Puhallin ääntää
Re: Puhallin ääntää
Itsellänikin sirisee puhallin välillä, päivästä riippuen. Lisäksi ei tunnu puhallustehoa olevan paljoa, mutta se tehostuu huomattavasti kun laittaa sisäilman kierron päälle. Mistähän tämä kertoo? Esimerkiksi huuru poistuu paremmin ilmankierto päällä.
Täytyy ensin tuota aseöljyä kokeilla laakeriin. Osaako joku neuvoa tarkemmin, miten tämä onnistuu ja mistä laakeri löytyy, ilmeisesti hansikaslokeron alta pääsee käsiksi? Tarvitseeko irrotella jotain kiinnityksiä?
Jos tämä ei auta, täytyy puhallin ja/tai moottori vaihtaa. Motonetistä saa kuten edempänä todettiin, onkohan myös joku näistä kyseinen osa: http://www.neobrothers.co.uk/advanced_s ... condition=
Onko asennusohjeita missään?
9-3 SS Aero -04
						Re: Puhallin ääntää
Moro,
Mullakin on tuota napsutusta ilmaantunut talven aikana. Eli auton kun käynnistää niin naputtaa hetken ja jos säätää lämpötilaa niin naksuttaa sekunnin pari. Ihan en pysty paikallistaan tuota lähdettä tai äänen suuntaa, mutta edestä se kuuluu.
Ilmeisesti siis useampikin mahdollinen räpättäjä siellä on eli mistä suunnasta pitää lähteä vikaa hakemaan näillä oireilla?
Re: Puhallin ääntää
Tere
Nuo raksatukset on läppämoottorien muovisten hammasrattaiden raksutusta, mutta sirinä enteilee puhallinmoottorin tulevaa jämähtämistä.
Katsoin tarkemmin tuossa vanhaa alkuperäistä puhallinmoottoria ja kokeilin Turbosprayta (ruosteenirroittaja/voiteleva) suihkuttaa oikein urakalla molempiin laakeripesiin moottorin päissä. Mustaa nestettä tuli aikas reilusti. Toistin niin monta kertaa, että valuvat nesteet oli kirkasta. Välillä aina pyöritellen. Vetreyty käsittelyllä niin että saa pyöriteltyä siivelle muutaman kierroksen vauhdit.
Hiilet oli kunnossa, mutta tuollasta kuparinväristä pölyä paljon kaukalossa ja moottorissa mikä sitten ilmeisesti menee sinne laakereihinkin aiheuttaa siipipyörän jumittumista.
Ja hanskalokeron alapuolelta löytyy tuo puhallin ja sieltä kai pääsis jotenkin noihin räpättäjiinkin käsiksi. Ne taitaa olla siinä kojelaudan keskivaiheilla.
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
Re: Puhallin ääntää
Räpättävät läppämoottorit on pääosin pultattu siihen keskikonsoliin. Kun ottaa hanskalokeron ja sivumuovit pois molemmilta puolilta, niin näkee ne kaikki.
						Re: Puhallin ääntää
Jahas, tämän topicin avulla huomenna sirisevän moottorin kimppuun.   Toivottavasti riittää näin alkuun laakereiden puhdistus ja rasvaus.
 Toivottavasti riittää näin alkuun laakereiden puhdistus ja rasvaus.9³SS Turbo X '08
-Janne
						-Janne
Re: Puhallin ääntää
Nyt ei toistaiseksi enää vikise. 3h homma kahvitauon kans ku ekaa kertaa otti irti, putsas ja rasvas. Pari ruuvia vähä ikävässä paikassa ja ne otti eniten aikaa kiertää auki ja kiinni.
									9³SS Turbo X '08
-Janne
						-Janne
Re: Puhallin ääntää
Toivotaan, että kitinä pysyy poissa. Itelläni auttoi putsaus ja rasvaus n. 1-2 viikkoa, jonka jälkeen kitinä palasi. Puhaltimen uusimisen jälkeen ei ole enää tullut sivuääniä.
						Re: Puhallin ääntää
Heh, no se ei ollut pitkäikäinen korjaus. Tänään ei enää puhaltanut. Moottorin suunnalta kuuluu pientä jyrinää vaan.
									9³SS Turbo X '08
-Janne
						-Janne
Re: Puhallin ääntää
Uusi puhallin haettu Motonetistä ja vaihdettu. Ei ollut Valeon leimoja vaan ns. leimaton. No jokatapauksessa nyt toimii, mutta uusi puhallin pitää matalilla kierroksilla pientä räpätystä kuulee kun auto ei ole käynnissä ja täysillä kun on niin hivenen ujeltaa, tätäkään ei kuule kun auton on käynnissä.
Liekkö uutuuden ja käyttämättömyyden tuotosta nuo äänet ja ajan kanssa tasoittuu vai nykäiseekö vielä irti ja hakee takuuseen uuden? Ts. Onko miten tavallista, että uusi puhallin pitää muutakin ääntä kuin puhalluksen tohina?
Maptunilla olis alkuperäinen puhallinmoottori 142e.
Vanha puhallinkin rupes toimimaan ja käytti sitä irtaallaan, 12V suoraan napoihin. No onpahan hätävarapuhallin.
9³SS Turbo X '08
-Janne
						-Janne
Re: Puhallin ääntää
Vein Sweden Partsin tekeleen takaisin Motonettiin ja sain vaihdossa Valeon alkuperäispuhaltimen. Nyt toimii kuten pitää.
									9³SS Turbo X '08
-Janne
						-Janne
