Moottorin varoitusvalo 9-5 2002
Jonte
Viesti Kirjoittaja Jonte »
Moottorin varoitusvalo palaa välillä,välillä ei. Joskus myös samalla lämpömittari laskee nollaan. Mitään vikaa ei huomaa ajossa. Voiko itse tehdä mitään vai suoraan vaan huoltoon? Yksinkertaisia ohjeita tarvis, ku ei paljoa autoista ymmärrä.
jcarlson
Re: Moottorin varoitusvalo 9-5 2002
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Tai sitten vaihtaa kannen päästä sen moottorin lämpöanturin joka on rikki ja aiheuttaa vikakoodin sekä lämpömittarin nollaan tippumisen.
siili69
Viesti Kirjoittaja siili69 »
Kävipä tuossa itselläkin äsken sama juttu, eli lämpömittari putosi alas ja vikavalo syttyi. Sid-infon kautta löytyi vikakoodi 278, jonka hetken foorumia ihmeteltyäni sain tulkittua koodiksi P0116:
CHECK ENGINE. A/C malfunctioning. Radiator fan running continuously when ignition is ON. Temperature gauge displaying incorrect value. Misfiring can occur before trouble code is generated.
Seuraavaksi ihmettelemään sitä lämpöanturia. Kiitokset foorumin suuntaan taas kerran.
Peter Finn
Viesti Kirjoittaja Peter Finn »
Onko tämän lämpöanturin korjaaminen hankala homma, ostanko siihen jonkin uuden osan?
SAAB Griffin '01 3.0 V6, metalgreen, tumman harmaat nahat, ennen ollut
SAAB Griffin '92 t.sin., vaaleat nahat
SAAB 900 iA '88, ajoin 446.000 vuoteen 2002
SAAB 96 78, SAAB 96 71
jcarlson
Koko lämpöanturi vaihtoon, ei ole kovin hankala homma. Marmoritiskiltä, speedpartsilta jne esim. löytyy. Tuskin motonetistä. Osanro 15393755 (9177213)
siili69
Kovasti samalta näyttää viikko sitten Motonetista hakemani osa, tosin muovi on valkoista ja myyjän mukaan toisena värivaihtoehtona oli (muistaakseni) musta.
Kuitissa lukee 37-3348 eli tämä osa: http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/373348/7 ja maksoi 9,90 e.
En ole vielä vaihtanut paikalleen, joten toimivuudesta en sano mitään. Voi olla väärä tai sitten ei. Paketin päällä lukee FAE ja osassa itsessään 33480 03T.
jcarlson
En kovin helposti laittaisi sokkona tarvikeanturia josta ei ole varmuutta lämpötilakäyrän oikeellisuudesta. Pelkkä fyysinen sopivuus ei vielä takaa mitään..
Peter Finn
Sori, joudun uudelleen kysymään. Onko lämpöanturin vaihtamiseksi purettava paljon. Termostaatin vaihtoon pitää kuulemma purkaa blokilämmittimet etc - kolmen tunnin homma...?
ChalainxXx
Viesti Kirjoittaja ChalainxXx »
Minulla tapahtui tänään sama asia. En ole ajanut autolla 12 päivää, koska ei ollut talvirenkaita ja matkalla renkaideen vaihtoon syttyi moottorin merkkivalo. Voitteko auttaa minuakin. Mulla on Saab 9-5 2001.
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
ChalainxXx kirjoitti: Mulla on Saab 9-5 2001.
Millä moottorilla varustettu ja missä päin asustelet?
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
ChalainxXx
2.3
Espoossa.
Tobbana
Niillä seuduin asustelevat voinee vinkata missä vikakoodit voi luetuttaa.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
JulleII
Viesti Kirjoittaja JulleII »
Tuo vika kuulostaa kovasti samanlaiselta kuin omani. Auto on -07 2.3t. Moottorin lämpömittari jää satunnaisesti nollille ja moottorin varoitusvalo syttyy. Tämä toistunut nyt kolmeen kertaan.
#2515
Saab 9-5 2.3t Pro Business Wagon -07
JulleII
Testerillä katsoin äsken ja P0116 oli koodi eli viittaisi ainakin minulla moottorin lämpötila-anturin vikaan.
#2515
