obd vai obd2?
saabbaas
obd vai obd2?
Viesti Kirjoittaja saabbaas »
Olen kiinnostunut obd testereistä, mikä systeemi saabissani on?. obd vaiko obd2(eobd). Ajan 9-5 2,0t vm -99. mielestäni siinä on t-7 ohjausjärjestelmä.
Jos on obd2. mitä laitetta, piuhaa suosittelette :?: elm0scan tai jokin muu.
- Saab 9-5 se wagon -99
- Saab 96 super -77
Tobbana
Re: obd vai obd2?
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
saabbaas kirjoitti:Olen kiinnostunut obd testereistä, mikä systeemi saabissani on?. obd vaiko obd2(eobd). Ajan 9-5 2,0t vm -99. mielestäni siinä on t-7 ohjausjärjestelmä.
Tech2, eli gm:n oma testeri ainoa vaihtoehto tuossa vuosimallissa, hintaluokka tonneja. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
Jii
Re: obd vai obd2?
Viesti Kirjoittaja Jii »
http://www.sixtek.fi/pdf/elm327.pdf
Mulla on tämmönen edullinen mokkula, jolla oon päässy kiinni 9-3:n Trionic 7:aan, 9-5:n PSG16:een, Astran Simtec 70:een. Kaikki nää on järjestelmiä, joihin ei _pitäis_ päästä muulla kiinni kuin Tech II:lla. Jos epäilet toimivuutta omassa autossasi, niin varmista sopivuus ensin myyjältä.
Saab 9-5 2.2TiD Hirch Sport Wagon Autom. -04
Tobbana
Re: obd vai obd2?
Jii kirjoitti:http://www.sixtek.fi/pdf/elm327.pdf
Paitsi alkupään femmoissa on disabloitu obd2-protokolla kokonaan. Siinähän sitte yrität päästä käsiksi. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
white9-5
Re: obd vai obd2?
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Vuosimalli rajahan meni jossain 2000 ja 2001 moottorista riippuen. Eli käsittääkseni aikaisemmista oli tuo luku mahdollisuus vain disabloitu softasta.
Edit. Tobbana näemmä ehti ensin. :)
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
saabbaas
Re: obd vai obd2?
Kiitokset selventävistä vastauksista. Tämä tech 2 on vissiin merkkihuollon heiniä.
n.100 egee on paljon rahaa testeristä, silloin jos se ei toimi omassa autossa :wink: tsekataan tää elm 327. wis viittaa 98-99 vuoden 9-5:ssa t-7:aan. Mistähän tämän ohjausjärjestelmän varmistais?
jcarlson
Re: obd vai obd2?
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Jos haluaa moottorinohjauksen arvoja (lämpötiloja, paineita ym.) tarkkailla niin SID Infon päälle laittamalla softamuutoksella onnistuu kätevimmin, myös 98-99 9-5:ssä.
