mittaristo sekoilee
svf-96
mittaristo sekoilee
Viesti Kirjoittaja svf-96 »
mistä kannattas lähtä vikaa etsimään kun -05 wagonin mittaristo sekoilee.Lämpömittari on tapissa punaisella,kierroslukumittari näyttää 2500rpm ja polttoainemittari näyttää väärin.Vika on sama riippumatta onko auto käynnissä vai onko pelkästään virta päällä.Nigt panel napin painaminen muuttaa viisarien asentoa jonkin verran.
9-5 Aero Wagon -04, 9000cse 2.0t-96 ,96 -73x2, 96-80, 96-71, 95-64, 9000 Aero-97, 96-72
jcarlson
Re: mittaristo sekoilee
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Mittariston piirikortilla vika.
svf-96
voiko korjata itse,pitäs lähtä lauantaina Helsinkiin ja se lämpömittari hieman hermostuttaa kun on koko ajan punasella.
jcarlson
Mahdoton sanoa suoralta kädeltä, ei ole itselle ainakaan mikään tuttu tyyppivika. Pitäisi ottaa mittaristo auki ja alkaa tutkimaan löytyykö helppoa ja ilmeistä vikaa.
Jos SID Info löytyy niin sieltä voi katsoa jäähdytinnesteen lämpötilaa.
svf-96
vika korjaantui akunkengän irrottamisella.Onneksi kaikki viat eivät maksa maltaita.
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Hetken aikaa tuossa etsiskelin, mutta suoraa vastausta ei löytynyt.
Eli kyseessä tuo 9-5.
Elikkäs kun kytkee virrat päälle niin kuuluuko ilmamassamittarin viisarin poukata siihen keltaisen rajalle? Niin harvoi tuolla ajelen että en tiedä onko ennemmin tehnyt sitä.
jcarlson
Kuuluu.
A.L.
Ok. Kiitoksia.
