Helmojen irroitus
Helmojen irroitus
Eli mitenkä tapahtuu helmojen irrroitus 93 SS? Sen olen ymmärtänyt että helmojen pohjasaa on ruuvit jotka tulee irroittaa ja että pyörän kaarista pitää yksi pultti irroittaa. Entä onko muuta? Ja mitenkä tapahtuu myös etu -ja takalippojen irroitus? Näiden kiinnikkeisiin en ole perehtynyt vielä yhtään.
9-3SS 1.8t Linear -03 Stage 1
Kahta ei vaihdeta, kalsarit ja Saab.
Re: Helmojen irroitus
WIS kannattaa asennella niin helpottuu huomattavasti nämä. Muistaakseni helmat ovat vielä ovilistojen alta kiinni. Tähän hätään en WIS pääse käsiksi.
Sent from my LT26ii using Tapatalk 4
WIS olisi kyllä mainio tähän tilanteeseen. Itse en ole harmikseni löytänyt 64bit windows 7 vielä WISiä.
Asenna XP Mode siihen seiskaan ja sen sisälle WIS.
Måråt
Tuohon Wis;iin ja 64 bittiseen...netistä VMware-palyer ja sen alle sitten tuo XP niin toimii moitteitta:)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/710 ... ri_etu.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/710 ... i_taka.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/710 ... kotelo.pdf
Tuossa on nimimerkin Nypa toiseen ketjuun postaamat ohjeet. Ei ole paha rasti.
Audi A5 3.0 S-line. Ex: Saab 9-3 SS -05 BioPower
Nostellaas vanhaa kun aiheeseen sopii.
Elikkä helmoista on auton alta lähtenyt kävelemään lähes kaikki kiinnitysnastat. Olisiko jollain tietoa suoralla kädellä mitkä olisivat sopivat suoraa paikoilleen? Esim jotkut yleismalliset motonetistä tai vastaavaa
Auto tosiaan 2004 Vector
2004 9-3 SS vector sport 2.0t A
Ex 2000 9-3 3d se tbo
"skull just means the good stuff"
Ostin noita kolme viikkoa sitten ProCarServicestä Jyväskylästä.
Mailia vaan --> riku.seijari@pro-carservice.com
Tais olla 0,35€/kpl.
Tulivat kirjekuorella melko nopiaa.
Asiallista, kiitos vastauksesta!
