Automaattivaihteiston öljynvaihto
nittiniiu
Viesti Kirjoittaja nittiniiu »
Vuosimallin 03 5-vaihteiseen automaattiin olisi aika vaihtaa öljyt. Olen lueskellut aiheesta ja epäselväksi on jäänyt öljyn tyhjennys. Elikkä päästetäänkö vain pohjapropusta pois ja laitetaan vastaava määrä tilalle vai irroitetaanko öljynjäähdyttimelle menevä putki ja päästetään sieltä koneen ilmeisesti käydessä öljyä pois. Mitähän mahtaa olla täyttömäärät?
APC
Re: Automaattivaihteiston öljynvaihto
Viesti Kirjoittaja APC »
ja jatkokysymyksenä pitäisikö öljyt vaihtaa samassa operaatiossa kahdesti (8 ltr) WIS kuulemma ehdottaa tällaista uudemmissa (06 -->)???
9-5 Aero Wagon -06
Jii
Viesti Kirjoittaja Jii »
WIS:stä referoitua:
- Laske öljy tyhjennystulpan kautta ja asenna tulppa takaisin käyttäen uutta tiivistettä.
- Irrota lähtöletkun banjoliitin vaihteistosta. Tulppaa lähtöletku.
- Asenna huuhtomisvarusteisiin (8791824) kuuluva letku vaihteiston lähtöliitäntään. Oma kommentti: Kuvasta päätellen noin 50cm letku, jossa laatikkoon sopiva banjo.
- Täytä 4l automaattivaihteistoöljyä. Huom! Täyttö tapahtuu öljynmittatikun reiästä. Älä avaa mitään tulppia vaihteiston yläpuolelta.
- Käynnistä moottori vaihteiston P-asennossa. Laske pois 2l öljyä. Sammuta moottori ja täytä vaihteistoon 2l öljyä.
- Toista edellinen, mutta poista ja lisää 1l öljyä.
- Asenna letkut ennalleen (banjon kiristysmomentti 27Nm). Letkujen pitää osoittaa vaakasuoraan siten, etteivät ne ota kiinni apurunkoon. Käytä uusia vaseliinilla voideltuja tiivisteitä.
- Käynnistä moottori ja käytä 80 asteiseksi. Tarkista öljymäärä ja lisää tarvittaessa. Max- ja min-merkkien väli on 0,5l.
Tuohon vaihtomäärään voin ottaa kantaa sen verran, että öljyt pitää vaihtaa niin monta kertaa kunnes näyttää kirkkaalta. Länsiautossa sanoivat kolme täyttä vaihtoa varmistavan, että kaikki vanha öljy on poistunut.
Saab 9-5 2.2TiD Hirch Sport Wagon Autom. -04
Saab-man
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Millainen mahtaa olla tuo huuhteluvarustukseen kuuluva letku rakenteeltaan? Pääseekö samaan lopputulokseen jos vaihtaa öljyt pariin kertaan pelkästään propun kautta (pikku ajolenkki välissä)?
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
Saab-man kirjoitti:Millainen mahtaa olla tuo huuhteluvarustukseen kuuluva letku rakenteeltaan? Pääseekö samaan lopputulokseen jos vaihtaa öljyt pariin kertaan pelkästään propun kautta (pikku ajolenkki välissä)?
Käytännössä kyllä. ja propun kautta ku vaihtaa kerran vuoteen niin pitäs öljyjen pysyä hyvänä.
nittiniiu
Kuinka reippaalla virtauksella öljyä tulee kun moottori käynnistetään? Täytyykö olla kaveri mukana, jotta kerkeää sammuttaa juuri 2l:n kohdalla?
Pekka Valtanen
Viesti Kirjoittaja Pekka Valtanen »
nittiniiu kirjoitti:Kuinka reippaalla virtauksella öljyä tulee kun moottori käynnistetään? Täytyykö olla kaveri mukana, jotta kerkeää sammuttaa juuri 2l:n kohdalla?
Aisinista en ole öljyä vaihtanut, mutta OG900:n automaattivaihteistosta kylläkin. Ja siinä letkusta tuli litra öljyä muutamassa sekunnissa, joten kaveri on välttämätön.
#1488
900c Combi Coupe -88
9⁵ Aero Wagon -03
nittiniiu
Kävin hakemassa marmoritiskiltä öljyn. 7 litraa varmaankin riittää? Aika arvokasta 15€/litra.
Maikki
Viesti Kirjoittaja Maikki »
Uskomattoman paljon öljyjen vaihto vaikuttaa laatikon käyttäytymiseen.
Vaihtaa napakammin mutta silti pehmeästi, luistoa vaikuttaisi olevan olevan vähemmän.
wanhoilla öljyillä teki pari kertaa niin että pintakaasulla kiihdyttäessä 2-3 vaihdossa kierrokset pomppasi hetkeksi enennkuin vaihde vaihtui vaikkei vanhat öljyt näyttäneet edes huonoilta.
blair
Viesti Kirjoittaja blair »
öööö - missä 2007 femman laatikon proppu on?
Hyvä kanditaatti olisi yksi iso kantainen, joka osoittaa sivulle... En haluaisi availla turhia...
EDIT: Haynes sanoo "special key is needed" - ei kai?
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
Saab-man
Joo. Se on aika isokantainen ja osoittaa sivulle. Olikohan 24 mm kannalla... Ei siihen ainakaan -06:ssa tarvii kiintoavainta tai jakaria kummempaa. Ja se öljy tulee yllättävän pitkälle kun sen avaa. nimim. öljyt hihassa.
9-3 1,8t SC -06
blair
KIITOS! Painun auton alle.
-blair
blair
Kuinka paljon tuolta propun kautta olettavasti tulee ulos? Jotta siis osaan lisätä oikean määrän?
Kyseessä siis 5 lovinen 2007 vuoden tomaatti...
-blair
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Täällä on öljynvaihto kanssa "puolivälissä" eli kerran laskun propun kautta sen reiu 3,5 litraa mitä sieltä tulee ja uutta vastaavasti tilalle. Öljynä Ravenol T-IV jota jo viime kesänä lotrasin Aisinin 6-pykäläiseen automaattiin hyvällä menestyksellä. Ulos tullut öljy oli kyllä sen näköistä että on erittäin kysenalaista onko huolto-ohjelman mukaista vaihtoa tehty 150Mm kohdalla. Pitää ottaa toinen vaihtokerta tässä lähiviikkoina, samalla kun jynssää moottorin imusihdin.
Saab-man
blair kirjoitti:Kuinka paljon tuolta propun kautta olettavasti tulee ulos? Jotta siis osaan lisätä oikean määrän?
Jep, 3 ja 4 litran välillä se on, en muista ihan tarkkaan, kun vaihdosta on jo aikaa. Itse tein siten, että laskin vanhan öljyn astiaan ja mittasin sen määrän. Mittavälineenä oli vanha öljykanisteri. Sitten vastaava määrä uutta tilalle. Ylitäytöstä varoittelevat kovasti, eli liikaa sinne ei kannata laittaa.
9-3 1,8t SC -06
