Automaattinen ikkunanostin?
Onko mahdollista saada ikkunanostinta toimimaan siten, että se nostaisi ikkunan ylös automaattisesti, ettei tarvitsisi kytkintä painaa kokoaikaa? Vai kuuluisiko sen kenties toimiakin näin?
9-3 sc -08
9-3 sc -08
Saab 9-3 Sport Combi 1.9 TIDS M6 2008
jtvirtanen
- Matalapaineturbo
Re: Automaattinen ikkunanostin?
Kokeile seuraavasti, eli jokainen ikkuna vuorollaan alas ja ylös. Näin mainitaan ohjekirjassa (kuulemma), ja itselläni lähti sen jälkeen etuikkunoiden kertanapautus yms toimimaan.HIETJUSS kirjoitti:Onko mahdollista saada ikkunanostinta toimimaan siten, että se nostaisi ikkunan ylös automaattisesti, ettei tarvitsisi kytkintä painaa kokoaikaa? Vai kuuluisiko sen kenties toimiakin näin?
9-3 sc -08
J
#6940
Viimeksi muokannut m.k.a., La Elo 11, 2012 12:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Näkeekö jostain, jos ikkunoissa on puristussuoja?
No toimiko tuo kikka että kaikki ikkunat vuorollaan alas ja ylös? Mua ainakin ärsyttää että joutuu nappia pitämään pohjassa että menee ylös...
Ei auttanut. Ei taida olla meikäläisen kärryssä noita puristussuojia
Ainekin mun 08 SC:ssä ohjekirjas mainitaa et ne automaattinen ikkunannostin on lisävaruste. Jos puristussuojan kalibroinninkin jälkeen ei ole automaattinen, lisävarustetta ei ole valittu.
Ex: Saab 93 SC -08 1.9 TTiD Vector 180hv
Nykyään BMW e60 523i -07
No jos mulla kuskin ikkuna menee automaattisesti alas niin eikös sen pitäisi mennä ylöskin automaattisesti? Vai onko se nostin lisävaruste mutta laskin kuuluu hintaan?Pönä kirjoitti:Ainekin mun 08 SC:ssä ohjekirjas mainitaa et ne automaattinen ikkunannostin on lisävaruste. Jos puristussuojan kalibroinninkin jälkeen ei ole automaattinen, lisävarustetta ei ole valittu.
Sivulasien nostin automaatisella turvakatkaisulla on lisävaruste saabeissa, huom tämä laite ei ole laillinen joissakin maissa.porta kirjoitti:No jos mulla kuskin ikkuna menee automaattisesti alas niin eikös sen pitäisi mennä ylöskin automaattisesti? Vai onko se nostin lisävaruste mutta laskin kuuluu hintaan?Pönä kirjoitti:Ainekin mun 08 SC:ssä ohjekirjas mainitaa et ne automaattinen ikkunannostin on lisävaruste. Jos puristussuojan kalibroinninkin jälkeen ei ole automaattinen, lisävarustetta ei ole valittu.
Mikäs TiDS etuovien ikkunan nostimiin on tullut, kun tekevät seuraavaa:
Alaspäin painettaessa lasi laskee normaalisti. Ylöspäin nappia nostettaessa lasi pomppaa vain sentin verran. Lasin saa ylös kunhan jaksaa jumpata napin kanssa, mutta muutaman sentin jälkeen nappi kuoleentuu eikä tapahdu mitään. Hetken odottelun jälkeen lasia saa taas pala kerrallaan nousemaan. Ja tämä vaiva on siis vain etuovissa.
Tuon tuntee kun ikkunannostin nappia nostaa, ilman puristus suojaa tuossa on yksi asento ja puristussuojallisella tuossa on kaksi asentoa ylöspäin.HIETJUSS kirjoitti:Näkeekö jostain, jos ikkunoissa on puristussuoja?
nimimerkillä kyseisen järjestelmän suunitellut
tunkkimies
- "Tuplakaasari"
Elikkä my07 sc kyseessä ja siihen etsisin kuljettajan ikkunannostinta. Olen nyt ymmärryksessä että 12793728 olisi minulle se käypä. Mutta joka puolella löytyy purettuna 12842436.... eli käykö ristiin? Autossa on mielestäni puristussuojat.
99 -82 2d -odottaa laittoa
EX: 3x tonnari, 3x 9-5og, 4x 9-3ng, 1x 9-3og
Saabit perheessä x7 (9-3 og ja ng sekä 9-5 og ja ng)
