Pakosarjan tiiviste
Sabanisti
Pakosarjan tiiviste
Viesti Kirjoittaja Sabanisti »
Noniin huomasin tänään että oli menny yks pakosarjan pultti poikki. Ja kysymys kuuluu että miten ois helpoiten vaihdettavissa tiiviste ja se katkennu pultti?
Mihin momentiin tuo sitten lopuksi kiirrataan?
Auto on 9-5 vm:2000 2.3
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
masas
Re: Pakosarjan tiiviste
Viesti Kirjoittaja masas »
No niin... mulla tuo pultti on ollu poikki ainakin 5v, ja jos ei vuoda, niin älä hirveesti hötkyile (ei pakko uskoo).
Pakosarjan irroitus: turbo alas, ojaustehostin irti moottorista, noin pää-piirteittäin.
Jäsen no: 1839
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Parikin pulttia poikki omasta pakosarjasta, ihan peruskauraa. Antaa olla vaan jos ei vuoda.. Työläs tai kallis homma alkaa niitä korjaamaan ihan huvikseen. Jos joskus käy kansi irti syystä tai toisesta niin sitten siinä samalla ne voi korjata.
Sabanisti
Jotenkin osasin oottaa ettei se mikään pieni homma ole..Ja ko se pirulainen vuotaa.
Onko kuinka kallis homma semmonen noin hinta?
Varmaan joku on vaihtanu joskus niin kauan meni tossa hommassa..
Saab
Saabit myyty
masas
Mulla tuo rupes vuotamaan viime syksysen botniaringin "hehkutuksien" jälkeen. Nyt "säksättää" kylmänä, mutta kun pakosarja lämpee vuoto lakkaa, ja katsastusessa meni moitteetta lämpösenä läpi.
Jäsen no: 1839
