle menny niin ota koko ämpäri-hässäkkä pois ja lyö pumpun napoihin virtaa.. sillä selviää onko pumppu mennyt. toki näistä hajoaa pumput melkein järjestäin 200tkm--> joskus jopa aikaisemmin.
henuh
Re: Ompas OUTO vika
Viesti Kirjoittaja henuh »
kokeile toisella sytty-yksiköllä. mullekkin huollossa hätäpäissään vaihtovat ensin pa-pumpun ja sitten kyytipojaks sen sytty-yksikön...
Saab 9-5 Aero +300hp +500Nm
Vikadiagnostiikka apua tarjolla Launch X431 laitteella lähes kaikkiin automerkkeihin
myös muuta autojen korjausapua tarvittaessa
Termos
Re: Ompas OUTO vika
Viesti Kirjoittaja Termos »
9-5T kirjoitti:
scorpio_88 kirjoitti:näistä hajoaa pumput melkein järjestäin 200tkm--> joskus jopa aikaisemmin.
Mihin toi väittämä perustuu? Oma kokemus useasta 0km-yli 200000km ei tue tarinaa.
Femman omistajien omiin kokemuksiin ehkä, noin yleisesti :?:
Tiedä tuosta "näistä hajoaa pumput melkein järjestäin 200tkm-->" -väitteen absoluuttisesta totuusarvosta, piti se kuitenkin kohtuullisesti kutinsa omalla kohdalla.
Bensapumppu hirtti kiinni, kun mittarissa oli 215300km.
Termos
Re: Ompas OUTO vika
9-5T kirjoitti:Saman kaavan mukaan 9-5 pumppu ei hajoa koskaan, n.300000km paikkeilla olen aina varmuudeksi vaihtanut mutta yksikään ei ole hajonnut. 13 mallivuotta mutta kaikissa ei sama pumppu.
Ehkä se on se aika, joka rassaa komponentteja ajettuja kilometrejä enemmän.
En tiedä, reilu 15 000 kilsaa vuoteen taitaa olla eläkekilometrejä vanhalle femmalle.
scorpio_88
Re: Ompas OUTO vika
on tietenkin niitä "parempia" pumppuja jotka ei hajoa koskaan kuten 9-5T:n autoissa.. en tiedä vaikuttaako taksi-käyttö siihen vai mikä.. mutta omalla kohdalla ja muissa mihin oon pumpun vaihtanut 9000/900/og9-3/9-5 niin kilometrit on ollut 180tkm-250tkm. ja onhan täälläkin keskusteltu maagisesta 200tkm ja bensapumpusta. voisit joskus olla aloittamatta tuota sun turhaa viisastelua.
AnttiH9-3
Re: Ompas OUTO vika
Viesti Kirjoittaja AnttiH9-3 »
Taitaa pumpuissa tulla elinikä vastaan ennemminkin käyttötunneissa kuin kilometreissä.
2.0t Biopower 9-3 -09
ex 2.3Aero 9000 -96; ex 2.0Aero 9-3 -00; ex 2.0t 9-3 -02
#7314
Pekko_Å
Re: Ompas OUTO vika
Viesti Kirjoittaja Pekko_Å »
Päättäkää jo!
Mulla on pumpulla ikää 217t, kohta se varmaan sitten hajoo? :D ;) ja muut + asiaan kuuluvat hymiöt...
Ex. mm. 9-5 -00 ja 9-5 -09. Nyt VW Multivan T5 2.0BiTDi 4motion
scorpio_88
Re: Ompas OUTO vika
kuten jo aikaisemmin sanoin, olen työni puolesta vaihtanut näitä pumppuja! oon tuohon epäsikiöönikin jo sen joutunut vaihtamaan! kummastuttaa vaan ku kaikissa on about samat kilometrit. ja meinaatko 9-5T että kaikki netistä löydetty on paskapuhetta? miksi sitten jaat valheita täällä? annoin vaan aikaisemmin vinkin että testaa se pumppu. itsepähän aloitit tämän taas. jos kerta tiedät niin paljon muita enemmän niin tee väitöskirja saabin bensapumpusta! se voipi pian olla että kaikki saabit mitä olen ruuvannut niin on näitä feikkejä! kumma kun ei itse saa tehdä autostaan sellaista kun haluaa. mutta tää meinaa taas mennä ohi aiheen eli pysytään aiheessa. (9-5T voi vastata mulle yv:nä jos noin paljon ahdistaa)
